知识点:中频变压器
中频变压器 (又称为中周) 适用范围从几千赫兹至几十兆赫兹。 一般变压器仅仅利用电磁感应原理, 而中频变压器除此以外还应用了并联谐振原理。 因此, 中频变压器不仅具有普通变压器变换电压、 电流及阻抗的特性, 它还具有谐振于某一特定频率的特性。 在超外差收音机中, 它起到了选频和耦合作用, 在很大程度上决定了灵敏度、 选择性和通频带等指标。 其谐振频率在调幅式接收机中为 465kHz , 调频半导体收音机中频变压器的中心频率为10. 7MHz ± 100kHz 。 中频变压器的结构如图所示。 图 中频变压器的结构 一般采用工帽形成螺纹调杆形结构, 并用金属外壳作屏蔽罩。 在磁帽顶端涂有色漆, 以区别外形相同的中频变压器和振荡线圈。 |
免费4人已点赞
返回版块2.2 万条内容 · 599 人订阅
家里电路并联电容会省电吗知识点:电路并联电容 在电力线路中并联一些电容是工厂和企业常做的方法,这也是供电部门对他们的要求,这样做的目的并不是为了帮助企业省电,而是为企业能够有效地用电。我们知道工厂中有各种机械设备,它们是由各种电机来进行拖动的,这些电机的定子和转子里有许多绕组,说白了它们都是电感线圈,因此这些设备总的来说都是电感性负载了,另外工厂中还会使用大量的变压器、电磁铁、继电器等。如果大量电感在使用的话,就意味着设备中会有一部分能量没有被设备消耗,而是以电磁能的形式存储起来了,就会造成一些无用功率,这对实际用电是不利的。
只看楼主 我来说两句抢地板好文!!收藏一下!!
学习了,学习了,学习才能强国~~
