稳压直流电源采用高频调制技术,此技术较先进,提高数据传输速度与效率,它主要作用是扩大开关电压和电流,以实现更广泛的电压和电流调节范围,扩大直流电源的应用范围。目前的直流电源控制芯片采用比较成熟的进口元件,而电源元件采用最近开发的先进的高性能手段来调整直流电源的设计,以避免传统直流电源由于变压器尺寸和工作频率的不对称而产生的影响。与传统电源相比,高频直流电源具有体积小、重量轻、效率高的优点,这也使得大功率直流电源(也称为高频可调电源)的尺寸得以缩小。可调式直流稳压电源具有全面的电压保护,过压和漏电点可以连续调整和预测,输出电压可以通过接触开关控制。
1、可调直流电源模块N+M(M代表电源系统冗余)并联扩容后,电源系统的总供电量、电源的电压效果、负荷效果、过渡测量等技术指标必须保持在系统要求的技术指标范围内。
2、每个直流电源模块都有自动调节输出电流的功能。
3、由于采用了冗余技术,如果一个电源模块的故障不影响整个电力系统的正常运行,电力系统必须有足够的负荷。
4、不要试图修改直流电源模块的内部电路,以确保电源系统的高可靠性。
5、对于普通的介质总线,带宽较低,以减少网络系统的噪音。
6、确保直流电源系统的每个元素的负载分布。这意味着,整个电力系统应作为一个整体,以平行流的方式运行,整个电力系统的性能应以平行排列技术进行优化。
继电保护
返回版块7.33 万条内容 · 490 人订阅
开关电源与线性电源相比,哪个更好?开关电源是一种使用先进的电气和电子技术来控制开关时间以保持输出电压稳定的电源。开关电源通常包括一个控制集成电路MOSFET的脉冲宽度调制(PWM)。线性电源首先将交流电流通过变压器以降低电压幅度,然后平衡内部整流电路以产生脉冲直流电流,接着通过滤波器产生微波直流转换装置。 开关电源与线性电源相比,哪个节能? 与线性电源相比,开关电源和线性电源的成本随着输出功率的增加而增加,但它们的增加率是不同的。在输出功率的某些点上,线性电源的成本要高于开关电源的成本。随着电气和电子技术的发展和引进,电源开关技术也在不断地更新。这种类型的成本逆转点正越来越多地转向低输出功率,这为开关的发展开辟了很大的空间。
