土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 跨江大桥工程钢栈桥施工技术
跨江大桥工程钢栈桥施工技术
发布于:2023-01-28 11:22:28 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
  1、栈桥设计(1)、栈桥使用要求:1)栈桥承载力应满足:栈桥满足800kN履带吊在桥面行走及起重要求,300kN混凝土罐车行走及错车要求。2)栈桥的宽度设置应满足各种施工车辆行走和错车的要求。3)栈桥的平面位置不得妨碍钻孔桩施工、钢围堰及承台施工。4)栈桥高程设计按20年一遇水位设计。5)栈桥布置应满足XX江航道要求。
  (2)、栈桥施工区域划分:1)滩涂区栈桥自XX大堤旁(PN5#~PN4#墩之间)至PN3#墩止,全长约144m,为栈桥滩涂区。河床高程在+0.5~+3.5m之间。2)浅水区PN3#墩至PN1#墩止,为浅水区,全长约318m,河床高程在+0m左右。(3)、栈桥布置形式1)平面布置栈桥从XX大堤(与大堤公路平面交叉)起,沿桥轴线上游布置PN3位置,再向上游转14度,斜向搭设到PN2#墩向下游转14度搭设至PN1#桥墩,总长度为462m。在PN4#、PN3#、PN2#、PN1#处均设立施工支平台,并在PN2#、PN1#支平台入口设置倒车平台,栈桥标准宽度6m,倒车平台处加宽到10.6m。整个栈桥桥面高程均为9.60m,与沿江大道高程一致,不设置纵坡。2)栈桥总体布置图
  栈桥起始墩与大堤相接,高程与大堤沿江大道一致,由于大堤护坡角度较大,且护坦较长,栈桥起始墩位置需破除部份大堤护栏,第一跨搭设于大堤护坦上。栈桥标准跨径布置为12m,个别跨径为9m及10.5m。栈桥钢管桩的入土深度约16.4m,具体长度根据现场地勘资料计算确定。栈桥布置见图5.1-1。3)栈桥构造:栈桥使用桥面宽6.0m,高程+9.6m。栈桥桩采用φ800mm×8mm的Q235a钢管桩。下横梁采用I56型钢,主纵梁采用1.5m高的321普通型贝雷梁,共三组,每组布置两榀。贝雷梁上依次铺设I25的横向分配梁,间距1.50m;I12.6的纵向分配梁,间距0.3m;桥面板采用δ=8mm钢板,桥面板设置防滑条,最后安装栏杆、照明和管线等附属结构。栈桥标准结构断面图见图5.1-2、图5.1-3所示。栈桥在四个支栈桥入口处均有一个倒车平台,共4个。倒车平台由加宽为10.6m而成,见图5.1-4。
  2、栈桥施工:栈桥搭设采用逐跨推进施工,即利用80t履带吊在栈桥上逐跨施沉钢管桩、安装横梁、安装纵梁和上部结构,完成后推进履带吊,逐跨完成栈桥施工。栈桥由北岸大堤向江心逐跨推进。2.1、栈桥施工工艺流程:
  2.2、测量控制施工时测量定位控制:栈桥施工主要采用履带吊和震动锤施沉钢管桩,其钢管桩定位采用进场校核后的GPS卫星定位系统(拟事先加密图形强度较好的控制网点,并计算桩位中心坐标)。确保定位系统的精度。打桩施工前,在岸边架设全站仪采用极坐标法对控制网点三维坐标进行测量比对。在岸上设置测量平台,在其上架设2台全站仪进行交汇测量,控制钢管桩的平面位置、垂直度及标高,两台仪器的交会角控制在60O~120O以内,当岸上测量平台满足不了施工控制要求时,在栈桥加宽段设置测量平台。
  2.3、抛石清除为保护XX江防洪堤,在防洪堤护坦前方有1米厚的抛石防护。为保证栈桥搭栈钢管桩顺利施沉,在栈桥搭设之前,须将栈桥施工范围内抛石清除,拟采用测量人员在放样出栈桥施工墩位位置,然后采用长臂挖掘机或人工清除桩位处抛石,然后再下沉钢管桩。2.4、桥台的处理:由于接岸大堤堤头处现有标高为9.6m,栏杆顶标高为10.4m,栏杆外9.1m标高处有一62cm宽平台。起始墩栈桥嵌入大堤护坡,顶面与大堤沿江大道齐平。采用G10风镐凿除大堤栏杆及护坡,破除宽度为6m。大堤破除断面如图5.1-6所示。
  大堤破除后,将护坡内土整平夯实,安装L梁钢筋,支设模板,浇筑L梁砼。L梁长6m,底部宽2m,厚60cm,台背高1.5m,厚30cm,砼标号为C25。待砼到达强度后安装栈桥主纵梁,搭设栈桥。桥背“L”梁结构见图5.1-7。
  由于护坦距离大堤岸边较远,约17m,栈桥第一跨无法直接搭设于水中,需在护坦上浇筑扩大基础,将钢管桩立于扩大基础上。扩大基础与护坦间设32根Ф16钢筋锚钉,扩大基础砼尺寸为2个1.5*1.5*0.6m,表面设置钢板预埋件,钢管桩与预埋件焊接,再搭设栈桥。起始跨布置见图图5.1-8。
  2.5、栈桥搭设:栈桥起始跨安装完成后,开始逐跨推进施工。栈桥施工采用80t履带吊DZ90型振动锤逐跨打桩搭设栈桥。施工时要根据吊机的实际起吊性能进行施工,如与设计有不符的地方要及时沟通解决,不能野蛮施工。1)栈桥由引堤前端向前逐跨推进搭设。2)栈桥钢管桩采用80t履带吊及DZ90型液压振动锤沉放,然后用80t履带吊逐跨搭设安装栈桥下横梁、贝雷梁、纵横分配梁及桥面板。3)沉桩过程中应严密注视钢管桩的下沉速度,若在沉桩过程中出现急速下沉,或无法下沉到设计标高时,应综合考虑各种因素并报告项目部分析情况予以处理。4)钢管桩之间用φ600×6mm钢管连接,以增强其稳定性。栈桥搭设过程示意图如图5.1-9所示:
  (1)、钢管桩施沉:钢管桩直径Φ800mm,壁厚8mm的钢管桩,单桩桩长23m。每排钢管桩下沉到位后,应进行桩之间的连接,增加桩的稳定性,避免涌潮来时发生意外事件,连接材料采用Φ600×6钢管,钢管尺寸需根据现场尺寸下料。焊缝质量满足设计及规范要求。沉桩偏差:平面位置: ±10cm桩顶标高: ±10cm桩身垂直度: 1%(2)、下横梁安装:钢管桩施沉到位后,测量在钢管桩上测出桩顶开口标高,用割刀将钢管桩顶部按要求开口,吊车吊I56a安装入桩顶U型槽口内,安好后开口两侧用钢板将I56与钢管桩焊接牢固。I56嵌入钢管桩内36cm,露出桩顶20cm。
  (3)、贝雷梁及横,纵向分配梁安装:栈桥主纵梁采用 “321”军用贝雷梁,3组每组间距2.3m,每组2片,每片间距45cm。预先在陆上或已搭设好的栈桥上按每组尺寸拼装好,然后运输到位,安装在I56上。贝雷梁的位置需放线后确定,以保证栈桥轴线不偏移。贝雷梁与I56连接见图3-6。
  贝雷梁安装到位后,横向、竖向均焊定位挡块及压板,将其固定在I56上,贝雷梁之间斜撑用∠75×75×8mm角钢连接,斜撑隔空反向搭设,贝雷梁底部设计抗风拉杆。贝雷梁拼装完毕,其上铺设I25横向分配梁,间距150cm,I25与贝雷梁间采用Ф16“U”型螺拴固定,每个节点1套螺栓。然后在I25上铺设I12.6纵向分配梁,其间距30cm,如遇与“U”型螺栓螺母冲突时,可适当调整其间距。桥面板采用8mm厚钢板铺设,两侧焊Φ48钢管作为护栏。(4)、桥面板铺装及附属结构施工:桥面板铺设定后,即在上面焊接Φ12钢筋防滑条,间距75cm。栈桥栏杆高1.0m,采用Φ48焊接钢管焊接,立柱间距1.5m。
  2.6、栈桥拆除:根据栈桥的使用情况,在桥梁V腿施工完成,并得到监理工程师的同意后,进行栈桥拆除。栈桥采用80t履带吊逐跨从上到下,从前到后依次拆除,具体的拆除顺序为:割除桥面板扣头螺栓→起吊钢面板→拆除桥面板→拆除贝雷梁各种约束→起吊贝雷梁→拆除下横梁和割除平联钢管→80t履带吊配合DZ90型震动锤拔除钢管桩,完成栈桥拆除。
青岛某大桥钢栈桥施工方案
https://ziliao.co188.com/d62808675.html
知识点:跨江大桥工程钢栈桥施工技术
全部回复(6 )
  • xiaozhihong110
    谢谢楼主,学习一下
    2023-03-24 15:07:24
  • 遐想
    遐想 板凳
    学习强国
    2023-01-29 15:47:29
19.44 万条内容 · 661 人订阅
跨线桥施工安全管理BIM应用
 跨线桥为上跨式横过公路、铁路或城市道路的设施,通常设置在交通流冲突较严重的地方。   跨线桥可形成交通运输纵横交叉功能,其施工安全非常重要,只有施工安全,才能确保桥的质量与安全。      遂宁公路跨线桥   跨线桥是高等级公路的重要组成,一个功能齐全、布局合理、景观协调的跨线桥能起到画龙点睛的作用。   BIM安全管理整体架构   安全管理系统定位   BIM安全管理系统面向的主要是制造、建设、施工单位。在高速公路跨线桥施工过程中,采用BIM模型作为信息的载体,建立施工安全管理系统,提升整个项目信息化安全管理水平。系统包括:GIS、3D电子施工日志、施工监控、基础信息、进度管理、可视化交底、报表中心、质量安全等。
