土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 如何使用电机通电延时启动和断电延时启动?
发布于:2023-01-28 13:29:28 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
知识点:电机通电延时
对于电动机控制线路的延时启动与延时断电的控制线路有好多种控制方法,在电力拖动控制线路中我们常用时间继电器来完成这种控制要求,在延时启动环节我们只要用通电延时继电器就可以了,如下图所示。当按下启动按钮SB2→延时继电器KT线圈通电→KT瞬时动合触点闭合实现对KT线圈的自锁→延时六秒后,KT的延时闭合的常开触点闭合→接触器KM线圈得电→KM常闭触点断开→KT线圈失电→KT触点都复位→KM常开触点闭合自锁,KM主触头闭合→电机实现了通电延时的控制。
如何使电机通电延时启动和断电延时启动
对于断电延时的控制环节,我们可以使用断电延时的继电器,我们选用继电器时要注意区分就可以了。不管是通电延时还是断电延时继电器,可选的种类也很多,一般有电磁式的、空气阻尼式的、电动式的和晶体管电子式的等多种,我们可以根据具体情况来选择,如下图所示。
如何使电机通电延时启动和断电延时启动
断电延时控制时,是按下停止按钮,电机并不是立即停转,而是延时一段时间才切断电动机的主回路,如下图所示的控制电路中,当我们按下停止按钮SB15→延时断电继电器KT4得电→KT4瞬时动合触点闭合自锁→延时断开的常闭触点断开→切断接触器KM4的线圈→KM4线圈失电后就切断了电机的主回路,从而实现了电机的断电延时功能。
如何使电机通电延时启动和断电延时启动
有时在复杂的控制系统中,在工艺控制的过程中,有的环节需要断电延时,有的环节需要通电延时,我们还可以选择控制灵活的plc来实现这两个环节,这样就省掉了时间继电器,我们可以用PLC里的软继电器来实现,对于大量需要定时控制的线路中,使用PLC来实现是一种比较好的方法。
如何使电机通电延时启动和断电延时启动
对于控制电机的延时启动和延时断开是电机控制线路中最基础的控制环节,只要我们能达到控制工艺要求,符合规范都是可以的。
1、GB5226.1-2008 机械电气安全
2、GB19517-2009国家电气设备安全技术规范
全部回复(3 )
  • shilaoqi
    shilaoqi 沙发
    谢谢楼主的分享!
    2023-02-28 17:46:28
    赞同1
  • 土木小唐
    土木小唐 板凳
    好文!!收藏一下!!
    2023-03-28 14:49:28
电工必备常用电表接线图,初学电工学到就是赚到
知识点:电表接线图 单相表 三相电表直接表 过电流互感器【3X220/380V 1.5(6)A】电能表 三相四线电能表【3X57.7/100V 1.5(6)A】 三相三线电能表【3X100V 1.5(6)A】 过电流互感器【3X220/380V 1.5(6)A】电能表 三相四线制,在低压配电网中,输电线路一般采用三相四线制,其中三条线路分别代表A,B,C三相,另一条是中性线N或PEN(如果该回路电源侧的中性点接地,则中性线也称为零线(老式叫法,应逐渐避免,改称PEN,如果不接地,则从严格意义上来说,中性线不能称为零线)。在进入用户的单相输电线路中,有两条线,一条我们称为相线L,另一条我们称为中线N,中线正常情况下要通过电流以构成单相线路中电流的回路。而三相系统中,三相平衡时,中性线(零线)是无电流的,故称三相四线制;在380V低压配电网中为了从380V线间电压中获得220V相间电压而设N线,有的场合也可以用来进行零序电流检测,以便进行三相供电平衡的监控。
