土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 生化系统异常手册
生化系统异常手册
发布于:2023-01-29 09:30:29 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
生化池产生浮渣及泡沫的原因
生化池产生浮渣的原因: 来自活性污泥系统的不正常代谢,也可能是无机颗粒上浮导致的。
二沉池浮渣: 来自生化系统的浮渣、二沉池活性污泥硝化后污泥上浮、二沉池缺氧严重导致厌氧污泥上浮。
泡沫成因: 水体黏度增加,主要由于:水体有机物含量过高、曝气混合液活性污泥老化、进水含有过量的洗涤剂或表面活性剂、丝状菌膨胀等。
生化池产生浮渣及泡沫的种类
泡沫种类
1. 棕黄色: 活性污泥老化,污泥老化而解体,悬浮在混合液中,附在泡沫上, 导致泡沫破裂时间延长,形成浮渣。
2. 灰黑色: 活性污泥缺氧,出现局部厌氧反应。另外,可分析进水中是否带有黑色无机物质。
3. 白色: 粘稠不易破碎泡沫,色泽鲜白,堆积性较好,原因是进水负荷过高;粘稠但容易破碎,色泽为陈旧的白色,堆积性差,只有局部堆积,原因是过度曝气。
4. 彩色: 进水带有颜色而且负荷高;进水带洗涤剂或表面活性剂。
浮渣种类
1. 黑色稀薄的液面浮渣: 活性污泥缺氧。
2. 黑色而且堆积过度的液面浮渣: 污泥严重缺氧或厌氧。
3. 棕褐色稀薄的浮渣: 不堆积就正常。
4. 棕褐色而且堆积过度的浮渣: 污泥内部产生硝化反应;严重丝状菌膨胀。
生化池产生浮渣及泡沫的故障分析
棕黄色泡沫
代表活性污泥处于或将进入污泥老化状态。
1.结合沉降比测定是否小于8,污泥颜色是否色泽暗淡,沉降速度是否过快,根据泡沫颜色为棕黄色可判断污泥出现老化。
2.结合SVI小于40,根据泡沫为棕黄色可判断污泥出现了老化。
3.结合镜检菌胶团比较致密,后生动物大量出现,根据泡沫为棕黄色可判断污泥出现了老化。
灰黑色泡沫
代表活性污泥系统出现了缺氧或厌氧状态。
重点需要对溶解氧进行综合判断。对池体均匀布点进行溶解氧测定,如果出现DO小于0.5mg/L,需要重点进行确认。考虑区域污泥是否搅拌混合充分,是否存在沉淀死区。
白色泡沫
代表活性污泥负荷过高,曝气过量,洗涤剂进入等。
1. F/M与白色泡沫: 如果F/M大于0.5,可以确认处于高负荷运行状态,培菌初期出现泡沫正常。
2. DO与白色泡沫: DO大于5.0mg/L,就是曝气过量导致污泥过氧化而出现解体,一般控制DO不小于2mg/L就可以了。
3. 外入物质的问题: 洗涤剂或表面活性剂进入。检测DO和污泥负荷可反推断是否有外入物质进入。
彩色泡沫
与进入带颜色水、洗涤剂、表面活性剂有关。
通过观察物化区处理出水是否带有颜色可判断是否有颜色水进入;观察物化区水跃是否产生泡沫可判断是否洗涤剂进入。
黑色稀薄液面浮渣
控制DO值,判断是否存在溶解氧相对不足或局部不足。需要全面进行测定确认。对于因废水本身缺氧过度导致色泽变黑,可以通过加强回流废水缓解浮渣大量出现。
黑色堆积过度液面浮渣
镜检没有发现活性污泥类原生动物,污泥颗粒分散不絮凝,沉降性能不好,上清液浑浊,污泥沉淀色泽暗淡偏暗黑。
原因:溶解氧不足,局部出现厌氧或缺氧。
棕褐色稀薄液面浮渣
结合沉降比发现上清液略显浑浊,含有解体的细小颗粒物质,间隙水清澈,浮渣具备粘性,不易搅动下沉。
原因:F/M小于0.05 ,而且持续时间长。
棕褐色堆积过度液面浮渣
1. 与丝状菌有关: 结合镜检和SVI或者结合SV,判断是否为丝状菌膨胀。
2. 与活性污泥反硝化有关: 结合SV,发现细小污泥絮团向上浮起,堆积在液面,通过搅拌后可以快速下沉;测定C/N,确定进水是否含有过量的N,在碳源不足的情况下,污泥容易发生反硝化,同时确保溶解氧大于3mg/L。
浮渣与泡沫的预防与控制
污水自身控制问题导致
1.排泥不及时,污泥龄过长:出现棕黄色稀薄浮渣;控制污泥老化;可结合F/M、SV以及镜检进行确认。
2.污泥浓度控制过低,负荷偏高:结合镜检和F/M进行确认。判断是否有非活性污泥类生物出现,F/M是否大于0.5。
3.丝状菌未能有效控制。
4.曝气方式不正确:过量曝气。
5.营养剂投加相对不足。
浮渣泡沫消除对策
用水进行喷洒、倾倒适量废机油或者消泡剂。
二沉池污泥漂流
曝气池冲击负荷过高
1.污泥负荷过高:判断是否二沉池出水浑浊。
2.表面负荷过高:进水量大,停留时间不够。
曝气池污泥老化
排泥不及时,进水污水浓度过底,污泥浓度控制过高。
曝气池污泥中毒
判断出水的效果明显变差。
二沉池反硝化作用
控制曝气池尾端的DO以及加大回流速度。
生化系统大量无机颗粒进入
强化物化效果
曝气池曝气过度
检测DO。
二沉池污泥上浮
原因
污泥腐化、污泥脱氮、污泥膨胀。
1. 污泥腐化: 缺氧造成厌氧分解,产生大量气体。
2. 污泥脱氮: 反硝化作用(硝酸盐在反硝化菌作用及DO小于0.5mg/L条件下,还原成氨和氮),产生气体。
3. 丝状菌膨胀: 活性污泥絮团内夹带过量细小气泡,导致污泥比重降低。
指标表现
1. 镜检: 活性污泥菌胶团内有细小光亮点。
2. 肉眼观察: 菌胶团内有细小气泡,阳光下气泡受热膨胀。
3. SV测定: 出现气泡,并膨胀上升。
处理对策
1.反硝化问题
①增加污泥回流或及时排泥,减少沉淀池内污泥;
②减少曝气量或时间,降低硝化作用;或者提高出水端溶解氧的含量。
③减少沉淀池进水量,以便减少进泥量。
2.污泥腐化问题
保证曝气设备低故障;降低污泥浓度;避免污泥冲击负荷丝状菌问题
3.丝状菌膨胀问题
①丝状菌生长环境:pH 4.5-6.5,高温容易生长,要求较多碳源,对氧和磷要求较低 要求较多氧。与正常情况进行比较
②判断依据{在正常情况下,SV(10-30), SVI(50-150)。}
③丝状菌膨胀外围原因
a.接种活性污泥丝状菌感染;
b.进水水质成分影响;进水成分单一,缺少营养剂以及微量元素。
丝状菌膨胀内部控制原因
a.长期低负荷运行;
b.长期低溶解氧或局部缺氧运行;
c. 营养剂投加失衡;
d. 酸性废水环境对丝状菌的诱发作用。
指标表现
a.F/M:小于0.05长时间;
b.缺氧或局部厌氧状态存在;
c.进水成分单一影响。
控制难度
a.丝状菌和正常菌胶团对环境和食物要求区别性不高;
b.工艺调整对丝状菌膨胀的稳定控制不足;
c.丝状菌自身特点,适应环境强,可变异;
d.彻底灭杀的难度高;
处理对策
a.工艺控制参数严格管理:对于轻度、中度早期膨胀可采用。溶解氧:控制池进水端不小于1mg/L;池尾不小于3mg/L。结合溶解氧适当调整污泥回流量。食微比:控制F/M在0.15,不低于0.05;营养要求:保持营养均衡,足量均匀补充N、P。
b.引入惰性物质抑制:对于高度膨胀可采用。具体办法是降低物化阶段沉淀效果,通过测定SV从90降到70后,可考虑减少惰性物质进入,严格控制排泥,确保日污泥浓度变化不超过15%。
c.高pH污水抑制膨胀:适用于高度膨胀。具体办法是控制pH在10左右,持续时间4-8小时,进行过程中要求充分调节,均匀排放,严格监视各段不超过10.5。控制污泥回流5%;结合镜检观察和SV测定确认效果,一般2天后系统会恢复正常。
d.利用漂白粉抑制和杀灭丝状菌。投加量70-90g/m3,投加时间每袋(50Kg)间隔5分钟,总时间不超过停留时间的1/2,结合镜检和SV测定确认效果,一般3天后系统恢复正常。
丝状菌受打击后,如果不彻底,可能出现变异,具体办法:
a.制定周全计划,确保一次成功;
b.灭杀三天前停止排泥,避免丝状菌进入物化系统,并再次进入生化系统;
c.一次不成功,交替使用杀灭方法;
d.彻底失败后,进行排空杀毒处理后重新培养。
污泥老化
SV测定
1.沉降速度:快,时间比正常快1.4倍;
2.污泥絮团:大,比较松散,絮凝速度也快;
3.污泥颜色:深暗、灰黑、不具有鲜活光泽;
4.上清液清澈度:有好的清澈度,游离较多细小絮体。
5.液面浮渣:曝气池有浮渣和泡沫产生。
镜检观察
后生动物数量占优,污泥菌胶团粗大色深。
F/M确认
(有机负荷率F/M,也叫污泥负荷,F指的是有机物,M指的是微生物。指单位重量的活性污泥在单位时间内所承受的有机物的数量,或生化池单位有效体积在单位时间内去除的有机物的数量,单位kgBOD5/(kgMLSS.d)。)确认长期处于低水平,小于0.05。
产生原因
1.排泥不及时,污泥龄长。
2.进水长期处于低负荷状态。
3.过度曝气。
4.污泥浓度控制过高。
控制方法
1.确保污泥浓度在一定范围,通过F/M确定,同时确保排泥的均匀性。
2.曝气的均匀性和防止过曝气。通过检测DO,控制出水端DO为2.5mg/L。
3.避免低负荷运行;控制F/M在0.15-0.25之间,必要时补充外加碳源。
指标控制
1.F/M:控制0.15-0.25。
2.DO:大于4mg/L属于过曝气。
3.污泥龄:7-10天。
污泥中毒
判断方法
观察SV: 污泥活性降低,原生动物死亡,菌胶团解体细小化,有大量不沉降细小颗粒,污泥絮凝性变差,絮凝时间长。
镜检
1.原生动物死亡或消失:以楯形虫为代表的爬行类原生动物消失。持续6小时后原生动物消失。
2.后生动物活动减弱。
3.菌胶团:出现解体,大量细小菌胶团颗粒 。
4.液面浮渣:色泽晦暗,稀薄松散;镜检浮渣发现无原后生动物,菌胶团松散,细小部分过多。
指标表现
1.溶解氧变化:逐渐上升
2.出水变化:有机物浓度不断升高。
对策
1.阻止污水进一步进入,中断源头;
2.稀释已进入的混合液,加大污泥回流;
3.利用加大排泥抗击冲击。
    yj蓝天 沙发
    总结的不错,对于污水处理工艺运行管理有很大的帮助,学习啦,谢谢楼主分享
    2023-01-31 07:07:31
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
蒸汽管道--如何选择管径和阀门?截止阀~闸阀~球阀~蝶阀,用哪一种更好呢
在工业领域,蒸汽是工厂里首选的热源。实际应用过程中,我们经常需要考虑蒸汽管道应该选多大和阀门怎么选的问题,下面我们分别说明。
