土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 三相电电流怎么计算出来的
三相电电流怎么计算出来的
发布于:2023-01-28 13:30:28 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
知识点:三相电电流
 三相电流和单相电流都属于交流电,在计算它们的电流值时要比直流电复杂一些,因为交流电所流过的路经中,它不仅仅要流过电线、继电器触点、断路器节点等这样的纯电阻路径,在很多情况下它会通过很多线圈,比如最常见的就是各种电动机和变压器绕组。在这种情况下要计算交流电路中的电流值就需要考虑负载的性质了,下面我们来聊聊关于交流电的计算问题。
三相电电流怎么计算出来的
   对于三相交流电一般都对称,我们用钳形电流表去测的话,它们的三根火线流过的电流值基本是一致的。对于三相电路来说要求出线路中的电流大小除了已知380V的电压以外,我们还要知道线路中负载功率的大小或者负载的阻值,在交流电中根据阻值性质的不同,我们又把交流电中的负载阻值分为纯电阻类的、电容类的和电感类的三种。在实际生产和生活中我们最常见的负载类型是电感类型的负载了,因为好多设备中使用的许多电机、变压器或者各种类型的继电器等。
三相电电流怎么计算出来的
   因此在求三相电路的电流时,就要知道电路中的感抗XL值、容抗Xc值和电阻值,它们三个单位都是欧姆,是一样的。但是这三个值并不是简单地相加,它是遵循阻抗直角三角形的,如下图所示。
三相电电流怎么计算出来的
   比如在一个交流电路中,它对外呈现的电阻值为10Ω,电抗值为1000Ω,容抗值为200欧姆,这时我们先要求出总的阻抗值Z,它等于Z2=R2+(XL-Xc)2.然后再用欧姆定律I=U/Z就可以求出交流电的电流值了。由于三相电流是对称的,我们只要求出一相电流值,其它两相也就知道了,只不过它们之间会有一个电角度的差别而已。
三相电电流怎么计算出来的
   在实际应用中我们求三相设备的电流值不需要这么复杂,我们只要知道负载的功率和它的功率因数值就可以了。比如我们常见的电动机,只要知道电机的功率P和功率因数cosΦ,我们利用P=√3UIcosΦ这个式子也很容易求出每一相的线电流值。刚才说过了,三相交流电是对称性的,它有三角形的接法和星型的接法,如果是星型的接法,我们所求的三相电流它的相电流和线电流是一样的;如果是三角形接法,它的线电流就等于√3倍的相电流,这一点我们要清楚。
三相电电流怎么计算出来的
   同样相电流和线电流之间也有相位差,在同一负载的三相交流电设备中,线电流的相位要比相电流滞后30度的电角度。在实际工作中我们也会通过经验来估算三相交流电中电流值的,一般三相设备中,一个千瓦的电流值大约在2.5A左右,我们只要知道负载的功率大小就基本上算出这个负载的电流值了,然后再根据所用电线的材质和线径来估算出它的安全截流量值,最后根据线路敷设的方式和条件最终确定电线的规格。比如25平方的铝线,在常温下它可以长期安全通过71A的三相电流,在地下敷设时可以通过82A的电流值,对于100A的电流是超过它的安全截流量的,我认为50平方的铝线能够满足100A的电流。
1、GB5226.1-2008 机械电气安全
2、GB19517-2009国家电气设备安全技术规范
  • 土木小唐
    土木小唐 沙发
    好文!!收藏一下!!
    2023-03-28 14:49:28
如何使用电机通电延时启动和断电延时启动?
知识点:电机通电延时对于电动机控制线路的延时启动与延时断电的控制线路有好多种控制方法,在电力拖动控制线路中我们常用时间继电器来完成这种控制要求,在延时启动环节我们只要用通电延时继电器就可以了,如下图所示。当按下启动按钮SB2→延时继电器KT线圈通电→KT瞬时动合触点闭合实现对KT线圈的自锁→延时六秒后,KT的延时闭合的常开触点闭合→接触器KM线圈得电→KM常闭触点断开→KT线圈失电→KT触点都复位→KM常开触点闭合自锁,KM主触头闭合→电机实现了通电延时的控制。
