土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 变压器放气阀的使用方法
变压器放气阀的使用方法
发布于:2023-01-28 15:53:28 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
知识点:变压器放气阀
1.变压器放气阀的使用方法
将气体继电器上的放气阀,套管顶部的放气嘴都打开,
从注油管向油箱内加油,当加到油从放气阀中溢出时,关闭放气阀。
当油从套管顶部的放气嘴溢出时候关闭放气嘴,并记录加油的数量。
此时变压器内部就充满油了。
但是此时变压器油箱内充电是过多的,当变压器带负荷温度上升,油体积膨胀后,油箱内的压力会过高,导致波纹片过度膨胀,如果超过其弹性变形范围,会造成永久变形。
故需要从变压器底部的放油阀放出一部分的油(放油数量参照前面记录的加油数量适当减少)。
放气的时候首先用一个橡皮管一端接一个针筒,另一端和放气阀顶部相连,密封良好,再打开放气阀。用针筒将气体继电器里的空气吸出即可。(如果没有针管,土办法是直接用嘴在橡皮管的一端吸)。
不过如果变压器在冷态情况下,气体继电器里的油位下降也有可能是波纹片收缩幅度不足(天气寒冷,变压器不带电的情况下比较容易发生这种问题),导致气体继电器顶部形成真空,导致油位下降,如果这时候直接打开放气阀,会导致外部空气进入变压器油箱内部。
2.用途
1 采用定向喷油方式,解决变压器喷油污染问题,是环保 安全防护产品;
2 适用于液态或气态绝缘变压器 互感器 有载分解开关 高压开关 等电气产品;
3当变压器内部发生故障产生压力大于释放阀开启压力时,释放阀自动开启释放油箱内的压力,避免油箱变形与爆裂;
4油箱内压力降到释放阀的关闭压力值时,阀又可靠关闭,免除外界水分及杂质进入箱内。
1、GB5226.1-2008 机械电气安全
2、GB19517-2009国家电气设备安全技术规范
  • 土木小唐
    土木小唐 沙发
    好文!!收藏一下!!
    2023-03-28 14:51:28
并行传输与串行传输的区别是什么
知识点:并行传输与串行传输的区别是什么 无论是计算机还是 plc,它们都是数字设备。它们之间交换的信息是由“0”和“1”表示的数字信号。通常把具有一定的编码、格式和位长要求的数字信号称为数据信息。   数据通信就是将数据信息通过适当的传送线路从一台机器传送到另一台机器。这里的机器可以是计算机、PLC 或具有数据通信功能的其他数字设备。   数据通信系统的任务是把地理位置不同的计算机和 PLC 及其他数字设备连接起来,高效
