土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 水质不同使用聚合氯化铝成份效果也不同
水质不同使用聚合氯化铝成份效果也不同
发布于:2023-01-30 07:08:30 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
不同材质水质对聚合氯化铝成份效果是有什么不一样的影响,听我给你详细讲解一下吧!不同材质水质对聚合氯化铝成份效果有什么不一样的影响,卫澜环保作为是多年从事聚合氯化铝絮凝剂生产的厂家,在经过研究以后发现,要想使得聚合氯化铝pac的净水效果好,就要了解到它的影响因素。
然而水质的影响就是其中一项,悬浮颗粒含量对絮凝、凝聚阶段均有影响,当投加量过大时,将使胶体系统的电荷变号而出现再稳,沉析物所需混凝剂的投加量与悬浮颗粒的浓度成反比,且不出现再稳,根据水中的碱度和悬浮物含量,大致可分为以下4种处理类型:
1.悬浮物含量高而碱度低,加入混凝剂后,系统PH<7,此时水解产物主要带正电荷,可通过吸附与电中和来完成凝聚,对铝好的PH值应在6—7之间,对铁则在5—7之间;
2.悬浮物含量及碱度均高,当碱度高,以致加入混凝剂后PH值仍达7.5以上时,混凝剂的水解产物主要带负电,不能用吸附和电中和来达到凝聚,此时一般采用沉析物网捕的方法,需投加足量的混凝剂,或采用聚合氯化铝等也可获得较好效果;
3.悬浮物含量低而碱度高,此时,混凝剂的水解产物主要带有负电荷,故采用沉析网捕法达到混凝,用于混凝剂投加量与悬浮物浓度成反比,因而常需投加助凝剂,以增大原水的胶体颗粒浓度,相应减少混凝剂投加量;
4.悬浮物含量与碱度均低,这是难处理的一种情况,此时,混凝剂可形成带正电荷的水解产物,但因悬浮颗粒浓度太低,难以达到有效的凝聚,此时往往采用增加碱度或悬浮物浓度致浊的方法,使其转化为其他类型的水进行处理。
    yj蓝天 沙发
    2023-01-31 06:45:31
污泥处理
2.81 万条内容 · 320 人订阅
水热氧化—沉淀法从脱水污泥中回收磷及其机理
磷(P)是粮食系统和人类健康的一种有限和不可再生资源,预计在100年后耗尽。脱水污泥含磷量低,不能像磷矿一样直接作为磷资源利用。因此,脱水的污泥在提取和利用污泥中的磷之前,需要以某种方式进行处理。与其他国家生产的脱水污泥相比,中国生产的脱水污泥具有较高的含水率、较低的热值和较高的灰分。中国生产的污泥中只有一小部分可以被焚烧。脱水污泥中的磷主要与钙(Ca-P)、铝(Al-P)和有机物(Org-P)相关。回收磷需要两个过程,第一个过程将污泥颗粒中的磷释放到液相中;第二步是浓缩液相中的磷,并将其回收为固体产品。
