本文阐述干式自动喷水灭火系统的报警联动及控制要求,并精选设计验收中常见的8个问题,逐一分解!
自动喷水灭火系统干式系统的报警联动及控制,主要包括自动控制、手动控制、连锁控制、信号反馈。
干式自动喷水灭火系统的自动控制,主要是指干式报警组压力开关动作信号与火灾探测器(或手动报警按钮)报警信号的联动控制,本功能通过消防联动控制器实现。
一、基本要求:
当消防报警联动控制主机处于自动状态时,如干式报警阀压力开关的动作信号与该报警阀防护区域内任一火灾探测器或手动报警按钮的报警信号同时报警,自动启动消防水泵,同时联动开启快速排气阀前面的电动阀。
注:本文所述的电动阀,是指设置在快速排气阀前面的电动阀。
二、实施要点:
1、干式报警阀组压力开关的动作信号,需要同时连锁消防水泵和电动阀启动,需要三对输出触点信号,当没有三对输出触点信号时,各信号之间应采取隔离措施。
2、参与联动的火灾探测器或手动报警按钮,应属于干式报警阀组的保护区域。
3、消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于自动启泵状态,也就是说,消防水泵控制柜在平时禁止设置为手动状态。
三、现实困境:
实际应用中,要梳理干式报警阀保护区域内的探测器和手动报警按钮,需合理定义报警区域。
注:由于报警阀压力开关已经连锁启动消防水泵,因此实际施工中,很多项目忽略了联动控制功能,应予重视!
自动喷水灭火系统的手动控制,主要是指现场消防水泵控制柜的现场手动,以及消防控制中心(消防控制室)的远程手动。
一、基本要求:
1、消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘,应能直接手动控制消防水泵的启动、停止,不受消防报警主机及联动控制器故障或“手动自动”状态影响。
注:本功能仅限消防水泵控制柜转换开关处于“自动”状态时有效。
2、通过消防水泵控制柜的“启动、停止”按钮,可以直接启动、停止消防水泵。
注:本功能在消防水泵控制柜转换开关处于“自动”或“手动”状态均有效。
3、消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘,应能直接手动控制电动阀的开启,不受消防报警主机及联动控制器故障或“手动自动”状态影响。
4、干式报警阀组,应可以在现场手动启动。
5、干式阀组启动后,压力开关应能连锁启动消防水泵和电动阀。
二、实施要点:
1、消防联动控制器的手动控制盘,应采用专用线路直接连接至消防水泵控制柜、电动阀。
2、消防水泵控制柜作为成套电气产品,遵行相关国家标准,不应现场变更和改动。
3、消防水泵控制柜配套有启动、停止接线端口,消防联动控制器的手动控制盘,应采用专用线路直接连接至消防水泵控制柜,接入控制柜的启动、停止接线端口,不应从消防水泵控制箱(柜)的启动、停止按钮接线(与规范要求有别,文末有问答探讨)。
一、基本要求:
1、对于设置有稳压装置的临时高压给水系统,消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关、报警阀压力开关,均应能直接自动启动(连锁启动)消防水泵。
2、对于没有设置稳压装置的临时高压给水系统,高位消防水箱出水管上的流量开关、报警阀压力开关,均应能直接自动启动(连锁启动)消防水泵。
3、报警阀压力开关,除连锁消防水泵启动外,尚应连锁启动快速排气阀前端的电动阀。
二、实施要点:
1、消防水泵出水干管上的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关、以及报警阀压力开关,均须采用专用线路直接连接至消防泵控制柜,报警阀压力开关须采用专用线路直接连接至电动阀控制箱,独立于火灾自动报警和联动控制系统。
消防设备的“连锁控制”,也称为“直接自动启动”,通常是指一种点对点(设备对设备)的直接控制方式,通过点对点的专用线路实现,不依赖中间设备(比如:报警联动控制器)。“连锁控制”独立于火灾自动报警和联动控制系统,不受其故障或手自动状态的影响,可靠性高。
采用专用线路,点对点(设备对设备)的直接控制,是连锁控制的典型特征。
2、消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关、报警阀压力开关,需要同时向火灾自动报警系统提供报警信号,当没有两对输出触点信号时(报警阀压力开关需要3对输出触点信号),各连锁控制信号、报警信号之间应采取隔离措施。
三、现实困境:
压力开关、流量开关直接启动消防泵(连锁启泵),现实中存在太多的困惑!
1、高位消防水箱出水管上的流量开关,动作阈值涉及管网漏水量,这个漏水量与管网规模、材料和施工质量等各方面因素相关,尤其可能随时间推移不断变化,实际应用中,基本无法达到规范要求的理想状态。
2、消防水泵出水干管上的压力开关,受制于稳压装置的可靠性,以及压力开关自身灵敏度,动作阈值同样多变。
3、建议:实际应用中,应确保报警阀压力开关连锁启泵,开启最不利洒水喷头所在的末端试装置,压力开关必须连锁启泵,并应符合规范要求。
同时,个人认为,对于流量开关和水泵出口的压力开关,其启动阈值宜适当从宽,事实上,单一洒水喷头动作后,流量太小,很难通过流量开关或水泵出口的压力开关连锁启动消防水泵。
消防控制室(盘)应能显示水流指示器、压力开关、信号阀、水泵、消防水池及水箱水位、有压气体管道气压、充气和气压维持装置、电动阀,以及电源和备用动力等是否处于正常状态的反馈信号。
报警阀压力开关与火灾探测器(或手动报警按钮)联动启泵,是规范要求的基本功能,宜切实保证!
实际施工中,由于报警阀压力开关已经连锁启动消防水泵,很多项目忽略了自动联动控制功能。而且,实际应用中,要梳理干式报警阀保护区域内的探测器和手动报警按钮,有一定难度,要解决这个问题,需合理定义报警区域。
干式系统和预作用系统启动时,均必须及时打开电动阀,尽快排放管网空气,为确保电动阀可靠开启,干式系统的电动阀,应参照预作用系统电动阀要求,消防控制室内的手动控制盘,应能直接手动控制电动阀的开启,不受消防报警主机及联动控制器故障或“手动自动”状态影响。
不需要。水流指示器安装在每个防火分区或每个楼层的主干管出口位置,当洒水喷头动作时,水流指示器输出开关报警信号,(通过输入模块)发送至火灾自动报警系统,指示防火分区或楼层的报警位置。
从功能角度,干式自动喷水灭火系统的火灾探测部件为闭式喷头,干式系统应在开放一只洒水喷头后自动启动,干式报警阀的压力开关可以直接连锁消防水泵启动,并不完全依赖火灾自动报警系统。
从规范角度,火灾自动报警系统的设置要求,与自动喷水灭火系统无必然联系。
因此,设置自动喷水灭火系统的场所,并不一定要求设置火灾自动报警系统。但是,对于临时高压给水系统的自动喷水灭火系统,涉及消防水池、稳压装置、消防水箱以及压力开关和流量开关等诸多报警反馈信号,即使不属于规范要求设置火灾自动报警系统的场所,仍宜配套设置火灾自动报警系统。
在没有火灾自动报警系统的场所,自动喷水灭火系统的水流指示器等报警信号,可以(直接)连接声光报警器报警。
常高压消防给水系统,是指能始终保持满足水灭火设施所需的工作压力和流量,火灾时无须消防水泵直接加压的供水系统。
临时高压消防给水系统,是指平时不能满足水灭火设施所需的工作压力和流量,火灾时能自动启动消防水泵以满足水灭火设施所需的工作压力和流量的供水系统。
常高压消防给水系统,不需要消防水泵,不需要高位消防水箱,因此不存在消防水泵出水干管上的压力开关、以及高位消防水箱出水管上的流量开关的问题,但干式报警阀和水流指示器是干式系统的基本要求,必须依规范要求设置。
控制柜配套有启动、停止接线端口,消防联动控制器的手动控制盘,应采用专用线路直接连接至消防水泵控制柜,接入控制柜的启动、停止接线端口,不应从消防水泵控制箱(柜)的启动、停止按钮接线。
内容源于消防资源网,旨在分享,如有侵权,请联系删除
https://ziliao.co188.com/p62320331.html
知识点:连锁/联动/手动控制-干式自喷系统
免费4人已点赞
建筑消防给水
返回版块28.41 万条内容 · 745 人订阅
连锁/联动/手动控制-湿式自动喷水灭火系统,设计验收8问!本文阐述湿式自动喷水灭火系统的报警联动及控制要求,并精选设计验收中常见的8个问题,逐一分解! 自动喷水灭火系统湿式系统的报警联动及控制,主要包括自动控制、手动控制、连锁控制、信号反馈。 湿式系统-报警联动及连锁控制 第一章 自动控制(报警联动) 自动喷水灭火系统的自动控制,主要是指湿式报警组压力开关动作信号与火灾探测器(或手动报警按钮)报警信号的联动控制,本功能通过消防联动控制器实现。
只看楼主 我来说两句 抢板凳谢谢楼主已收藏
