土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ cad菜单栏怎么自定义
cad菜单栏怎么自定义
发布于:2023-01-29 16:04:29 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
Cad菜单栏自接触CAD,从来没想过,它是可以根据自己需要,对选项卡进行删减的。菜单栏,主要包括选项卡内容有:文件、编辑、视图、插入、格式、工具、绘图、标注、修改、参数、窗口、帮助。
由于画图要求不同,有些选项卡可能长期都不需要被访问,而对于一些不易记住命令菜单在哪里的小伙伴,多个选项卡内容,对于其就多了一个查找阻碍,那么可以取消这些选项卡在菜单栏中的显示。操作如下:
命令行输入cui,在弹出的自定义用户界面中,在工作空间下,选择当前工作空间。此处是自我定义的经典模式工作空间。然后,单击右边的“自定义工作空间”。
然后,窗口会变成如下显示,单击左边窗口中的“菜单”。
在菜单的展开中,只要取消选项卡前的勾选,那么就可以取消菜单栏中的显示。
此处,取消勾选“参数”、“窗口”、“帮助”。然后,单击右边窗口中的“完成”。
然后,单击自定义用户界面下方的应用和确定。
然后,在cad中,单击工作空间后的小三角,单击级联菜单中的“显示菜单栏”。
随即,便可得到自定义的菜单栏。
近期读到了一句有趣的话,“人间有趣,请勿泄气。”正如一千个读者一千个哈姆雷特,人间在每个人眼里也各不相同,有的觉得如山难攀,有的觉得如水总溺,有的觉得可冒险,有的觉得绝望无望。工作也如此,CAD问题也如此。不论哪种,不妨一信,信山顶有人拉,信溺水有人救。新的一年,可怀新的期盼。世间本无救世主,信的人多了,也便有了,也许是你,也许是我,也许是别个他。
(完)
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
建筑CAD中如何查询阳台面积?CAD阳台面积查询步骤
CAD面积查询相信大家都不陌生,可以如果想要在建筑CAD软件中快速查询出阳台面积的话,又该如何操作呢?今天小编就以浩辰CAD建筑软件为例来给大家分享一下快速查询CAD建筑图中阳台面积的具体操作步骤吧! CAD建筑图中阳台面积查询步骤: 首先在浩辰CAD建筑软件中打开图纸,然后在界面左侧【建筑工具箱】中依次点击【建筑设计】—【房间屋顶】—【查询面积】,执行命令后会弹出【查询面积】对话框,点击下方的【阳台面积查询】按钮,该功能只能识别阳台功能绘制的阳台,查询面积功能系数默认为0.5,查询出的面积即为全部面积的一半。如下图所示:
