冷水机高压故障是指压缩机排气压力过高,导致高压保护继电器动作。压缩机排气压力反映的是冷凝压力,正常值应在1.4~1.8MPa,保护值设定建议不要超过2.0MPa。因为长期压力过高,会导致压缩机运行电流过大,易烧电机,造成压缩机损坏。
产生高压故障的主要原因是什么?
1、制冷剂充注过多。这种情况一般发生在维修之后,表现为吸排气压力、平衡压力都偏高,压缩机运行电流也偏高。
解决方法:应在额定工况下根据吸排气压力和平衡压力以及运行电流放冷媒,直至正常。
2、冷却水温偏高,冷凝效果不良。冷水机组要求的冷却水额定工况在30~35℃,水温高,散热不良,必然导致冷凝压力高,这种现象往往发生在高温季节。
解决方法:造成水温高的原因可能是冷却塔故障,如风机未开甚至反转,布水器不转,表现为冷却水温度很高,而且快速升高;外界气温高,水路短,可循环的水量少,这种情况冷却水温度一般维持在较高的水平,可以采取增加储水池的办法予以解决。
3、冷却水流量不足,达不到额定水流量。主要表现是机组进出水压力差变小(与系统投入运行之初的压力差相比),温差变大。
解决方法:管道过滤器堵塞或选用过细,透水能力受限,应选用合适的过滤器并定期清理过滤网;或者水泵选用较小,与系统不配套。
4、冷凝器结垢或堵塞。冷凝水一般用自来水,在30℃以上时很容易结垢,而且由于冷却塔是开式的,直接暴露在空气中,灰尘异物很容易进入冷却水系统,造成冷凝器脏堵,换热面积小,效率低,而且也影响水流量。其表现是机组进出水压力差、温差变大,用手摸冷凝器上下温度都很高,冷凝器出液铜管烫手。
解决方法:应定期对机组进行反冲洗,必要时进行化学清洗除垢。
5、电气故障引起的误报。由于高压保护继电器受潮、接触不良或损坏,单元电子板受潮或损坏,通信故障引起误报。
解决方法:这种假故障,往往电子板上的HP故障指示灯不亮或微亮,高压保护继电器手动复位无效,测压缩机运行电流正常,吸排气压力也正常。
6、制冷剂内混有空气、氮气等不凝结气体。制冷系统有空气,很多时候空气很多时会在高压表指针抖动的很厉害。
解决方法:这种情况一般发生在维修后,抽真空不彻底。可以停机后在冷凝器最高点排空或重新抽真空加冷媒。
冷水机组常见问题
问题或故障 |
可能原因 |
检查或解决方法 |
冷凝压力过高 |
1.冷凝器进水温度过高或流量不够 2.系统内有空气或不凝结气体 3.冷凝器铜管内结垢严重 4.制冷剂充灌过多 5.负载过大 |
1.检查冷却塔、水过滤器和各个水阀 2.排空处理 3.清洗冷凝器管束 4.排出多余量 5.调整减少负荷,待冷冻水水温降低后恢复负荷 |
冷凝压力过低 |
1.气温过低
2.制冷剂充灌不足 |
1.关闭冷却水塔风扇或调进出水小阀门
2.充灌到规定量 |
蒸发压力过高 |
1.制冷剂充灌过量 2.在满负荷时,大量液体制冷剂流入压缩机 |
1.排除多余量 2.检查和调整膨胀阀及其感温包
蒸发压力过低 |
1.未完全打开冷凝器制冷剂液体出口阀门
2.制冷剂充灌不足 3.过量润滑油在制冷系统中循环 4.蒸发器的进水温度过低 5.通过蒸发器的水量不足 |
1.全打开
2.补充到正确充灌量 3.检查润滑油 4.检查出水设定值及水温传感器 5.检查水流开关
蒸发器传感器或水温传感器故障报警 |
1.缺少冷媒(90%原因) 2.蒸发器压力传感器故障 3.水温传感器失效
1.机组有泄漏点,捡漏后补充适当冷媒 2.检查更换 3.检查更换
滑阀未校正故障报警 |
1.滑阀电位器松动 2.滑阀电位器损坏 3.机组突然断电,滑阀校正数据丢失
1.检查紧固锁紧螺丝 2.检查更换滑阀电位器 3.检查确认后,重新校正滑阀 |
油位过低报警无法开机 |
1. 油位开关损坏 2.机组产期停机后跑油 3.S3机头供油电磁阀关不严 4.油加热器原因导致跑油 5.运行期间报警,多因冷却水温度过低导致的跑油 |
1. 检查更换 2. 长期停机前应关闭相应的阀门 3. 检查更换电磁阀 4.检查更换油加热器 5.适当关闭冷却水阀门,水塔风扇采用温控形式 |
压缩机电机声音异常 |
1.轴承缺少润滑脂 2.电机轴承磨损 3.地脚螺丝或接线箱螺丝松动 4.机械原因引起的振动 5.其他电气原因 |
1.补充要求的锂基脂润滑脂 2.检查更换电机轴承 3.检查紧固螺丝 4.使用振动分析仪检测 5.使用电机故障分析仪检测 |
压缩机有噪声 |
1.压缩机吸入液体制冷剂 2.压缩机滑阀磨损 3.压缩机轴承磨损 4.压缩机吸入大量润滑油 |
1.检查制冷剂充灌量,并作调整 2.振动分析后,检查更换 3. 振动分析后,检查更换 4.检查润滑油充灌量 |
水流量报警 |
1.冷却水流量开关开路 2. 冷却水流量开关开路 3.水路过滤器脏堵 4.管路中水含有空气 |
1.检查更换 2. 检查更换 3.检查清洗 4.运转水泵,经行排空处理 |
启动自检无法通过 |
1.主板故障 2.主板程序卡损坏 3.主板电源插头故障 3.电源故障
1. 检查更换 2. 检查更换 3. 检查更换 4. 检查更换 |
免费1人已点赞
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳好资料,共分享,
多谢楼主,无私奉献!
