土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 建筑CAD中如何查询阳台面积?CAD阳台面积查询步骤
发布于:2023-01-28 15:42:28 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
CAD面积查询相信大家都不陌生,可以如果想要在建筑CAD软件中快速查询出阳台面积的话,又该如何操作呢?今天小编就以浩辰CAD建筑软件为例来给大家分享一下快速查询CAD建筑图中阳台面积的具体操作步骤吧!
CAD建筑图中阳台面积查询步骤:
首先在浩辰CAD建筑软件中打开图纸,然后在界面左侧【建筑工具箱】中依次点击【建筑设计】—【房间屋顶】—【查询面积】,执行命令后会弹出【查询面积】对话框,点击下方的【阳台面积查询】按钮,该功能只能识别阳台功能绘制的阳台,查询面积功能系数默认为0.5,查询出的面积即为全部面积的一半。如下图所示:
CAD建筑图中阳台面积查询步骤
若阳台是用多段线绘制出来的话,可以在【查询面积】对话框中点击【绘制任意多边形面积查询】按钮。如下图所示:
CAD建筑图中阳台面积查询步骤
然后调用快捷键【Ctrl+1】打开特性栏,在其中将【面积系数】修改为:0.5即可。如下图所示:
CAD建筑图中阳台面积查询步骤
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
建筑CAD软件导出图纸时如何默认保留墙基线?
有些设计师在建筑CAD软件中绘制完成图纸后,想要在导出图纸的时候默认保留墙基线,但却不知道该如何设置,本节建筑CAD教程就和小编一起来了解一下浩辰CAD建筑软件中导出图纸时是如何设置默认保存墙基线的吧! 设置默认保留CAD建筑图墙基线步骤: 步骤一:在浩辰CAD建筑软件中绘制完成图纸后,在软件左侧【建筑工具箱】中,点击【设置帮助】,在下拉菜单中点击【选项配置】。 步骤二:执行命令后即可调出【选项配置】对话框,点击已切换至【高级选项】选项卡,在列表中找到【导出T3时保留墙基线】,并将其值更改为【是】即可。如下图所示:
