土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 化工装置什么要吹扫?
化工装置什么要吹扫?
发布于:2023-01-29 09:24:29 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
化工装置吹扫是化工生产中不可缺少的一项重要环节,主要是为消除隐患,避免不必要的损失,以检查管道系统的清洁度的施工质量,使系统运转能顺利进行。今天为大家介绍常见的三种化工装置吹扫方法,其冲扫原则及要求、准备条件、操作要点、合格标准及注意事项!
吹扫的目的: 装置开工前,需要对其安装检验合格后的管道和设备进行吹扫和清洗,目的是通过使用空气(氮气)、蒸汽、水及化学溶液等流体,进行吹扫和冲洗,清除施工过程中的残留杂质,保证装置顺利开车。通常有水冲洗、空气(氮气)吹扫、油清洗等几种方法 。
水冲洗
水冲洗是以水为介质,通过泵加压冲洗管道和设备的一种方法。例如:循环水系统的冲洗。
1、冲洗原则和要求
? 水冲洗管道应以管内可能达到的最大流量或不小于1.5m/s的流速进行,流向由高到低。
? 水冲洗的水质要符合冲洗管道和设备材质要求。一般的设备、管道冲洗常用浊度小于10mg/L,氯离子含量小于100ppm。
? 冲洗需按顺序采用分段连续冲洗的方式进行,其排放口的截面积不应小于被冲洗管截面积的60%,要保证排放管道畅通安全,只有上游冲洗口冲洗合格后,才可以进行后续系统的冲洗。
? 管道和设备相连的,在冲洗时,必须在设备进出口添加盲板,只有该管线冲洗合格后,才可以连接。
? 水冲洗管线时,要确认管架、吊架等能承受盛满水时的载荷安全。
? 管道上如遇到流量计、阀门、过滤器等装置,必须拆下或加装临时短路,只有管线冲洗完毕后,才能将它们装上复位。
? 工艺管线冲洗完毕后,将水从系统中排放干净。排水时应有一个较大的顶部通气孔,以免形成真空损坏设备。
? 冬季冲洗要注意防冻工作。冲洗完毕后,及时将水排尽,必要时可用压缩空气吹干。
2、水冲洗的准备条件
? 系统冲洗前,必须编写好冲洗方案。
? 设备、管道安装完毕,试压合格,按PID图检查无误。
? 按冲洗方案要求,临时冲洗管线已经安装到位。
? 冲洗人员必须熟悉冲洗方案。
? 水冲洗的电、仪等设备正常投运。
3、水冲洗的方法和操作要点
严格按着水冲洗方案中先主干后分支的分段冲洗程序进行,即每个冲洗口合格后复位后,才能进行后续系统的冲洗。
4、填写管段、设备冲洗记录和验收记录
空气(氮气)吹扫
空气吹扫是以空气为介质,经空压机加压到0.6~0.8Mpa后,对工艺管道吹除残余杂物的一种方法。
1、空气(氮气)吹扫原则和要求
? 选用空气(氮气)吹扫工艺管道,应保证足够的气量,使吹扫气体流动速度大于正常操作的流速,或最小不低于20m/s。
? 工艺管道的吹扫气源压力一般控制在0.6~0.8Mpa。可视情况降低或提高吹扫气源压力。
? 应将吹扫管道上的仪表拆除,防止损伤仪表元器件。同时,还应对调节阀采取适当的保护措施,必要时,需拆除并加临时短节。
? 吹扫前,必须在换热器、塔釜等设备的进出口添加盲板,只有上游吹扫合格后,才能进行后续系统的吹扫。
? 吹扫时,应将安全阀与管道断开,并加盲板,防止损坏安全阀。
2、系统吹扫气源
系统吹扫,压缩空气(氮气)用量大,通过管道及系统的流速快,因此必须保证足够的压力风量,才能保证吹扫质量。
3、空气(氮气)吹扫的准备条件
? 工艺系统管道、设备安装竣工,强度试压合格。
? 吹扫管道中的所有仪表已经做好防护措施。
? 禁吹的设备、机泵等已按要求装好盲板。
? 供吹扫用的临时配管、阀门等,已经准备就位。
? 公用工程空压机运转,具备连续供气条件。
? 吹扫人员和操作人员熟知吹扫方案。按吹扫示意流程图,对吹扫程序、流向、排气口等了如指掌。
? 吹扫记录表准备齐全。
4、吹扫方法和要点
? 按着吹扫流程图的顺序对各系统进行逐一吹扫。吹扫时现吹扫主干线,再吹扫分支线。
? 吹扫采用在各排放口连续排放的方式进行,并以木锤连续敲击管道,特别是焊缝和死角等部位应重点敲击,但不得损伤管道。
? 吹扫开始时,需缓慢向系统送气,当检查口有气体排出后,方可加大吹扫气量,防止盲板、阀门等不正确原因造成系统超压,产生故障。
? 多套系统吹扫时,要服从统一指挥,避免人机损伤。
? 在吹扫结束确认合格后,应进行系统复位,为下一阶段的气密试验做好准备。
5、检验方法与吹扫合格标准
每段管线吹扫是否合格,应由生产和安装人员共同检查,当目视排气清净时,在排气口用白布靶板或白铅油靶板检查,如5分钟内靶板上没有无铁锈、灰尘、水分及其其他杂物和麻点即为合格 。
蒸汽吹扫
蒸汽吹扫是以不同参数的蒸汽为介质的吹扫,它有很高的吹扫速度,并且间断的蒸汽吹扫方式,能够使管线通过冷热收缩、膨胀,剥离管线内壁附着物,达到最佳的吹扫效果。
注意:蒸汽吹扫温度高、压力大、流速快,管道受热后产生膨胀位移,降温后发生收缩,所以要充分考虑到对系统结构的影响,保证吹扫时,人身和设备的安全。
1、蒸汽吹扫的原则和要求
蒸汽吹扫按管道使用参数通常分为高、中、低三个级别。精馏的蒸汽系统属于低压操作范畴,所以要使用<1Mpa的蒸汽,流速≥30m/s。
蒸汽吹扫时,需注意
  • 检查蒸汽压力和温度;
  • 吹扫阀门的开度;
  • 蒸汽管道的水力特征。
2、蒸汽吹扫的准备条件
? 制定完备的蒸汽吹扫方案,内容应包括:吹扫范围、吹扫压力等级、吹扫方法、吹扫顺序、鉴定标准和方法以及安全措施和注意事项等。
? 对蒸汽管道、管件、管支架、管托等做详细检查,确认牢固可靠。
? 按吹扫方案要求,所有临时配管、阀门、放空管等均已安装完毕。
? 确认被吹扫管线上的所有仪表元件、调节阀、疏水器等是否已经拆除,已采取短节连接等保护措施 。
3、蒸汽管网的吹扫方法和要点
? 蒸汽吹扫通常按管网配置顺序进行,一般先吹扫高压蒸汽管道,然后吹扫中压管道,最后吹扫低压蒸汽管道。对每级管道而言,由近及远,应先吹扫主干线,然后吹扫分支。各管段疏水器等到管道吹扫完毕后再装上。
? 蒸汽管线的吹扫方法宜采取暖管→吹扫→降温→暖管→吹扫→降温的方式,周而复始地进行,使管内壁的附着物剥离,达到好的吹扫效果。
? 蒸汽吹扫必须先充分暖管,排掉凝水,防止发生水锤现象。在吹扫第一周期时,要特别注意检查管线的热膨胀,管道的滑动是否正常。
4、蒸汽吹扫的安全注意事项
设置吹扫警戒线,防止人员误入吹扫口范围内,酿成事故。
吹扫过程中,做好统一部署和安排,各方要根据实际进行情况,协同做好蒸汽吹扫工作。
    yj蓝天 沙发
    吹扫是化工工艺设备管线安装完成后试车前的重要工作,总结的不错,学习啦,谢谢楼主分享
    2023-01-29 20:13:29
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
城市污水处理厂的工艺对比
建设城市污水处理厂是水资源利用和水污染控制的必然趋势,是可持续发展要求的必然结果。而污水处理厂工艺的选择,直接关系到建设费用和运行费用的多少、处理效果的好坏、占地面积的大小、管理上的方便与否等关键问题。因此,在进行污水处理厂设计时,必须做好工艺方案的比较,以确定最佳方案。
