风量调节阀:
风量调节阀是工业厂房民用建筑的通风、空气调节及空气净化工程中不可缺少的中央空调末端配件,一般用在空调,通风系统管道中,用来调节支管的风量,也可用于新风与回风的混合调节。
工作原理: 风量调节阀风量控制不需要外加动力,它依靠风管内气流力来定位控制阀门的位置,从而在整个压力差范围内将气流保持在预先设定的流量上。
附风量调节阀图片如下:
防火阀:
防烟阀:
防烟阀一般应用于排烟系统中,可在排烟风机吸入口安装一个,火灾时由消控室控制开启,关闭时也可连锁关闭该排烟风机。
工作原理: 正常工作时,防烟阀的叶片常开启。火灾时防烟阀的叶片关闭。
附防烟阀图片如下:
防烟防火阀:
排烟阀:
电动阀:
电动阀是用电动执行器控制阀门,从而实现阀门的开和关。
工作原理: 通常由电动执行机构和阀门连接起来,经过安装调试后成为电动阀。电动阀使用电能作为动力来接通电动执行机构驱动阀门,实现阀门的开关、调节动作。从而达到对管道介质的开关或是调节目的。
附电动阀图片如下:
电动调节阀:
电动调节阀是一种机械式自动装置,适用于定风量的管道系统, 是压力无关型的风量调节装置。
工作原理: 配 以电子驱动控制装置后,能调节冷、热水 流量,广泛用于中央空调、采暖、水处理、工业行业等系统的流体控制。
附电动调节阀图片如下:
通风排烟阀门区分:
1、排烟系统:
联动程序: 平时风机吸风口280℃排烟防火阀常开,机械排风。当发生火灾时,消防控制中心联动主机控制排风机高速启动排烟,当温度达到280℃,风机吸入口排烟防火阀熔断,联动控制风机停止。
2、新风、补风系统
联动方式: 平时送风,着火时中控室联动主机控制电动阀和风机开启,进行补风,当温度达到70℃,70℃防火阀熔断关闭,风机、电动阀联动停止。
3、加压送风系统
联动方式: 平时多页送风口关闭,电动阀关闭。起火时中控室联动主机控制本层和上下临层多页送风口70℃防火阀开启(送风口带防火阀,不带防火阀时,联动控制器直接控制加压风机和电动阀开启),联动加压风机与电动阀开启,加压送风,当温度达到70℃时,防火阀熔断关闭,进而联动风机停止。
免费1人已点赞
通风排烟
返回版块13.92 万条内容 · 633 人订阅
风机风管设计问题(下)十四、冷却水配管的噪声 现象:某高层公寓其裙房为商店。商店中设空调,用水冷整体式空调机。为了不干扰公寓将冷却塔设在高层顶上,而冷却水管道通过竖井连接。投入使用后,靠管道竖井的房间有连续的噪声干扰。 原因:经仔细调查,判明所闻噪声与冷却塔的水泵有关。因水泵运行时有噪声,水泵停止时即无噪声。进而检查发现水管的吸入管从冷却塔中吸入一部分空气混入水中。在水泵压出段形成气泡产生振动和噪声。 对策:在水泵的出水管段加装排气阀,使气泡及时排除。另外在设计时应注意水管系统的噪声问题。一般采取以下措施。
