土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 配电箱的内部结构解析
配电箱的内部结构解析
发布于:2023-01-28 16:20:28 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
知识点:配电箱的内部
 配电柜分为动力配电柜(箱)和照明配电柜(箱)、计量柜(箱),是配电系统的末级设备。配电柜一般使用在负荷比较分散、回路较少的场合。动力配电柜在工业生产或者建筑住房中广泛使用,一般从变压器下端出去的配电柜叫低压配电柜,从低压配电柜到设备间、用户照明中间还需要安装二级配电柜,二级配电柜下面连接用电设备。此外,配电柜还对负荷提供保护、监视和控制等作用。
配电箱的内部结构解析
   一个配电箱内包含了各种各样的开关、仪表设备等,而且每一个设备都是“常驻嘉宾”,缺少一个都无法正常运行。接下来就来看看配电箱的内部结构吧。
   1、各种开关
   也叫做断路器,这是配电箱主要的元器件,包括空气开关、漏电开关以及双电源自动转换开关。自动空气开关主要的作用是接通和分断负载电路。漏电开关主要的作用是在人触摸到带电体会跳闸,确保人身安全。转换开关则是让发生故障的负载供电系统自动切换到正常的负载供电系统,保证配电箱能正常使用。
   2、浪涌保护器
   也可以说成是防雷器,主要是在电器回路产生尖峰电流或者电压时,通过快速导通分流避免其他回路遭到损害。
   3、电度表
   对配电箱中的用电量进行测量,然后通过具体的数值显示出来。通常一个配电箱中可以有很多个电度表,但家用配电箱中电度表比较少。另外,在家用供电设备中,一个电度表可以统计一个房间或一户人家的用电量。
1、GB5226.1-2008 机械电气安全
2、GB19517-2009国家电气设备安全技术规范
  • 土木小唐
    土木小唐 沙发
    好文!!收藏一下!!
    2023-03-28 14:51:28
分流器的作用和原理
知识点:分流器 在电路板上这两个是元件其实是电阻,由于它是用紫色的康铜制作的,因此它的阻值是非常的小,一般阻值只有0.005欧姆左右,在一些需要大电流的地方可以见到它,这种由康铜制作的元件我们也叫它分流器。这种分流器实际上就是一个阻值很小的电阻,当有直流电流通过时,它会产生压降,供直流电流表显示。    学过电工仪表的朋友都知道,直流电流表实际就是电压表,比较典型的一种仪器仪表叫指针式万用表,它的表头就是一种电压表,其满刻度值在115.5mV,在万用表中直流电流表和分流器是配套使用的。我们以最熟悉的万用表为例,在万用表中,直流电流档是一个具有多量程的直流电流表,它在表头中采用支路并联分流电阻的方法来扩大量程,其原理图如下所示。
