土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 应急照明疏散指示系统-回路灯具的连接方式!
发布于:2023-01-30 09:42:30 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
应急照明配电箱或集中电源的输出回路,严禁接入系统以外的开关装置、插座及其他负载。特例:在采用自带电源型灯具的非集中控制型系统中,灯具可以采用插头连接,但应采用专用工具方可拆卸的方式。
关于应急照明电源输出回路能否使用电源插座的问题,规范标准一波几折:
1、2008版《 民用建筑电气设计规范 》(JGJ16)要求: “严禁在应急照明电源输出回路中连接插座”。( 13.9.12-4 )
2、在2011版《 住宅建筑电气设计规范 》(JGJ242)中,对应急照明灯的电源插座进行了补充说明,供应急灯的电源回路可以设置电源插座。( 9.2.2 条文解释)
3、2018版《 消防应急照明和疏散指示系统技术标准 》(GB51309)明确了具体要求,应以此作为处置标准:
为了保障系统运行稳定性和应急启动可靠性,应急照明配电箱或集中电源的输出回路,严禁接入系统以外的开关装置、插座及其他负载。 ( 3.3.2 )
在采用自带电源型灯具的非集中控制型系统中,灯具可以采用插头方式连接;但是,为了避免在日常使用过程中非维护人员随意拔出插头,影响灯具的正常运行,插头与插座之间应采取采用专用工具方可拆卸的连接方式连接。 ( 4.5.5 )
内容源于消防资源网,旨在分享,如有侵权,请联系删除
某私房消防应急照明及疏散系统图
https://ziliao.co188.com/d62348428.html
知识点:应急照明疏散指示系统-回路灯具的连接方式
  • 翊声执言
    翊声执言 沙发
    谢谢楼主已收藏
    2023-03-31 13:25:31
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
如何判定既有地下车库是否具备安装充电设施的消防条件?
对于既有建筑地下汽车库增加电动车充电设施来说,国家标准GB/T 51313-2018《电动汽车分散充电设施工程技术标准》中防火单元的划分规定是个“拦路虎”,根据现行相关规范需要设置独立的防火单元,每个防火单元的最大允许建筑面积应符合下表的规定: 即地下汽车库需要满足一个防火单元面积不大于1000平方米,每个防火单元应采用耐火极限不小于2.0h的防火隔墙或防火卷帘、防火分隔水幕等与其他防火单元和汽车库其他部位分隔。对于既有建筑,改造防火单元的防火分隔设施难度比较大。
