土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 连锁/联动/手动控制-预作用自喷系统,设计验收10问!
发布于:2023-01-30 09:57:30 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
本文阐述预作用自动喷水灭火系统的报警联动及控制要求,并精选设计验收中常见的10个问题,逐一分解!
第一章 视频分解
预作用自动喷水灭火系统概述
预作用-自动喷水灭火系统-主要分类
预作用-自动喷水灭火系统-报警联动控制
注:视频的个别内容可能适应老版规范要求,具体以本文解说为准。
第二章 概述
预作用自动喷水灭火系统,按自动控制方式分类,主要包括单联锁和双联锁两种控制方式,两种方式的报警联动控制有较大区别。
注:实际上,按自动控制方式分类,还有一种无联锁系统,因无规范支持,未在本文讨论。
第三章 单联锁预作用系统
单联锁预作用系统,是由火灾自动报警系统直接控制的预作用系统,其报警联动控制,主要包括自动控制、手动控制、连锁控制、信号反馈。
一、自动控制(报警联动)
单联锁预作用系统的自动控制,主要是通过两个独立的火灾报警信号(火灾探测器或手动报警按钮)联动控制系统启动,本功能通过火灾报警控制器(联动控制器)实现。
1、基本要求:
单联锁预作用系统的自动控制,通常以同一报警区域内两只独立的感烟火灾探测器或一只感烟火灾探测器与一只手动报警按钮的报警信号,作为预作用系统的启动条件,由火灾报警控制器(联动控制器)发出联动指令,开启预作用阀组、电动阀以及消防水泵:
注1:本文所述的电动阀,均是指安装在快速排气阀前面的电动阀。
注2:在《火灾自动报警系统设计规范》图示中,要求报警阀压力开关的动作信号与该报警阀防护区域内任一火灾探测器(或手动报警按钮)的报警信号联动启动消防水泵。考虑实际应用难度较大,因此本文图示中,消防水泵和预作用阀组、电动阀组等同步联动,仅供参考。
2、实施要点:
2.1、预作用系统通常采用感烟火灾探测器,特殊情况下,也可以采用其它类型火灾探测器或两路不同类型的火灾探测器(比如一路烟感、一路温感等),还可以设置紧急启停按钮,设定启动延时(0~30s),这种情况类似于气体灭火系统。
2.2、预作用阀组压力开关的动作信号,需要同时连锁消防水泵和电动阀启动,需要三对输出触点信号,当没有三对输出触点信号时,各信号之间应采取隔离措施。
2.3、构成联动条件的火灾探测器或手动报警按钮,应属于同一报警区域。
2.4、预作用装置包括报警阀组、控制盘、气压维持装置和空气供给装置,由厂家配套提供,非厂家许可,不得自行配套和调整。
2.5、通常情况下,相关联动及控制指令,均应通过预作用控制盘处置,由预作用控制盘联动及控制报警阀组、气压维持装置和空气供给装置。(厂家另有说明除外)
2.6、根据系统侧管网情况,可分为系统侧管网充压的预作用系统和系统侧管网不充压的预作用系统,对于系统侧管网不充压的预作用系统,可以采用雨淋阀组替代预作用阀组,不需要气压维持装置和空气供给装置,也不需要单独配套预作用控制盘。(本方式与规范要求有别,存在一定争议)
2.7、消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于自动启泵状态,也就是说,消防水泵控制柜在平时禁止设置为手动状态。
二、手动控制:
单联锁预作用系统的手动控制,主要是指消防水泵控制柜的现场手动、预作用阀组的现场手动,以及消防控制中心(消防控制室)的远程手动。
1、基本要求:
1.1 消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘,应能直接手动控制消防水泵的启动、停止,以及预作用阀组和电动阀的开启,不受消防报警主机及联动控制器故障或“手动自动”状态影响。
注:本功能仅限消防水泵控制柜转换开关处于“自动”状态时有效。
1.2 通过消防水泵控制柜的“启动、停止”按钮,可以直接启动、停止消防水泵。
注:本功能在消防水泵控制柜转换开关处于“自动”或“手动”状态均有效。
1.3 消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘,应能直接手动控制预作用阀组和电动阀的开启,不受消防报警主机及联动控制器故障或“手动自动”状态影响。
1.4 预作用阀组,应可以在现场手动启动。
1.5 预作用阀组启动后,压力开关应能连锁启动消防水泵和快速排气阀前面的电动阀。
2、实施要点:
2.1、消防联动控制器的手动控制盘,应采用专用线路直接连接至消防水泵控制柜、预作用阀组和电动阀。
2.2、消防水泵控制柜作为成套电气产品,遵行相关国家标准,不应现场变更和改动。
控制柜配套有启动、停止接线端口,消防联动控制器的手动控制盘,应采用专用线路直接连接至消防水泵控制柜,接入控制柜的启动、停止接线端口,不应从消防水泵控制箱(柜)的启动、停止按钮接线(与规范要求有别,文末有问答探讨)。
三、连锁控制
预作用系统的连锁控制,主要是指预作用阀组压力开关、消防水泵出水干管上的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关连锁启动消防水泵,以及预作用阀组压力开关连锁启动电动阀。
1、基本要求:
1.1、对于设置有稳压装置的临时高压给水系统,消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关、报警阀压力开关,均应能直接自动启动(连锁启动)消防水泵。
1.2、对于没有设置稳压装置的临时高压给水系统,高位消防水箱出水管上的流量开关、报警阀压力开关,均应能直接自动启动(连锁启动)消防水泵。
1.3、报警阀组的压力开关,除连锁启动消防水泵外,尚应连锁启动电动阀。
2、实施要点:
2.1、消防水泵出水干管上的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关、以及报警阀压力开关,均须采用专用线路直接连接至消防水泵控制柜,报警阀压力开关须采用专用线路直接连接至电动阀的控制箱。
消防设备的“连锁控制”,也称为“直接自动启动”,通常是指一种点对点(设备对设备)的直接控制方式,通过点对点的专用线路实现,不依赖中间设备(比如:报警联动控制器)。“连锁控制”独立于火灾自动报警和联动控制系统,不受其故障或手自动状态的影响,可靠性高。
采用专用线路,点对点(设备对设备)的直接控制,是连锁控制的典型特征。
2.2、消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关、报警阀压力开关,需要同时向火灾自动报警系统提供报警信号,当没有两对输出触点信号时(报警阀压力开关需要3对输出触点信号),各连锁控制信号、报警信号之间应采取隔离措施。
3、现实困境:
压力开关、流量开关直接启动消防水泵(连锁启泵),现实中存在太多的困惑!
3.1、高位消防水箱出水管上的流量开关,动作阈值涉及管网漏水量,这个漏水量与管网规模、材料和施工质量等各方面因素相关,尤其可能随时间推移不断变化,实际应用中,基本无法达到规范要求的理想状态。
3.2、消防水泵出水干管上的压力开关,受制于稳压装置的可靠性,以及压力开关自身灵敏度,动作阈值同样多变。
3.3、建议:实际应用中,应确保报警阀压力开关连锁启泵,开启最不利洒水喷头所在的末端试装置,压力开关必须连锁启泵,并应符合规范要求。
同时,个人认为,对于流量开关和水泵出口的压力开关,其启动阈值宜适当从宽,事实上,单一洒水喷头动作后,流量太小,很难通过流量开关或水泵出口的压力开关连锁启动消防水泵。
四、反馈信号
消防控制室(盘)应能显示水流指示器、压力开关、信号阀、水泵、消防水池及水箱水位、有压气体管道气压、充气和气压维持装置、电动阀,以及电源和备用动力等是否处于正常状态的反馈信号。
第四章 双联锁预作用系统
双联锁预作用系统,是由火灾自动报警系统和充气管道上设置的压力开关控制的预作用系统,除满足单联锁预作用系统的要求外,尚应满足充气管道上设置的压力开关动作条件要求,其火灾探测、联动联锁与单联锁系统类似,现就有关区别说明如下:
1、单联锁系统的联动控制由火灾报警联动控制器实现,双联锁系统的联动控制,除满足单联锁系统的联动控制要求外,另外增加了充气管道上压力开关的动作要求,通常由预作用装置控制盘实现。
2、火灾发生时,火灾报警联动控制器接到同一报警区域内两只独立的感烟火灾探测器或一只感烟火灾探测器与一只手动报警按钮的报警信号,向预作用控制盘发出启动指令。
3、预作用控制盘接到报警联动控制器的启动指令,同时接到充气管道上设置的压力开关的动作信号后,启动预作用阀组,压力开关连锁启动消防水泵和电动阀,同时向火灾报警联动控制器反馈报警信息。
4、报警联动控制器接到报警阀组压力开关的启动反馈信号以后,联动启动电动阀和消防水泵。
申明:双联锁预作用自动喷水灭火系统的报警联动控制,存在较大争议,本方案仅供参考。
第五章 疑难探讨
一、预作用系统的火灾探测器,规范要求是感烟火灾探测器,是否可以采用其他类型的火灾探测器?
二、预作用系统的报警阀阀组压力开关有连锁启动消防水泵的功能,是否还需要通过报警联动控制器联动启动消防水泵?
达到预定条件,自动联动控制消防水泵启动,是规范要求的基本功能,宜切实保证!
实际施工中,由于报警阀压力开关有连锁启动消防水泵的功能,很多项目忽略了自动联动控制功能,应予关注!
三、消防水泵出水干管上的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,是否需要与火灾探测器(或手动报警按钮)联动启泵?
不需要,只需把动作信号(通过输入模块)发送至火灾自动报警系统即可
请注意,当压力开关和流量开关没有两对输出触点信号时,连锁控制信号与报警信号之间应采取隔离措施。
四、水流指示器是否需要联动消防水泵或声光报警器?
不需要。水流指示器安装在每个防火分区或每个楼层的主干管出口位置,当洒水喷头动作时,水流指示器输出开关报警信号,(通过输入模块)发送至火灾自动报警系统,指示防火分区或楼层的报警位置。
五、设置有预作用自动喷水灭火系统的场所,是否一定要设置火灾自动报警系统?
设置有预作用自动喷水灭火系统的场所,必须配套设置火灾自动报警联动控制系统。
六、报警阀组压力开关,是否一定要连锁启动快速排气阀前面的电动阀?
预作用阀组启动后,必须同步打开电动阀,在规定时间内排空管网空气,联动控制受报警联动控制器手自动状态及故障状态影响,可靠性不高,有必要通过报警阀组压力开关连锁启动电动阀。
七、可否自行采购预作用装置的充气和气压维持装置?
不可以,预作用装置必须满足《预作用装置》(GB5135.14-2011)要求,属于成套认证产品,包括报警阀组、预作用控制盘、气压维持装置和空气供给装置,由厂家配套提供,非厂家许可,不得自行配套和调整。
八、什么是临时高压给水系统和常高压给水系统?
常高压消防给水系统,是指能始终保持满足水灭火设施所需的工作压力和流量,火灾时无须消防水泵直接加压的供水系统。
临时高压消防给水系统,是指平时不能满足水灭火设施所需的工作压力和流量,火灾时能自动启动消防水泵以满足水灭火设施所需的工作压力和流量的供水系统。
九、常高压给水系统是否需要设置消防水泵出水干管上的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关?是否需要设置预作用报警阀和水流指示器?
常高压消防给水系统,不需要消防水泵,不需要高位消防水箱,因此不存在消防水泵出水干管上的压力开关、以及高位消防水箱出水管上的流量开关的问题,但预作用报警阀和水流指示器是自动喷水灭火系统的基本要求,必须依规范要求设置。
十、根据规范要求,消防水泵控制箱(柜)的启动、停止按钮,应采用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的(消防联动控制器)手动控制盘,是否需要从泵控制箱(柜)内部的启动、停止按钮接线?
控制柜配套有启动、停止接线端口,消防联动控制器的手动控制盘,应采用专用线路直接连接至消防水泵控制柜,接入控制柜的启动、停止接线端口,不应从消防水泵控制箱(柜)的启动、停止按钮接线。
内容源于消防资源网,旨在分享,如有侵权,请联系删除
消火栓系统联动控制设计
https://ziliao.co188.com/p62320336.html
知识点:连锁/联动/手动控制-预作用自喷系统
  • 翊声执言
    翊声执言 沙发
    谢谢楼主已收藏
    2023-03-31 13:26:31
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
连锁/联动/手动控制-干式自喷系统,设计验收8问!
本文阐述干式自动喷水灭火系统的报警联动及控制要求,并精选设计验收中常见的8个问题,逐一分解! 第一章 概述·视频分解 自动喷水灭火系统干式系统的报警联动及控制,主要包括自动控制、手动控制、连锁控制、信号反馈。 自动喷水灭火系统-干式系统 干式报警阀 - 自动喷水灭火系统 干式系统-报警联动及连锁控制 注: 视频的个别内容可能适应老版规范要求,具体以本文解说为准。
