土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 环保型沥青路面高性能材料应用施工工法
环保型沥青路面高性能材料应用施工工法
发布于:2023-01-29 09:05:29 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
环保型沥青路面高性能材料应用施工工法
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
混凝土结构表面气泡的成因与防治
1 混凝土结构表面气泡产生的原因       1.1 水泥品种 为了提高水泥细度和强度,生产水泥时会加入助磨剂,这会使得混凝土表面产生较多气泡(浇筑混凝土硬化后水泡中水蒸发后形成的)。这里的助磨剂是指外掺专用助磨剂,由于生产厂家非常多,生产出来的助磨剂质量差异也就非常大,再加上助磨剂含有较多表面活性剂,这些因素使得水泥中气泡量不能得到控制,且由于水泥环境是碱性的,使含气量增加。如果助磨剂用的量不按规定来,也会对混凝土造成负面的影响。
