土木在线论坛 \ BIM技术 \ 行见BIM \ 初学BIM,你曾遇到过BIM纠结的难题吗?
发布于:2023-01-29 09:32:29 来自:BIM技术/行见BIM [复制转发]
导言: 现在学 BIM 的越来越多,万金油猪猪大姐希望在这个平台跟大家分享 初学 BIM——Revit的雷区 ,这是一位纯粹想分享学习经验,顺便记录学习探索笔记的小姐姐,欢迎大家一起交流分享。
以下为正文
大二时,接触到 Revit,萌生兴趣,开始着手探索,后来慢慢经过很多磨炼吧,开始在学校有点小成绩也有点小名声了,接着 BIM 实验室的张博士就开始让我给师弟师妹去讲讲这个 BIM 以及软件使用。这种经历类似作为一个老师去培训新手吧!
相对比之下,我自己学软件的时候多希望,也能遇上一个这样的机会,有人带我一点一点去专研呢,那该多幸福的一件事情!
一个人去专研软件是个孤独痛苦的过程,所有的难题只能依靠自己去摸索,去找答案,去解答,去发现问题。虽然是一段很艰辛的过程,但是我很感激我自己的这一段经历。有了这个,培养了我后来学习的认真积极的态度哈哈。 (你们就听我吹吹哈哈)
从培训中,我了解到,其实很多人对 BIM 的理解都是停留在 Revit 上面,想介入 BIM 却不知道怎么下手,那么我可以负责告诉你,当你啥都不知道的时候, 你就先学 Revit 吧或者 ARCHICAD 吧!
那么学习 Revit,怎么开始呢?
第一步: 当然是那就是先安装 Revit 软件啦哈哈哈
PS:安装软件一定要找信得过安全的安装包,不然你装了之后不是样板确实就是族库确实呢!(攻略一:关注中图BIM等级考试公众号吧!里面有很多帮得到你的软件)
第二步: 熟悉 Revit 有啥东西?
其实 Revit 功能面板上的命令不多,所以其实去了解熟悉的时间很短,花点时间就好。
第三步: 那就是开始先做小项目啦!
建议刚开始可以找一套简单的施工图纸来实践,当然啦,最好就是建筑结构机电全部都有,那么你做的时候就可以循序渐进,将各个专业的内容都尝试一遍,还可以锻炼自己识图的能力。
PS:找图纸最好就是找工作年限久一点的朋友或是师兄或是师姐之类的,因为他们手上的存货挺多的。
拿到图纸后要咋办呢?
前方高能,赶紧带上你的小本本做笔记吧
不管是设计/翻模,打开 Revit 软件时候
第一步 就是选择所需要的项目样板,找一个 成熟的样板 去创建项目 (每一个做 BIM 相对成熟的公司,他们都会有专门的项目样板去做项目的) 。
第二步 就是你要确定总图的 测量点,项目基点 ,这两个点对定位是非常重要的。以及总图的坐标点也是有作用的。 (测量点是施工现场勘查测量的其中一个点,项目基点是建筑的一个原点,这两个点的坐标一定要确定清楚,不然会影响总图坐标的表示)
第三步 就是项目的标高以及轴网的创建,这个就按照项目实际情况创建,标高轴网命名要按照任务单里面的要求进行命名。
第四步 就是开始进行设计/翻模,这个要具体看 项目负责人 安排。要是进行设计的话,要看项目负责人如何去安排涉及建模的安排;要是进行翻模的话,就是看项目负责人怎么安排任务然后进行插入图纸然后创建构件的内容,但是不管设计还是翻模,在构建命名上都要按照 规则上面去进行命名 。 (这个步骤在整个过程很重要,一定要遵守建模的要求,做到规范,否则后期出现问题的时候就会增大修改的工作量)
第五步 就是 检查 创建模型是否有问题进行修改,建筑结构设备各专业 有没有碰撞 ,同时进行结构的深化还有一些细小节点的处理,为后期的出图以及碰撞去做好前期工作。
第六步 就是 后期模型的应用 。利用 Revit 模型去做设计上的应用或者是施工上的应用或者是后期运维的应用。
问题来了!!!
你建模会遇到这些情况吗?
下面是我之前初学 Revit 软件时候,遇到一些操作上问题的笔记,可以分享给大家学习,也许初学的时候会遇到:(有些情况的内容有可能不止所列举的,所以可能要具体问题具体分析,但是所列举会是一些基本情况,遇到可以先检查)
1.在 Revit 里面导入图纸,如果导入 T3 格式 的图纸的时候也会提示图纸过大,无法显示的话:
一般可能要再进一步处理图纸,因为每个设计院对图纸的处理方法会有区别,所以处理图纸的时候我们会先用 X 命令 ,先分散所有内容,再输入 PU 命令 清除图纸上不需要的内容。再导出 T3 格式的内容。
(不过这个问题一般会在翻模到图纸会经常遇到的问题,要是我们自己设计院里面的图纸的模型一般不会有问题的)
2.在平面载入族时,发现显示不了时:
(1)视图样板选择不对;
(2)视图范围不对,剖切位置需要调整;
(3)可见性设置不对;
3.当打开立面图时候,发现没有建筑平面的立面视图:
(1)检查标高有没有设置正确;
(2)视图里面的内容被裁剪,要关闭;
4.当打开平面图时候,发现里面什么都没有显示:
(1)视图样板选择不对;
(2)视图范围剖切位置不对;
(3)可见性设置不对;
5.若打开三维图发现只有一条线时,怎么找到你的三维图呢?
这时候你的模型应该是缩小到你没办法看到,你可以右键——缩小匹配,找一下显示界面是否存在或者是双击滚轮;
6. 按住 shift ,滚动滚轮,模型会滑动很快,可以选择一个构件再去转动,这样转动三维视图就不会不受控制了。
7.创建结构模型时, 不要勾选启动结构分析模型 ,勾选后软件会自动分析构件之间的连接的情况。
8.当项目创建一定程度上,文件容量变大就会很卡,绘制就会很慢,可以 在项目管理中清理未使用项 ,可以减小文件的容量,加快绘图速度。
结语
一点点 BIM 压缩干货拿来当甜点吃吃吧!压箱底的笔记拿出来晒晒,下一次从牙膏盒里面死命挤出更多时间给大家分享更有趣味性的干货哈!
如果你的身边有刚开始学习 Revit 的盆友,不妨给他看看也许对他有帮助哈哈!
甜点觉得好吃的话请你点个 “在看” 鼓励一下,以资鼓励,下次可以分享一顿大餐来给大家吃。
▲ 本文表情包来自网络
  • 爱吃炸鸡番茄酱
    还是有很多问题的,并不只是软件的学习,希望可以增加更多的内容
    2023-02-09 10:07:09
行见BIM
9102 条内容 · 64 人订阅
专家“付费上班”建议被采纳?南京某院要求设计师退还欠院里的4.5万年终奖!
在年末大家纷纷晒出自己年终奖之际,有位设计院员工爆出公司发给她的一个离谱的通知函。 上 面赫然告知 : 2022年全年该设计师 实发工资8.1万元(设计师说只有7.65万元), 基础工资3.6万元, 产值合计1.93万元, 基本工资>产值, 所以产值不计入工资, 应发工资为3.6万元!
