对于每个电路设计者来说,电源基本上是百分之百会遇到的问题,在以嵌入式设计为主的设计中,更是如此。对于很多的弱电设计者来说,功率电子方面的知识就很欠缺了,当然在设计硬件时,就会遇到这样那样的问题。电源的问题也是博大精深,本文就电源的基础知识做一简单的总结,有不正确的地方,还请读者不吝赐教,共同学习交流。
电源设计中,常用的变换形式有DC-DC、AC-DC,有线性电源,也有开关电源。开关电源以其高效率,低成本等优势在大功率(一般大于10W)和多电压输出要求的设计中应用越来越多。一般来说,线性电源的效率为30%-50%左右,而开关电源则高达70%-90%,所以在手持设备,低功耗要求的设计中,几乎都是开关电源的天下。
常用的开关电源有以下几种拓扑结构:
1)Buck;
2)boost;
3)buck/boost;
4)flyback;
5)full-bridge;
6)half-bridge;
7)half-forward;
8)push-pull。
在电源设计中需考虑以下几个方面:
1)输入输出是否隔离。未有隔离的电源,当开关出现问题时(短路或是断路),输入电压就会直接连接到输 上,给后级电路造成伤害。比如buck、boost、buck/boost等;
2)电感或是变压器上电压大小;
3)电感、二极管和开关上流经的电流峰值大小;
4)是否要求多电压值输出;
5)电容上电压峰值多少。
常用的电源设计中,开关、反馈等控制部分被集成到一个IC中,设计者仅需根据实际情况选择合适的电容、二极管、电感即可。这三者也是构成开关电源的基本器件。下面以一个典型的buck电路为例,讨论下电源外围此三者的选型要求。分别讨论Cin、D1、L1和Cout的选择。
1、Cin
Cin电容在电路中起到的是bypass的作用,一般选择低ESR的铝电解电容或是钽电容,若是选择铝电解电容则其耐压值至少是输入最大电压的1.5倍,如选择钽电容则其耐压值必须是输入最大电压的2倍。同时电容的RMS电流应该至少大于负载电流的1/2。
2、D1
该二极管应选择快恢复二极管,同时反向击穿电压至少应该大于最大输入电压的1.25倍。额定电流至少是负载电流的2.3倍。肖特基二极管是best choice,这主要是因为他们的fast switch speed和low forward voltage drop。
3、L1
电感一般选择绕线型电感,耐流值一般应大于最大负载电流的1.5倍。电感的大小有输入电压,最大负载电流决定。
4、Cout
在大多数应用中,推荐使用低ESR的电解电容(比如铝电解电容)或是钽电容。电容的大小范围一般也是有限制的。其电解电容需在82uF和820uF之间,钽电容一般在10uF-470uF之间。电容的耐压值应该比输出电压大1.5倍。
继电保护
返回版块7.33 万条内容 · 490 人订阅
电源的接地一般标准介绍一般规定 智能化系统设备的供电与接地应做到安全可靠、经济合理、技术先进。 设计要素 应对智能化系统设备进行分类,根据分类配置相应的电。 为满足将来扩容的需要,电源设备机房应留有裕量。 供电电源质量应符合国家现行有关规范和产品使用的技术条件的规定。 根据智能化系统的规模大小、设备分布及对电源需求等因素,采取UPS分散供电方式或UPS集中供电方式。 电力系统与弱电系统的线路应分开敷设。
