数控直流稳压电源是一个将交流电的频率转换为直流输出电压的设备,它必须由四个连接点终止:变压器、整流器、滤波器和稳压器。该电源模块采用密封设计,其保护环境不受潮的能力一般适用于各类直流电源,如电子诊断设备、通讯电台、工业电子设备、国防、科研、大学、实验室等,工矿企业、电解、镀锌、直流电机、充电器等。
控制直流数字电源将工作频率的交流电转换为具有稳定电压输出的直流电,分为以下四个连接。
1)电力变压器:降压变压器,将电网的220V交流电压转换为所需的交流电压,并传输到整流器电路。变压器的可变系数是由变压器的次级电压决定的。
2)矫正滤波器:整流电路将交流电压UI转换为脉动的直流电压。然后,将滤波器的最大部分滤除,输出的直流电压低于U1。
3)滤波电路:电路输出电压的大部分可变成分可以被滤掉,以获得相对稳定的直流电压。
4)稳压电路:稳压器的功能是稳定直流电压输出,不随交流电压和负载的变化而变化。
数字控制直流电源的纹波程度:
稳定的直流电源通常是由交流电通过整流和稳压形成的,这就不可避免地导致在稳定的直流量中出现几个交流成分,这些成分与直流电的稳定性一起,被称为交流成分。纹理波的组成更为复杂,通常以谐波的形式出现,如频率高于电源频率的正弦波,以及宽度非常窄的脉冲波。在不同情况下,对纹章的要求是不同的。就电容器而言,无论波浪是结构化的还是非结构化的,如果它不是太大,通常不会影响电容器的质量。
免费1人已点赞
继电保护
返回版块7.33 万条内容 · 490 人订阅
稳压直流电源做并联扩容的话,有什么要求?稳压直流电源采用高频调制技术,此技术较先进,提高数据传输速度与效率,它主要作用是扩大开关电压和电流,以实现更广泛的电压和电流调节范围,扩大直流电源的应用范围。目前的直流电源控制芯片采用比较成熟的进口元件,而电源元件采用最近开发的先进的高性能手段来调整直流电源的设计,以避免传统直流电源由于变压器尺寸和工作频率的不对称而产生的影响。与传统电源相比,高频直流电源具有体积小、重量轻、效率高的优点,这也使得大功率直流电源(也称为高频可调电源)的尺寸得以缩小。可调式直流稳压电源具有全面的电压保护,过压和漏电点可以连续调整和预测,输出电压可以通过接触开关控制。
只看楼主 我来说两句 抢板凳学习了,学习了,学习才能强国~~
