知识点:电路并联电容
在电力线路中并联一些电容是工厂和企业常做的方法,这也是供电部门对他们的要求,这样做的目的并不是为了帮助企业省电,而是为企业能够有效地用电。我们知道工厂中有各种机械设备,它们是由各种电机来进行拖动的,这些电机的定子和转子里有许多绕组,说白了它们都是电感线圈,因此这些设备总的来说都是电感性负载了,另外工厂中还会使用大量的变压器、电磁铁、继电器等。如果大量电感在使用的话,就意味着设备中会有一部分能量没有被设备消耗,而是以电磁能的形式存储起来了,就会造成一些无用功率,这对实际用电是不利的。
当工厂中加上一些工业电容后,这样会使电容器上的一些电流抵消一部分电机、变压器等上面的电流,使总的电流变小了,这个变小的电流量并不是工厂里节省的电流量,而是电感设备中产生无用功的电流量的一部分,因此它提高了有功功率在整个功率中的比重,减小了无功功率的比重,它的视在功率还是不变的。
因此这种情况也同样适用家庭的市电电路中,我们知道家庭中也有许多用到电机的地方,比如洗衣机、电冰箱、空调、抽油烟机、电风扇等,这些家电里面使用的都是单相交流电机,也是属于感性负载,如果家里电路并联一个电容,它只是在一定程度上改善了我们家里用电的质量,提高了有功功率的比重,供电部分是很希望我们家里装的,但是并不能起到省电的作用。
由于家里的电感负载都比较小,一般都在几十瓦到上百瓦之间,即使不装电容一个家庭也对整个供电线路造成不了多大的影响。但是对于一个小区或者一个村庄来说就不能忽略这种影响了,因此供电部门会在每个小区或者几个村庄的供电线路上添加合适的电容,来提高家庭的用电质量和效率,这也叫几种功率补偿的方法。因此从上面的分析来看,家里电路中并入一个电容并不能够起到省电的效果,如果并的电容容量过大的话,反而会造成相反的结果。
免费3人已点赞
返回版块2.2 万条内容 · 599 人订阅
三相电电流怎么计算出来的知识点:三相电电流 三相电流和单相电流都属于交流电,在计算它们的电流值时要比直流电复杂一些,因为交流电所流过的路经中,它不仅仅要流过电线、继电器触点、断路器节点等这样的纯电阻路径,在很多情况下它会通过很多线圈,比如最常见的就是各种电动机和变压器绕组。在这种情况下要计算交流电路中的电流值就需要考虑负载的性质了,下面我们来聊聊关于交流电的计算问题。 对于三相交流电一般都对称,我们用钳形电流表去测的话,它们的三根火线流过的电流值基本是一致的。对于三相电路来说要求出线路中的电流大小除了已知380V的电压以外,我们还要知道线路中负载功率的大小或者负载的阻值,在交流电中根据阻值性质的不同,我们又把交流电中的负载阻值分为纯电阻类的、电容类的和电感类的三种。在实际生产和生活中我们最常见的负载类型是电感类型的负载了,因为好多设备中使用的许多电机、变压器或者各种类型的继电器等。
只看楼主 我来说两句 抢板凳好文!!收藏一下!!
