知识点:并行传输与串行传输的区别是什么
无论是计算机还是 plc,它们都是数字设备。它们之间交换的信息是由“0”和“1”表示的数字信号。通常把具有一定的编码、格式和位长要求的数字信号称为数据信息。 数据通信就是将数据信息通过适当的传送线路从一台机器传送到另一台机器。这里的机器可以是计算机、PLC 或具有数据通信功能的其他数字设备。 数据通信系统的任务是把地理位置不同的计算机和 PLC 及其他数字设备连接起来,高效率地完成数据的传送、信息交换和通信处理三项任务。数据通信系统一般由传送设备、传送控制设备和传送协议及通信软件等组成。 若按照传输数据的时空顺序分类,数据通信的传输方式可以分为并行传输和串行传输两种。 (1)并行传输 数据在多个信道同时传输的方式称为并行传输。其特点是传输速度快,但由于一个并行数据有多少位二进制数,就需要有多少根传输线,因而成本较高。通常,并行传输适用于传输速率高的近距离传输。 (2)串行传输 数据在一个信道上按位(bit)顺序传输的方式称为串行传输,串行传输通常只需要一到两根的传输线,在远距离传输时,通信线路简单,成本低,但与并行传输相比传输速度慢,故常用于远距离传输而速度要求不高的场合。 |
免费4人已点赞
返回版块2.2 万条内容 · 599 人订阅
热继电器如何调节成自动复位和手动复位模式知识点:热继电器 热继电器手/自动复位旋钮是常闭触点复位方式调节旋钮。当手/自动复位旋钮位置靠左时,电动机过载后,常闭触点断开,电动机停止后,热继电器双金属片冷却复位。常闭触点的动触点在弹簧的作用下会自动复位。此时热继电器为自动复位状态。 热继电器将手/自动复位旋钮顺时针旋转向右调到一定位置时,若这时电动机过载,热继电器的常闭触点断开,电动机断电停止后,动触点不能复位。必须按动复位按钮后动触点方能复位。此时热继电器为手动复位状态。若电动机过载是故障性的,为了避免再次轻易地起动电动机,热继电器宜采用手动复位方式。若要将热继电器由手动复位方式调至自动复位方式,只需将复位调节手/自动复位旋钮顺时针旋至适当位置即可。
只看楼主 我来说两句抢地板好文!!收藏一下!!
学习了,学习了,学习才能强国~~
