土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 山区高速公路长大纵坡沥青路面施工技术浅析
发布于:2023-01-28 11:30:28 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
  1 高速公路长大纵坡的特征
  1.1 路线特征
  长大纵坡是山区高速公路的常见形式,某高速公路穿越太行山南部,是典型的山区高速公路,地形地质条件复杂,尤其是K33+220~K34+330长大纵坡路段,海拔高差425m,路线平均纵坡按4.2%控制。地形比较崎岖,资金投入多,施工难度大。由于受到地形限制,路线设计和施工难度加大,一些路段的技术指标接近极限值,尤其是连续的长大纵坡路段,更容易诱发交通安全事故。
  1.2 交通组成特征
  该高速公路长大纵坡路段主要以货车等大型车辆为主,并且车辆的运载量大,超载现象比较普遍。在持续上坡路段,虽然设计车速为80km/h,但车辆通过时很难达到这个速度。调查显示,通过该高速公路长大纵坡路段时,货车的运行速度通常在10~20km/h。由于车速慢,对沥青路面的作用时间长,再加上车辆负载大,容易导致路面破坏现象发生,并且随着交通量的增加,会进一步加速路面破坏。
  2 长大纵坡路段沥青路面施工技术
  2.1 混合料施工前准备
  与其他路段相同,在长大纵坡路段进行施工,前期的准备工作为:对所使用的材料进行检查,做好材料质量控制,并对下承层进行清理,确保干净、整洁,同时确保其表面不存在松散的石料和杂物。
  2.2 施工过程中混合料离析的防治
  2.2.1 纵向离析的防治
  在混合料的摊铺过程中,主要是通过摊铺机的机械控制来避免沥青混合料产生离析。首先选择性能高的摊铺机,并根据具体情况对超声波料位器进行适当的调整,在施工过程中还应根据实际情况适当地调整螺旋前导料板,另外还可在螺旋分料器两端改装反向叶片。
  2.2.2 横向离析的控制
  在施工中,防止混合料出现横向离析的主要措施有以下几种:
  (1)采用大吨位的卡车进行沥青混合料的运输;
  (2)在装料的过程中,应采用自卸卡车移动装料的方式,并按照装料顺序进行装料;
  (3)当从储料仓卸料时,每次都应在储料仓中预留适量的混合料,这样可以避免出现同心圆形的离析。
  在本工程施工过程中,应根据运距的大小对运料车的数量进行适当的调整。本工程所设定的最远运距为7km,同时运输车的数量设定为12~15辆。当运输车辆行驶接近摊铺机时,应将速度缓慢减小,并在距离摊铺机10~20cm的位置处停下。当摊铺机与运输车辆的后轮接触上后,才可将料斗生起,并将沥青混合料缓慢地放入到摊铺机中。
  2.2.3 温度离析的控制
  本工程中控制混合料温度离析的措施主要有以下两种。
  (1)采用重搅拌螺旋机构进行混合料温度离析的控制,可以将螺旋机构设计成变径变螺旋输送器。当螺距较宽时,才能允许混合料进入摊铺;而当螺距较小时,则重新对混合料进行搅拌。在该过程中,热料和冷料重新进行了彻底的搅拌,这样可以有效地控制温度离析和级配离析的问题。
  (2)当沥青混合料运输到施工现场之后,应先将其放置在一台接传机上,此接传机是作为摊铺机的喂料机。通过接传机可以将混合料均匀地运输到摊铺机内。
  2.2.4 纵坡段混合料施工离析控制
  在摊铺施工过程中,应严格根据设计要求控制好混合料的摊铺宽度和速度。摊铺的厚度与摊铺的速度息息相关,当速度发生变化时,会导致厚度发生变化,从而引起粗细集料之间的离析问题。本工程在摊铺施工过程中,将摊铺的速度控制在2.5~3m/min。
  在施工中进行摊铺的主要方式有两种,分别为全路幅一次摊铺和两台摊铺机并机梯形作业,其中梯形摊铺作业的方式较好。但是当采用分路幅多次摊铺的方式时,纵向接缝处会出现粗料较多的问题,在这种情况下压实效果较差,同时平整度也难以保证,因此应特别注意施工质量。
  2.3 沥青混合料施工质量控制
  在沥青混合料的施工过程中,为了确保工程质量,主要应对混合料的生产、摊铺以及碾压过程进行控制。
  2.3.1 应根据要求进行混合料配合比的设计,并且在施工中严格按照设计配合比进行施工,不得擅自更改。
  为了确保在混合料生产过程中配合比不出现较大的偏差,应严格根据要求对冷料仓的进料比例和速度进行控制。在进行混合料拌和时,应综合考虑雨季的影响、材料的变化以及热料的充盈量,从而合理地对冷料仓的进出料比例进行控制,这样才能有效地确保混合料的产量满足施工要求。
  2.3.2 生产完成之后应加强对成品料的检测和质量控制。在生产的过程中,应随机抽样对沥青混合料的级配进行检测,取样的位置为料车。对成品料的检测应严格按照监控测试要求进行,同时应对成品料组成分析的试验技术进行研究,并对其进行改善。定期对沥青抽提仪进行检查,确保其误差控制在允许的范围之内。当对沥青混合料进行取样时,应认真仔细地进行操作,同时应确保沥青取样具有代表性,并且采取措施尽量纠正操作过程中可能出现的偏差细节,从而确保试验所得的数据是精确的,这样才能正确地指导沥青混合料的生产。
  2.3.3 在碾压施工过程中,应采取措施确保沥青混凝土的压实度满足要求,同时尽量减少空隙率。沥青混凝土的压实度控制标准分别为:上面层98%,中面层97%,下面层97%。同时马歇尔设计目标空隙率的范围控制在3%-5%之间,这样才能有效地降低实测空隙率,一般情况下路面的实测空隙率应不大于7%,尽量控制在6%左右。当在沥青混凝土路面的施工过程中,对实际空隙率进行测定时,应采用实测密度和相对理论密度双控的方法,从而将沥青上面层相对理论密度控制在最大理论相对密度的94%之上,而中面层的相对理论密度应控制在最大理论相对密度的93%以上,下面层与中面层的要求一致。
  3 总结
  通过采取有效的技术措施,加强整个施工环节质量控制,确保了该山区高速公路长大纵坡沥青路面工程质量。
浅谈高速公路沥青路面施工技术
https://ziliao.co188.com/p63455135.html
知识点:山区高速公路长大纵坡沥青路面施工技术浅析
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
再生水泥稳定碎石基层工程应用研究
摘要   为实现半刚性基层无机回收料(RAI)的再生利用,采用水泥作胶结材料,利用厂拌冷再生技术将RAI用于水泥稳定碎石基层,依托某普通省道大修工程,进行了RAI的预处理、性能评价、再生水泥稳定碎石混合料(再生混合料)设计,比选了三种压实方法,实施了再生基层的施工。   结果表明,相较于天然碎石,长期服役后的RAI具有更高的吸水性、更低的抗压碎能力;选用振动、旋转压实方法确定了再生混合料的压实特性参数、水泥剂量及无侧限抗压强度,其压实能力高于重型击实(静压)法,可作为再生混合料性能增强的一种技术方案;再生混合料的拌合及养生是关键,可通过RAI预拌合、拌合时加强级配检验、摊铺时及时查补等措施提升再生基层均匀性,本工程实施的再生基层满足技术要求。
