知识点:电动机的图形符号和文字
电动机是一种可以将电能转换为机械能的电气设备, 也是电工电路中最常用的动力设备。
在电工电路图中, 电动机以专用的图形符号和文字标识进行体现。
典型电动机的图形符号和文字标识如图所示。 电动机在电工电路中的标识也通常分为两部分, 一部分是图形符号, 标识电动机的类型等;一部分是字母 + 数字标识该电动机在电路中的名称序号等信息。
图 典型电动机的图形符号和文字标识
在实际的电工电路中, 很多时候用电动机的一般图形符号进行标识, 即用 “ ” 表示电动机的通用符号, ?可用字母 M、 G 等字母代换。
在电工电路中, 电动机种类多样, 不同类型的电动机, 其功能和电路标识都会有所区别。 常见电动机的外形、 图形符号和文字标识等见表。
表 常见电动机的外形、 图形符号和文字标识
免费3人已点赞
返回版块2.2 万条内容 · 599 人订阅
单相电阻起动异步电动机原理知识点:单相电阻起动异步 单相分相电动机的定子铁心上布置有两套绕组, 即主绕组和副绕组。 这两套绕组在空间位置上相差 90°电角度, 起动绕组通过一个起动开关和工作绕组并接到单相电源上, 如图所示。 起动开关的作用是: 当转子转速上升到一定值 (一般为 75% ~80%的同步转速) 时, 断开起动绕组电路, 使电机运行在只有主绕组通电的情况下。 图 电阻起动分相电动机接线图
只看楼主 我来说两句 抢板凳好文!!收藏一下!!
