土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 安装家用新风系统的必要性及选购注意事项
安装家用新风系统的必要性及选购注意事项
发布于:2023-01-30 10:32:30 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
       新风系统是一种通风换气的设备,主要的功能就是把室内的污染空气排到室外,同时把室外的新鲜空气送入室内,一般应用在居家生活中我们称之为家用新风系统.
   人入睡后,如果门窗紧闭,不用3小时,室内的二氧化碳就会增加3倍以上,细菌、尘埃等有害物质也会成倍增长。因此,睡觉时应留些窗缝,以便让室外新鲜空气不断流入,室内二氧化碳及时排出。但有时候并不方便开窗,比如寒冷的冬季,或是炎热的夏季,该怎么做才能保证家里随时有新鲜空气呢?这时家用新风系统就可以发挥作用了。但是随着科技的不断发展,中空玻璃、密封、保温技术的不断进步,房屋都成了高气密性的容器,室外的新鲜空气进入不到室内,室内的烟雾、湿气、气味都被封锁在屋子里,与“毒气罐”无异,人要是住在这样的“房子”里,不但感到不舒服,衣物食物还容易发霉变质吗,严重时甚至威胁生命。
    家用新风系统是由风机、进风口、排风口及各种管道和接头组成。安装在吊顶内的风机通过管道与一系列的排风口相连,风机启动,室内受污染的空气经排风口及风机排往室外,使室内形成负压,室外新鲜空气便经安装在窗框上方窗框与墙体之间)的进风口进入室内,通风系统从而使室内人员可呼吸到高品质的新鲜空气。
 家用新风系统作用
    家用新风系统不仅可以不间断地为室内补充新鲜空气,减少各种苯、甲醛等有害物质对人体健康的损害,同时避免开窗通风带来的噪音污染和冷热能消耗,对建筑物和人体健康都有益处。
 家用新风系统功能
    1、不间断提供新鲜空气:“在家庭需要时可以为室内提供新鲜空气,不用开窗也能享受大自然的新鲜空气,满足人体的健康需求”。
    2、驱除家中有害气体:“有效排出家中油烟、二氧化碳、香烟烟雾、细菌、病毒等各种污浊有害气体”。
    3、防霉除异味:“将家中潮湿污浊空气排出,根除异味,防止发霉和滋生细菌,有利于延长建筑及家具的使用寿命”。
    4、减少噪音污染:“在家中无需忍受开窗带来的噪音烦扰,可以降低噪音45dB(A)以上”。
    5、防粉尘、柳絮:“避免家里开窗带来大量的灰尘,也可过滤花粉、柳絮,使您在家中呼吸新鲜空气时不至于过敏”。
    6、低能耗:“在家中一年四季持续运转,用电量可能不及你的一台冰箱,并且能够回收排出室外空气中的冷热能量,最大程度的减少了夏季或冬季室内的冷源和热源的损失,减少了空调和暖气的能量损耗”。
    7、安全方便“避免家里开窗引起的财产和人身安全隐患。即使家里没人,也能自动新风换气”。
    8、集成除PM2.5功能,雾霾天气,保证进入室内的新鲜空气经过净化处理。
  家用新风系统选购注意事项
    1、按需选择家用新风系统
    选择家用新风系统时应综合考虑房间的格局、使用环境、要达到的效果等各种因素,做到一步到位。不需要净化室内空气可以选择全热交换器系统;需要净化室内空气则应选择带滤芯的中央新风系统。根据室内空气中的污染物选择相适宜的过滤材料,如HEPA对烟尘、悬浮颗粒、细菌、病毒有很强的净化功能,催化活性炭对异味、有害气体的净化效果较佳,可再生材料则能延长设备的使用寿命
    2、应关注新风系统的辅材及配件
    净化能力来源于系统的配辅件(如过滤材料、新排风管材等),而过滤材料是否具有再生能力将直接影响家用新风系统的使用寿命。所以,配辅件的用量与品质对于整个系统的作用同样重要。
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
开式系统与闭式系统
严格来讲,开式系统与闭式系统并不以系统内水是否和空气接触区分,比如膨胀水箱定压的冷冻水系统,膨胀水箱内的水是和空气接触的,再如冷却水系统,冷却塔内的水是和空气接触的,但冷却水系统更加接近一个闭式系统,详见下文。   个人以为开式系统与闭式系统的严格区分应该以系统水泵运行过程中是否需要克服水的势能做功。 图1.开式系统   如图1,为一水池蓄冷系统简图,在利用水池冷水供冷时,水泵要克服从水池吸入点到系统最高点的水柱压力,此外还要克服左侧部分水路的管件、管路、冷水机组以及末端设备阻力。这样泵的扬程为上述阻力与水柱压力之和。
