当今城市生活污水和工业污水量越来越多。如果不对这些污水进行及时处理会直接影响生态环境,而如何对这些污水进行有效处理是当今社会重点关注的问题之一。为了能够在污水处理上得到更好的效果,真正起到环保作用,应对污水处理设施的安装质量进行加强,保证污水处理设备的安全、稳定运行,提高设备的污水处理能力。
污水处理厂设备安装
1、基座的建设安装
在正式进行基座建设放线之前,需要保障设备安装位置的合理性,配套机械、运输车辆通道、堆料场位置等都要明确,如果存在着不合理的地方需要修整。由于污水处理设备组件数量较多,为了确保能够顺利安装、保障设备性能稳定,要在测量放线、砌筑基座前期,严格按照相关技术规范开展建设工作。
2、潜水泵安装
结合土建基础现状做好潜水泵安装,同时还需要做好孔洞预留工作,之后让承包商进行安装。结合设备线路预埋情况、设计方案,需要做好技术交底工作。如果承包商、设计方技术交底不充分,可能会在工程实际安装中产生误差。在安装中,需要将电机垂直放置,并打开注水孔、放气孔,两个水堵必须要同时打开,并向注水孔中注满水后封闭注水口,观察是否存在着漏水问题,如果没有出现漏水问题,需要遥测电机绝缘电阻,电阻值不得低于50兆欧。将潜水泵电缆接头进行防水包扎,包扎完成之后调试电机转向,转向的方向要和水泵上的方向箭头保持一致,同时做好标记即可。
3、鼓风机设备安装控制要点
以离心式鼓风机为例,作为生化反应处理环节的重要曝气装置。在正式安装前,需要重点检测土建工程尺寸,如果符合实际标准,则可以展开鼓风机安装工作,结合技术文件,严格控制基准线、建筑轴之间的距离,要求和设备水平面保持相同的水平维度。如果鼓风机设置在密闭室内,会降低散热效果,所以需要增设冷却管,室外安装油冷却降热设备。在设备调试当中,需要多方进行参数核对。例如叶轮放置方向、闸阀安装方向等都要保持一致。进气系统、消音器也要做好后期调试工作。如果安装完毕后检测无误,即可展开单机空载调试,在仪表显示正常、运转灵活之后即可进行带负荷调试环节。要求2小时运转后,滑动轴承温度范围在35℃~70℃之间、滚动轴承升温不超过40℃,整机温度不得超过80℃。
4、脱水机安装
在安装中需要结合设计要点,采用垫铁调整机架水平度,之后对预埋螺栓进行二次浇灌。待到施工完成之后需要调整水平度,直到符合安装标准即可。在皮带运输设备定位过程中,要求接泥板、皮带运输机中心轴线之间存在一定的角度,确保污泥可以落入到运输皮带上。之后要对外部水、气和电路连接、安装。总之,脱水机安装需要严格按照操作手册步骤和标准进行安装,这样才能够保障安装质量。
污水处理设备安装问题及原因
1、安装设计图纸与实际不相符
污水设备在安装之前需要预先设计安装图纸,安装图纸的设计应与实际安装内容相契合,但在实际安装过程中经常发现设计与实际不符的情况,这就需要临时变更图纸,导致设备安装工作的进度延长。并且安装设计图纸在完工后还需要进行审查,需要有相关的技术人员对设计图纸进行审核与修正,但也出现设计后没有审核的情况,造成设计图纸的误差偏大,造成安装工期的扰乱与安装损失。
2、污水处理设备的质量检验
许多污水设备本身的质量问题会造成安装后的二次返修,浪费大量的人力物力,并且返修过程需要耗费较多时间,会导致污水处理设备的安装工期受到影响。因而在污水处理设备出厂时应做好质量检验,避免返修情况的出现。另外,设备在进行安装之前需要进行质量检验,避免二次返修与安装。
3、污水设备安装前土建施工的控制
污水处理设备在安装之前需要根据设计图纸上的安装尺寸、土建预埋尺寸以及建筑物高程等进行对比。但当前由于污水处理设备的设计图纸不规范,使得土建施工的控制较难。另外在土建施工时对于建筑物尺寸的控制应严密,减少污水处理设备安装后又要进行土建返工的情况。
污水处理设备安装质量控制要点
1、潜水泵安装质量控制要点
在进行潜水泵安装之前土建单位要先做好土建基础工作和预留孔工作。设备承包单位则根据设备的预埋情况和设计单位进行技术交底。建设单位会同设计单位要根据交底中提供的设备参数要求进行基础设计。如果设计方或者设备承包单位技术交底不充分,就可能使土建基础和预留孔工作出现偏差,造成土建的返工。
2、脱水机安装质量控制要点
脱水机属于高速运行设备,运行过程对设备动平衡要求较高,设备基础的精度就尤关重要,所以脱水机安装前要根据设计图纸的要求对设备的定位尺寸和设备进行精细复核检查,要根据设计图纸要求将整机移放到规定位置,并保证机架的水平度达到要求。随后,就可以对预埋的螺栓进行第二次浇灌处理。在保养完成之后,还要进一步对脱水机整机的水平度或弹性支座进行精密调整,使设备安装质量满足相关技术要求标准。不过皮带运输设备在定位时则需要留有一定的角度,要注意刮泥板后部的接泥板和皮带运输机中心轴线保持有一定角度,让污泥可以更好的在皮带运输机上,避免污泥落板问题。另外脱水机的其他相关外部辅助配件也都要按照要求进行,确保安装质量在可控范围之内。
3、污水管道设备安装质量控制
在进行污水管道设备安装时要先对胶圈、插口等表面的污物进行清除,避免泥土、沙砾等附着物划破胶圈。在对插口外表面进行清理时,要对插口的圆角和锥度进行检查,确保后期安装时更容易进入承口。承口内胶圈内表面与插口外表面要做润滑处理,插口装入承口后相关参考要满足技术要求。另外,在进行设备安装施工时,还要注意设备的防晒保护,避免暴晒影响设备性能。管道吊装时既要轻拿轻放,避免破坏,还要保障吊钩和吊件的牢固性,避免事故发生。
4、鼓风机设备安装质量控制
高速单级离心式鼓风机是污水生化处理曝气的主要设备。在进行鼓风机安装时,要先对土建基础尺寸进行测量,只有在相关参数满足技术要求的前提下,才可以对鼓风机进行安装。在进行鼓风机安装时,要找好基准线,做好设备水平度,并按照相关参数和要求进行。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
学会观察SV30,判断生化反应情况上清液浑浊,是什么原因? 污泥解体,液面有浮渣,是什么原因? 氨氮超标,上清液浑浊,是什么原因? ······ 然而,就是通过这个不起眼的量筒实验 让很多从业者的困惑得到了解答, 在生物处理系统的运行维护中 量筒发挥出了巨大的指示作用, 如何从SV30实验中判断 生物系统的运行情况 是每个污师都应该学会的技能。
只看楼主 我来说两句 抢板凳总结的不错,对于污水处理厂的设备安装有一定参考作用,学习啦,谢谢楼主分享
