隧道安全环保管 理及文明施工
1 、 安全管理
1.1 隧道开工前 , 项目总工组织向施工作业人员进行技术和安全交底 , 详 细说明隧道安全生产的有关技术要求 , 分析可能存在的重大危险源 , 安全交底台 账必须签字确认 。 落实工前教育制度 , 规范进洞管理 。
1.2 隧道进口处设置监控系统 , 并安排专人值守 , 负责登记人员和机械设 备 、 物资的进出洞情况 ; 洞口安装安全报警系统 。
1.3 施工过程中的安全生产费用不得低于投标价的 1% , 其中用于隧道工程 的安全生产费用不低于投标报价清单中隧道总价的 2% 。
监理工程师应认真监督检查施工单位安全生产费用使用情况 , 监督施工单位是 否用于购买和更新合格的安全防护用具和设施 , 落实安全施工措施 , 改善安全生 产条件 。 施工现场存在安全事故隐患 、 未落实安全生产费用的 , 监理工程师应立 即要求其改正 , 施工单位拒不改正的 , 监理工程师应当及时向项目建设单位报告 。
1.4 施工单位在编制施工组织设计和施工方案时 , 应当根据隧道工程的特 点制定专项安全技术保障措施 、 现场临时用电方案和施工安全应急救援预案 , 备 好应急抢险物资 , 定期组织应急演练 。 每个隧道施工现场设置 1 处抢险物资储备 点 。
1.5 在隧道掘进施工过程中 , 要求在 Ⅳ 、 Ⅴ级及以上围岩地段的拱脚处必 须预先设置逃生通道及救生管道 , 以确保隧道掘进过程中施工人员的人身安全 。 管道逃生通道所用管材可采用 Φ 600 ~ Φ 800mm 的无缝钢管 (或 Φ 600mm 耐压波 纹 塑料管 ) , 管节长度宜为 6 ~ 8m , 壁厚不小于 10mm , 管节间采用法兰盘连接 。 管 内预留食品 、 药品 、 工作绳 , 方便逃生 、 抢险 、 联络和传输的各种物品 。
1.6 监理工程师应按规定认真审查施工单位的安全保证体系 , 审核隧道施 工安全技术措施和施工方案 ; 对危险性较大的分部分项工程 , 施工单位应当单独 编制安全专项施工方案 , 并按规定通过有关专家的论证 、 审查 。
1.7 现场办公 、 生活和作业区应设置在符合安全性要求的地段 , 并与炸药 库和隧道开挖保持一定的安全距离 ; 施工人员的膳食 、 饮水 、 休息场所 、 医疗救 助设施等应当符合卫生标准 , 现场临时搭建的建筑物应当符合安全使用要求 。
1.8 按照 “ 平安工地 ” 建设达标验收标准,组 织对隧道施工现场安全管理进 行验收 。
2 、 环保管理
2.1 隧道开工前 , 项目总工组织向施工作业人员进行环保交底 , 详细说明 隧道环保的有关技术和环保要求 , 环保交底台账必须签字确认 , 落实工前教育制 度 。
2.2 监理工程师应按规定认真审查施工单位的环保管理体系 , 审查环保技 术措施和环保专项施工方案 ; 隧道工程穿越自然保护区 , 施工单位应当应制定专 项环保施工方案 , 并按规定通过有关专家的论证 、 审查 。
2.3 强化 “ 安全环保 美观耐久 ” 建设理念 , 完善环景保护的各项管理制度 , 提高施工人员的环保意识 , 保护美丽的自然环境 。
2.4 严禁施工人员携带外来物种进入自然保护区 , 禁止上山打猎和滥砍滥 伐 , 保护动植物 。
2.5 施工场地应尽量不靠近居民 , 运输道路及施工区应定时洒水 , 以减少 粉尘污染 。
2.6 选用效率高 、 噪声低的机械 , 禁止噪声超标的机械设备进场 。 正确使 用机械设备并进行维修 、 保养 , 确保设备在良好的条件下运行 , 减少废气排放量 , 减少运行噪声 。
2.7 及早施作防护工程 、 排水工程 , 对裸露地表的植被进行覆盖 , 防止水 土流失 。
2.8 生活垃圾定点倾倒 , 统一深埋处理 。 施工废水通过沉淀过滤池处理合 格后进行排放 , 防止对河流的污染 。 施工机械的废油废水 , 采用隔油池等有效措
施加以处理 , 避免超标排放 。
2.9 在整个施工过程中 , 作业环境应符合下列职业健康及安全环保标准 : 1 ) 空气中氧气含量 , 按体积计不得小于 20 % ;
2 ) 粉尘允许浓度 , 每立方米空气中含有 10 %以上的游离二氧化硅的矿物性 粉尘不得大于 2mg , 每立方米空气中含有 10 %以下的游离二氧化硅的矿物性粉 尘不得大于 4mg ;
3 ) 有害气体最高允许浓度 :
⑴一氧化碳的最高允许浓度为 30mg/m 3 , 在特殊情况下 , 施工人员必须进入 工作面时 , 浓度可为 100mg/m 3 , 但工作时间不得大于 30min ;
⑵二氧化碳 按体积计不得大于 0.5 % ;
⑶ ) 氮氧化物 ( 换 算成 NO 2 ) 为 5mg/m 3 以下 ;
⑷甲烷 (CH 4 )( 瓦斯 ) 按体积计不得大于 0.5 % , 否则必须按煤炭工业部门现行 的《煤矿安全规程》有关规定办理 ;
⑸二氧化硫浓度不得超过 15mg/m 3 ;
⑹硫化氢浓度不得超过 10mg/m 3 ;
⑺氨的浓度不得超过 30mg/m 3 。
4 ) 隧道内气温不得高于 28 ℃ ;
5 ) 隧道内噪声不得大于 90dB 。
3 、 文明施工
3.1 文明施工管理
1 ) 建立 “ 文明施工 ” 领导小组,开展文明工地创建活动, 定期进行文明施工 专项检查 , 有效实施奖惩措施 ;
2 )制定隧道文明施工作业 指导书 , 对施工人员进行上岗前的文明施工 、 规 范化操作培训 , 建立文明施工管理档案 ;
3 ) 洞口上方安装隧道名称标牌 ; 洞口安装安全进洞 、 进洞须知等标识标牌 ; 洞口边坡或仰坡上设置质量 、 安全宣传标语 ;
4 ) 施工产生的废土 、 废渣弃到指定地点 , 施工废水经过净化后再排放 ;
5 ) 施工结束后 , 施工机械停放在指定的机械停放区 ; 现场做到 “ 工完料净 ” ;
6 ) 洞内作业做到工序衔接 , 工区分明 , 各作业工序无相互干扰 。
3. 2 施工照明
1 ) 成洞段每隔 6 ~ 8m 设置一个固定灯 , 电线敷设整齐划一 , 位于地面 2m 以上 ;
2 ) 围岩差 、 不安全因素较大地段应增加照明度 , 在洞内设备存放处、抽水 机站应设置照明 ;
3 ) 漏水地段照明采取防水灯头和灯罩 ;
4 ) 距离掌子面 50m 内应设置移动照明灯具 , 保证洞内照明充足 ; 5 ) 各类电器设备和输电线路须有专职电工经常进行检查维修 。
3.3 洞内通风防尘
1 ) 采取必要的通风 、 洒水等防尘措施 , 保证洞内粉尘及有害气体的浓度达 到健康标准 ;
2 ) 隧道掘进 150 ~ 200m 以上 , 必须实施管道通风 , 长大隧道采用混合通风 方式 ;
3 )长大隧道应 在压入式的出风口设置喷雾器 , 以增加空气湿度 , 降低粉尘 含量 ;
4 ) 通风能满足洞内作业需要 , 隧道作业面风压应不小于 0.5MPa 。 每人供应 新鲜空气 3 m 3 /min , 采用内燃机械作业时 , 供风量不宜小于 4.5 m 3 / ( min ﹒ kW );
5 ) 通风管安装平顺、接头严密,弯管半径不小于管直径的 3 倍, 每 100m 平均漏风率不得大于 2% ;
6 )通风机运转时 严禁人员在风管的进出口停留 , 不得将任何物品放在通风 管或管口上 ;
7 ) 隧道洞内道路平整畅通 , 保持湿润 、 不扬尘 。
隧道工程
返回版块2.96 万条内容 · 285 人订阅
