土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 河南桥梁钢模板厂家施工遇到的问题和解决办法
发布于:2023-01-30 10:18:30 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
桥梁钢模板在施工时会遇到哪些问题,会遇到不同的问题,今天我们谈谈钢模板施工遇到的问题和解决办法。钢模板及其支架须具有足够的强度、刚度和稳定;其支承部分应有足够的支承面积。如安装在基土上,基土须坚实,并有排水措施。对冻胀土须有仿冻融措施。
1、柱钢模板容易产生的问题是:截面尺寸不准,混凝土保护层过大,柱身扭曲。仿止办法是:支模前按图弹位置线,校正钢筋位置,支柱前柱子应做小方盘钢模板,底部位置准。根据柱子截面尺寸及,设计好柱箍尺寸及间距,柱四角做好支撑及拉杆。
2、墙钢模板容易产生的问题是:墙体混凝土厚薄不一致,截面尺寸不准。拼接不严,缝子过大造成跑浆。钢模板应根据墙体和厚度通过设计,确定纵横龙骨的尺寸及间距,墙体的支撑方法,角模的形式。钢模板上口应设拉结,仿止上口尺寸偏大。
3、梁、板钢模板容易产生的问题是:梁身不平直,梁底不平,梁侧面鼓出,梁上口尺寸偏大,板中部下挠。仿止办法是:梁、板钢模板应通过设计确定龙骨、支柱的尺寸及间距,使钢模板支撑系统有足够的强度及刚度,仿止浇混凝土时钢模板变形。钢模板支柱的底部应支在坚实地面上,垫通长脚手板,仿止支柱下沉,梁、板钢模板应按设计要求起拱,仿止挠度过大。梁钢模板上口应有拉杆锁紧,仿止上口变形。
19.44 万条内容 · 661 人订阅
比200层楼还高!世界第一高桥位置即将易主
