土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 学会观察SV30,判断生化反应情况
学会观察SV30,判断生化反应情况
发布于:2023-01-28 11:21:28 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
上清液浑浊,是什么原因? 污泥解体,液面有浮渣,是什么原因? 氨氮超标,上清液浑浊,是什么原因? ······ 然而,就是通过这个不起眼的量筒实验 让很多从业者的困惑得到了解答, 在生物处理系统的运行维护中 量筒发挥出了巨大的指示作用, 如何从SV30实验中判断 生物系统的运行情况 是每个污师都应该学会的技能。
一、SV30为什么重要?
SV30叫做污泥沉降比 , 它是指泥水混合液在量筒中 静止沉降30min后 污泥所占的体积百分比。 虽然它的结果是一个比值, 但是指导我们工作的重点 并不仅仅是这个值, 还有沉降过程, 尤其是前5分钟的沉降过程 SV30实验做起来 不仅简单有效成本低, 还可以帮助我们 分析活性污泥的性状 乃至整个系统的运行工况, SV30的测定过程可以看作是, 一个二沉池工作过程的缩影 众所周知, 活性污泥处理系统的关键设施 就是曝气池和二沉池 而曝气池的工况 往往会在二沉池中体现,出 因此只有对SV30的测定过程足够重视 才能更加了解整个生物系统的运行工况 在出现问题时能够找准原因, 及时采取补救措施。
二、测定SV30需要注意什么?
测定SV30虽然看似简单, 但是如果操作不规 范 就很容易引起偏差 从而造成判断失误。 那么,在测定SV30时应该注意什么呢?
1、混合液采样点的位置
由于曝气池末端的混合液 直接代表了进入二沉池 待沉降的活性污泥, 所以曝气池混合液采样点 应设置在曝气池的末端。
2、混合搅拌力度应该适中
混合液倒入量筒后 一般需要通过搅拌使混合液达到均匀状态, 剧烈搅拌会打碎污泥絮体, 应该慢速且匀速 将混合液倒入量筒, 搅拌力度也应缓慢匀速。
3、量筒要选择1000ml
100ml量筒表面积较小, 液面张力较大, 影响 污泥沉降的速率和百分比。 用100ml量筒做实验测试结果较高, 会出现不必要的误差, 因此准确选用1000ml 的量筒进行测试, 对测定结果至关重要。
三、测定过程中应该重点观察什么?
上面强调过, SV30实验的过程观察很重要。 那么,我们应该重点观察什么呢?
1、污泥的颜色和嗅味
以黄褐色和土腥味为良好
2、絮体(矾花)形成的快慢和大小
以形成速度快,矾花形态大为好
3、污泥沉降的快慢
以 5min内完成沉降过程的80%左右为好
4、泥水分界面的清晰度
以清晰为好
5、上清液是否清澈
以清澈为好
6、污泥沉降的百分比
一般生活污水以SV30 为15%~30%为好
四、异常现象的原因分析
1、污泥颜色异常
当污泥颜色发黑且具有腐臭味时, 可能是曝气不足, 混合液的溶解氧太低, 发生了厌氧分解的情况; 当颜色变黄甚至金黄色时, 可能为曝气太多溶解氧过高, 导致污泥老化、微生物自身氧化、 负荷过低等情况
2、污泥沉降比高
泥水界面清晰,上清液澄清
这类原因一般是 污泥沉降性能差而活性较好, 一般由丝状菌过多引起, 可能发生污泥膨胀现象, 再根据计算SVI和镜检辅助观察, 当 SVI > 200ml/gMLSS, 镜检发现大量丝状菌(球衣菌)存在, 且数量大于或等于菌胶团时, 即确认发生了污泥膨胀现象。
3、污泥沉降比高
泥水界面基本清晰,上清液轻度浑浊
这类现象一般由于 废水的溶解性有机物较高, 同时又缺乏足够的氮源和磷源 导致污泥的负荷较高、 营养比失调。
4、污泥沉降比正常
有明显界面但上清液很浑浊
这类现象一般为污泥缺乏营养 或污泥轻度中毒 而产生部分解絮, 出现这种现象时应延长沉降时间, 观察上清液中细小絮体是否进一步沉降。 另外,污泥负荷过高也可能出现这类现象, 同时也应关注pH的波动情况, 如果pH超出6~9的正常范围或波动巨大, 也可能导致液面浮渣的出现, 即出水浑浊。
5、污泥沉降比很低
无明显界面,上清液很浑浊
这类现象一般为 混合液中有大量污泥解絮, 沉降后大量解絮污泥碎片, 仍漂浮于上清液中所致。 当污泥发生严重老化和严重中毒时, 会发生这种现象。
6、沉降过程中上清液有浮泥
并在很短时间内下沉
这类现象一般是由于 生化系统曝气强度过大造成 过大的曝气量, 使得气泡黏附于污泥中, 沉降初始阶段部分污泥浮于上清液, 静置一段时间后气泡破裂, 污泥重新下降。
7、沉降比短时间内下降
有明显界面,上清液浑浊
此类现象一般出现在 污泥培养的初期 或污泥负荷长期较低, 所引发的污泥矿化, 但更常见于污水中 有大量盐类物质进入的情况 ······
关于SV30的学问真的太多了 最后总 结一下
    yj蓝天 沙发
    好资料,对于学习污泥沉降比相关知识有很大的帮助,学习啦,谢谢楼主分享
    2023-01-30 06:48:30
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
超滤膜的清洗简介
       超滤膜是超滤设备的核心元件,最早开发的高分子分离膜之一,被用于超纯水制备中的中端处理装置。由于超滤膜是多空材料,以物理截留的方式去除水中的杂质,所以超滤膜要定期清洗,以保证超滤膜的通过量延长超滤膜的使用寿命。         超滤膜的清洗方法一般根据膜的性质和处理料液的性质来确定。通常和反渗透相类似,即先以水力清洗,而后根据情况采用不同的化学洗涤剂进行清洗,例如对电涂材料可以选用含离子的增溶剂,对水溶性有机涂料可以用“桥键”型溶剂。食品工业中蛋白质沉淀可以用朊酶溶剂或磷酸盐、硅酸盐为基础的碱性去垢剂。膜表面由无机盐形成的沉淀可用EDTA之类的螯合剂或酸、碱加以溶解。超滤膜的清洗方法分为七个步骤:
