土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 建筑工程支模架搭设控制要点
建筑工程支模架搭设控制要点
发布于:2023-01-30 10:02:30 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
    代做工程预算.造价(yusuanw)专业标书制作代写,工程预算,工程造价16年老品牌,为您投标保驾护航,中标才是给您最好的服务!
来源:网络     版权归原作者所有
红 线  管 理 规 定
1、模架系统必须有可实施的、有效的施工图,并严格按照审批后的方案进 行搭设。
2、支模架步距严禁超过1.5米,顶托底部的立柱顶端应沿纵横向设置水平杆。
3、除经专门设计的定型模板系统外,任何情况下,对拉螺杆间距必须小于或 等于500mm。
4、所有边梁支撑系统必须与内架连成一个有机整体,边梁水平杆必须伸入内 架两跨以上,严禁支撑在外架上。
5、后浇带及地下室顶板用作施工道路部位的支撑体系必须单独设置,严禁拆除后回顶。
一、一般支模架施工控制要点
1、支模架在施工前,项目技术部门应 编制安全专项方案,报公司技术部门审核、(需经专家论证的必须先论证),公司总工程师审批,交总监理工程师签字后,方可按方案搭设。
2、支模架严禁与脚手架进行连接。模板支架立杆底部应设置垫板,不得使用砖及脆性材料铺垫。
3、模板支架立杆在安装的同时,应设水平杆,水平杆的间距(步距)小于1500mm。上部自由高度小于500mm。
4、满堂支撑架搭设高度不宜超过30m。(在架体外侧周边及内部纵、横向每5m~8m,应由底至顶设置连续竖向剪刀撑,剪刀撑宽度应为5m~8m;在竖向剪刀撑顶部交点平面应设置连续水平剪刀撑。当支撑高度超过8m,或施工总荷载大于15kN/m2,或集中线荷载大于20kN/m的支撑架,扫地杆的设置层应设置水平剪刀撑。水平剪刀撑至架体底平面距离与水平剪刀撑间距不宜超过8m)
5、后浇带的支撑体系必须单独设置,严禁拆除后回顶。
6、可调顶托螺杆伸出长度不宜超过200mm,且在其下方应设置一道水平杆。
7、模板存放高度不得超过1.8米,大模板存放必须要有防倾倒措施。
8、大于400mm的高的梁的两侧立杆离开梁边不超过250mm,梁中同步增加一根或数根支承立杆,且在立杆外侧紧靠这根立杆处再立一根立杆。
9、边梁的外支撑斜立杆,除正常水平杆连接外,在两道水平杆之间增加一道水平杆,向内连接两根立杆。
8M以下支模体系
满堂模板和共享空间模板支架立柱,在外侧周圈应设由下至上的竖向连续剪刀撑;中间在纵横向应每隔4排立杆设由下至上的竖向连续式剪刀撑。剪刀撑杆件的低端应与地面顶紧,夹角宜为45度~60度。梁和板的立柱,其纵横向间距应相等或成倍数。
8-20M以下支模体系
当建筑层高8~20m时,还应在纵横向相邻的两竖向连续式剪刀撑之间增加之字斜撑,在有水平剪刀撑的部位,应在每个剪刀撑中间处增加一道水平剪刀撑。
20M以上支模架体系
当建筑层高超过20m时,应将所有之字斜撑全部改为连续式剪刀撑。
一般梁板主次梁、边梁支撑加固做法
边梁模板支撑规范做法
剪力墙、柱子模板加固规范做法
剪力墙、柱子支模加固必须按要求执行,确保穿墙螺杆纵横向间距小于50cm。
剪力墙、柱支模示意图
二、高大支模架施工控制要点
要求:支撑高度超过8m,或搭设跨度超过18m,或施工总荷载大于15KN/㎡,或集中线荷载大于20KN/m模板支撑系统(当梁的截面积为0.85㎡及以上时,梁的线荷载就达到20KN/m)。具体要求如下:
1、方案
(1)、编制主要内容:工程概况、荷载及设计计算、搭设具体尺寸、安全技术措施及加固措施、施工图纸及节点详图等。
(2)、专家评审:按照住建部2009年5月87号文(关于印发《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》)和地方主管部门的要求组织评审,并按照评审后的意见执行。
2、搭设的控制
(1)、交底:专项方案的交底、安全技术措施的交底。
(2)、材料抽检
①钢管壁厚抽检比例不低于30%,对壁厚减小量超过10%的应予以报废,不合格比例大于30%的应扩大抽检比例。
②扣件不得有裂纹,螺栓应有防锈处理。
(3)、地基与支撑基础
①地基:必须坚实,满足荷载计算要求,有排水设施。
②底座:采用槽钢或垫板(厚度不小于50mm)。
(4)、搭设工艺要求
①立杆的设置:纵横向间距、接长方式、梁下支撑立杆的设置
②扫地杆的设置:纵横向连续设置且离地不超过200mm
③水平杆:纵横向连续逐根逐跨设置、步距符合方案要求
④剪刀撑:水平剪刀撑、垂直剪刀撑
A、水平加强层和水平剪刀撑
B、垂直剪刀撑:底端与地面顶紧,与立杆形成45—60゜夹角,搭设宽度为4—6m;在支模架外侧周圈由下至上连续设置竖向剪刀撑;中间在纵横向每隔10m设由下至上的竖向剪刀撑。
C、附着措施:搭设高度超过宽度应将支模架与建筑物有效连接(防止风荷载或因泵送混凝土等造成的支模架晃动)。
3、验收
(1)、施工人员负责对工艺进行验收(立杆间距、水平杆设置及步距、垂直度控制在3‰以内等)。
(2)、技术人员对扣件的拧紧度进行测试验收。
(3)、电工对支模架的接地设置和电阻值进行测试验收。
钢管扣件高大支模架示意图
三、后浇带支模架施工控制要点
1、按红线管理规定后浇带支模架须独立设置(严禁拆除后回顶),搭设的要求参照一般支模架和高大支模架相关要求执行。
2、支模架必须有可实施的、有效的施工图。
3、步距严禁超过1.5米,顶托底部的立柱顶端应沿纵横向设置水平杆(扣件式支模架自由端高度不超过500mm;承插式支模架自由端高度不超过650mm)。
4、后浇带每侧支模架立杆布置不少于两排,且与之相邻梁、板的纵横向支撑立杆以此为基准向两端排布,并设置双面连续竖向斜撑。
5、后浇带部位的支撑立杆设置须采用工字钢或槽钢作横担,不得悬空或采用钢管扣件连接作横担代替。
6、在后浇带处搭设支模架时,架体必须支撑在基层的砼结构上,当不能搭设在砼面上时,需用工字钢或其它型钢来满足支撑系统的受力要求。
说明:当采用可调底座时,调节螺杆伸出长度不宜超过200mm。模板支撑架的高度调整宜采用可调顶托为主。(可调顶托的螺杆与托板应焊接牢固,焊缝高度不得小于6mm,螺杆与螺母的旋合长度不得少于5扣,螺母的厚度不得小于30mm,顶托的受压承载力不应小于40KN,托板厚度不应小于5mm.)
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
什么是BOT、BT、TOT、TBT和PPP投融资模式?这下全明白了!
什么叫BOT、BT、TOT、TBT和PPP投融资模式 1 BOT即建造-运营-移交方式 这种方式最大的特点就是将基础设施的经营权有期限的抵押以获得项目融资,或者说是基础设施国有项目民营化。在这种模式下,首先由项目发起人通过投标从委托人手中获取对某个项目的特许权,随后组成项目公司并负责进行项目的融资,组织项目的建设,管理项目的运营,在特许期内通过对项目的开发运营以及当地政府给予的其他优惠来回收资金以还贷,并取得合理的利润。特许期结束后,应将项目无偿地移交给政府。在BOT模式下,投资者一般要求政府保证其最低收益率,一旦在特许期内无法达到该标准,政府应给予特别补偿。
