土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 图解:公路板梁运输、架设施工
图解:公路板梁运输、架设施工
发布于:2023-01-28 11:14:28 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
 梁场出梁
  预制板梁采用吊环吊装方法,20m跨径板梁吊点位置到梁端的垂直距离采用500mm,采用Φ25mm吊环,13m跨径板梁吊点位置到梁端的垂直距离采用500mm,采用Φ20mm吊环;为预防板梁在运输过程中发生侧翻,板梁用两只10T手拉葫芦紧固在车身上。我部利用木方及型钢制作成托架,加固使其稳定,确保梁底支撑位置对称一致。为了使梁体绑扎牢固,我采取两点绑扎,尽可能使预制梁受力均匀一致,绑扎点与构件的重心互相对称,绑扎点中心对正重心,不致转弯造成事故。
板梁运输
  板梁运输属于大件运输,依法办理《超限运输车辆通行证》及编写护送方案保证安全。板梁运输采用专用运梁车进行,梁车的行驶速度控制在30km/h内,运梁过程中,前后设两辆交通车,负责道路交叉口指挥。梁车前后均设有警示标志,道路车辆人流较多或在弯道时,减慢速度或停车避让。梁车驾驶员安全文明驾驶,特别是进入施工现场应做到慢、稳、准,保证运梁安全。
  为预防板梁在运输过程中发生侧翻,用两只10T手拉葫芦紧固在车身上。利用木方及型钢制作成托架,加固使其稳定,确保梁底支撑位置对称一致。为了使梁体绑扎牢固,采取两点绑扎,尽可能使预制梁受力均匀一致,绑扎点与构件的重心互相对称,绑扎点中心对正重心,不致转弯造成事故。用钢丝绳及手动葫芦将预制箱梁与车厢板收紧,提高其整体稳定性。在绑扎过程中钢丝绳与预制梁接触部位加设20×20cm木方支垫,以防钢丝绳损坏预制梁体的边角。
  预制梁较长,运输过程中在转弯情况下,会出现预制梁与转盘发生位移及错位现象。因此在车厢板加设钢架护栏,并用木楔卡死,以防预制箱梁在转弯时发生位移和错位现象,如下图所示。
  加固措施
  板梁运输
  施工工艺
  导梁法架设 :
  根据施工现场状况,为了确保桥梁板的吊装安全,先制作一个长23m,总宽为5.4m,高1.5m的导梁架,导梁架上部为轨道跑车,轨道两端设置限位装置,该导梁架重约6.7吨。
  导梁设计图
  导梁
  安装步骤:汽车吊到位→运输车到位→汽车吊引钩板梁→起吊板梁→将板梁前端搁置在双导梁后端位置→板梁前端的汽车吊脱钩→用导梁上的手拉葫芦挂钩钩住板梁前端→手拉葫芦与板梁后端汽车吊同步起吊板梁并前移→落梁、就位→检查与核对尺寸→脱钩→安装下一块板梁。
  第一步:利用25t汽车吊架设导梁及轨道车;
  第二步:利用两台25t汽车吊将靠近桥墩处板梁一端放到轨道车上;
  第三步:通过手拉葫芦及25t吊车将梁移动到架设位置,通过手拉葫芦和25t吊车配合将板梁架设到位;
  第四步:重复步骤1-3,架设4片板梁后将导梁调离;
  第五步:1台25t吊车站位在已经架设的桥面,运辆车行驶到桥面上,2台25t汽车吊配合将梁板安装就位;
  双机抬吊法架设:
  第一步,吊车、运输车就位,捆梁,试吊
  第二步,吊装第四片中梁;
  第三步,依次吊装第三片、第二片、第一片中梁;
  第四步,1台吊车上已经架设的梁面,运输车辆行驶到梁上;
  第五步,依次吊装剩余梁板。
  (1)指挥55T起重机站位在桥墩侧面便道上,将工作半径按5.5m站好,垫好支腿,主吊臂伸至19.3m,该起重机额定吊装载荷为28T。
  (2)指挥25T起重机在桥面上按工作半径5.5m站好位,并将二块8m×2m,δ=25mm厚钢板垫放在25T起重机4个支腿下,将主吊臂伸至14.9m,该起重机额定吊装载荷为16.5T。
  根据国家规范要求,二台以上起重机抬吊重物时,必须按额定吊装载荷的75%计算。
  28T×75%=21T>24.23/2=12.12(20m中梁)安全
  16.5T×75%=12.375T>24.23/2=12.12(20m中梁)安全
  2个吊车都安全。
  (3)当二台起重机站好位,并伸好主吊臂后指挥后,指挥平板车缓慢驶上桥面靠近55T起重机。
  (4)指挥二台起重机主吊臂回转至100T平板车和150T炮台车预制板两端上方。
  (5)分别在两台起重机吊钩各挂上Φ32MM,二根吊索,并各用两只10T卡环卡在预制板两端吊耳上。
  (6)指挥二台起重机同时缓慢起升,待预制板梁离开平板车和炮台车高约10CM时,停车检查二台起重机各自受力支腿的垫设情况,吊索、卡环受力等情况,如正常。
  (7)指挥二台起重机缓慢回转直到回转到安装位置上方,对准方位,指挥二台起重机缓慢将预制板梁落在桥墩上。
  (8)根据上述方法与步骤将预制板梁平稳吊装就位。
  (9)板梁就位后,目测板梁位置准确和利用钢筋钩动梁板下4个橡胶支座检查无脱空剪切变形等现象后便脱钩,从而完成该板块梁板安装。
某桥空心板梁架设施工
https://ziliao.co188.com/p63265290.html
知识点:公路板梁运输、架设施工
19.44 万条内容 · 661 人订阅
海洋桥梁工程施工技术及装备发展研究
 一、前言   随着全球经济一体化进程的加快,连接陆地之间、陆地与岛屿间的海湾和海峡大桥,将成为交通设施中最重要的蓝色纽带。目前著名的海湾有墨西哥湾、孟加拉湾、波斯湾 、几内亚湾、阿拉斯加湾、渤海湾、北部湾、缅因湾、旧金山湾等,另外,全世界海峡的数量更是超过了1 万个。在海湾和海峡上修建桥梁,是人们千百年来的梦想。目前,这些梦想有的已经变为现实,有的即将实现。目前,国内外已建海洋桥梁百余座,海洋桥梁建造技术取得了较大的进步;而规划中的墨西拿海峡大桥、白令海峡大桥、直布罗陀海峡大桥、琼州海峡大桥、中国台湾海峡大桥等海洋桥梁其规模、标准则更加具有挑战性。
