土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 电机怎么识别是铜线的还是铝线的
电机怎么识别是铜线的还是铝线的
发布于:2023-01-20 14:43:20 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
知识点:电机怎么识别
从电机的性能水平分析,无论采用什么材料,只要性能指标能达到考核要求即可,但从实际的设计和制造情况分析,劣质的或性能水平较差的材料,要做出好性能的电机产品,只是一种美好的愿望而已。
    为了降低制造成本,有的厂家不惜牺牲电机的性能水平,采用铝质电磁线,这种电机的性能水平,很难达到标准规定的效率水平,特别是近年来国家对于电机效率水平的高要求,采用铝质电磁线,绝对不能实现高效率的性能要求。
    但在电机市场上,特别是一些相对偏远,或当地没有相关检测机构的市场上,可能会有不少的不法商家以次充好、大行其道,用一些铝质电磁线的电机赚钱。鉴于电机产品的特殊性,非破坏性的检查很难辨识绕组的材质,非专业的测试也很难评价其性能,那么消费者是不是就无计可施了?不是的,我们还是可以通过一些简单的测量,去定性判定其材质的符合性。
    铜和铝是电力行业比较常见的导电材料,而在电机产品上,特别是工业电机上,主要以铜质电磁线为主。对于同样规格的电机,其铁芯的结构大同小异,特别是槽形部分不会有本质的区别,如果以铝代铜,两者的电阻就会有非常大的区别,只要基本了解该类电机绕组的电阻值,通过数据对比的方式即可区分出来。
    两种材料在相同温度条件下,对应的电阻率关系不同,铝的电阻率比铜的大,在摄氏75度时,铝的电阻率是铜的2倍,在摄氏20度时,铝的电阻率是铜的1.7倍,因而,采用精度相对较高一些的万用表,从电阻的大小即可基本判定出来。
    在电机使用过程中,铝线的电机温升会相对较高,电机效率会较低。
1、GB5226.1-2008 机械电气安全
2、GB19517-2009国家电气设备安全技术规范
  • 土木小唐
    土木小唐 沙发
    好文!!收藏一下!!
    2023-03-28 14:47:28
电动机的图形符号和文字标识是什么
知识点:电动机的图形符号和文字   电动机是一种可以将电能转换为机械能的电气设备, 也是电工电路中最常用的动力设备。     在电工电路图中, 电动机以专用的图形符号和文字标识进行体现。     典型电动机的图形符号和文字标识如图所示。 电动机在电工电路中的标识也通常分为两部分, 一部分是图形符号, 标识电动机的类型等;一部分是字母 + 数字标识该电动机在电路中的名称序号等信息。
