在工业领域,蒸汽是工厂里首选的热源。实际应用过程中,我们经常需要考虑蒸汽管道应该选多大和阀门怎么选的问题,下面我们分别说明。
要计算蒸汽管道的管径,首先我们得引入流量的概念,蒸汽流量就是饱和蒸汽在一定压力和时间内通过某一截留面的容积,这就是体积流量Q,单位m 3 /h;不过我们平时用的更多的是质量流量G,单位kg/h,两者的转换关系:G= ρ Q,其中 ρ --蒸汽在工作压力下的密度,单位kg/m 3
当流量比较大时,我们也习惯性的说蒸汽质量流量为? t/h ,与 kg/h 之间是 1000 倍的关系。
一、如何选择蒸汽管径
管道材质
管道口径计算
这里仅 介绍 流速法
已知蒸汽压力、流速和流量这些参数可选择相应的管道口径。也可通过算数计算选择管道口径。
最终选定管道直径,一般应根据运行中介质最大流量和最大流速来计算,选最大流速则要考虑管道允许的最大压力损失。 由于管径和管壁厚度的偏差,计算时应考虑10%的裕量,并圆整为标准的管径。
正常情况下,蒸汽减压前我们一般按30m/s流速计算,减压阀出口按15-20m/s流速计算。
利用以上公式,可以把经常用到的各种流速下不同管径对应的流量计算出来,并整理成表格,方便大家查阅,可登录维远阀门微官网下载《蒸汽管道选型表》。
管道选型错误的危害
3.1、蒸汽管道选型过大会造成:
A、管道、阀门、接头等费用增加。
B、安装费用更高,包括支撑工作、保温等。
C、由于散热快,热损失增加,蒸汽管道内形成的冷凝水量增加,降低了蒸汽品质,降低了热效率,还可能形成水锤破坏阀门管道和设备。
据经验,一般80mm口径蒸汽管道的安装费用比50mm口径蒸汽管道的安装费用高出44%, 由于更多的传热面积,80mm绝热管的热损失比50mm绝热管的损失多21%;80mm非绝热管的热损失比50mm非绝热管的热损失多50%。
3.2、蒸汽管道选型过小会造成: 管道选型过小,会导致蒸汽流速增大。
二、如何选择蒸汽阀门呢?
1、 选择蒸汽阀门的基本原则:
2、 截止阀~闸阀~球阀~蝶阀,用哪一种更好呢 ?
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
化工装置什么要吹扫?化工装置吹扫是化工生产中不可缺少的一项重要环节,主要是为消除隐患,避免不必要的损失,以检查管道系统的清洁度的施工质量,使系统运转能顺利进行。今天为大家介绍常见的三种化工装置吹扫方法,其冲扫原则及要求、准备条件、操作要点、合格标准及注意事项!
只看楼主 我来说两句 抢板凳总结的比较全面,学习啦,谢谢楼主分享
