知识点:分流器
在电路板上这两个是元件其实是电阻,由于它是用紫色的康铜制作的,因此它的阻值是非常的小,一般阻值只有0.005欧姆左右,在一些需要大电流的地方可以见到它,这种由康铜制作的元件我们也叫它分流器。这种分流器实际上就是一个阻值很小的电阻,当有直流电流通过时,它会产生压降,供直流电流表显示。
学过电工仪表的朋友都知道,直流电流表实际就是电压表,比较典型的一种仪器仪表叫指针式万用表,它的表头就是一种电压表,其满刻度值在115.5mV,在万用表中直流电流表和分流器是配套使用的。我们以最熟悉的万用表为例,在万用表中,直流电流档是一个具有多量程的直流电流表,它在表头中采用支路并联分流电阻的方法来扩大量程,其原理图如下所示。
根据表头的量程不一样,与其配套的分流器的阻值也是不同的,比如量程为100A的电流表,它配套的分流器阻值为0.00075欧,即100A*0.00075欧=75mV;当量程为50A的电流表,它配套的分流器阻值就为0.0015欧姆了,即50A*0.0015欧=75mV。我们从直流电流表表头的电路图中可以看出,电阻R28、R31、R32、R33以及R29就是分流电阻,我们知道,在并联电路中各支路两端电压是相同的,电阻大的支路流过的电流就小,电阻小的支路流过的电流就大,也就是我们常说的“反比分流”原理。
总之,我们要测量一个很大的直流电流,比如万用表测量达到10A的电流,甚至更大的话,我们没有那么大量程的电流表进行电流的测量,这就要采用分流器。其实它就是一根短的导体,可以是各种金属或合金的,一般有康铜丝和锰铜丝两种。
分流器是严格调好的,它串接在直流电路里,直流电流通过分流器,分流器两端产生毫伏级直流电压信号,使并接在该分流器两端的计量表指针摆动,该读数就是该直流电路里的电流值。所谓分流,就是分一份小的电流去推动表指示,该小电流(mA)与大回路里的电流几安培到十几安培,其比例越小,电流表指示读数的线性就越好,也更精确。
免费3人已点赞
返回版块2.2 万条内容 · 599 人订阅
变压器放气阀的使用方法知识点:变压器放气阀 1.变压器放气阀的使用方法将气体继电器上的放气阀,套管顶部的放气嘴都打开,从注油管向油箱内加油,当加到油从放气阀中溢出时,关闭放气阀。当油从套管顶部的放气嘴溢出时候关闭放气嘴,并记录加油的数量。此时变压器内部就充满油了。但是此时变压器油箱内充电是过多的,当变压器带负荷温度上升,油体积膨胀后,油箱内的压力会过高,导致波纹片过度膨胀,如果超过其弹性变形范围,会造成永久变形。
只看楼主 我来说两句 抢板凳好文!!收藏一下!!
