知识点:单相电阻起动异步
单相分相电动机的定子铁心上布置有两套绕组, 即主绕组和副绕组。 这两套绕组在空间位置上相差 90°电角度, 起动绕组通过一个起动开关和工作绕组并接到单相电源上, 如图所示。
起动开关的作用是: 当转子转速上升到一定值 (一般为 75% ~80%的同步转速) 时, 断开起动绕组电路, 使电机运行在只有主绕组通电的情况下。
图 电阻起动分相电动机接线图
为了使起动时主绕组中的电流与副绕组中的电流之间有相位差, 通常主绕组用较粗的导线绕制, 匝数多、 感抗大、电阻小, 一般占总槽数的 2 /3; 而副绕组用较细的导线绕制, 匝数少、 感抗小、 电阻大, 一般占总槽数的 1 /3 (也可用在副绕组回路中串联电阻的方法来达到上述目的)。 当两个绕组并联接在同一个电源上时, 由于这两套绕组中的电阻与电抗分量不同, 故电阻大电抗小的副绕组中的电流, 比主绕组中的电流先期达到最大值, 即副绕组电流超前于主绕组电流一个角度, 电源的单相电流在通过两绕组时变为具有一定相位差的两相电流, 虽然这两相电流的相位差不是90°, 但是这两相电流却能建立起椭圆形的旋转磁场, 转子就因电磁感应作用而旋转。
电阻分相起动异步电动机起动转矩不大 (一般为额定转矩的 1.2 ~2 倍), 但起动电流较大, 在电冰箱中得到了广泛的应用。
因单相分相式电动机的起动依赖定子铁心上相差 90°电角度的主、 副绕组来完成, 由于要使主、 副绕组间的相位差足够大, 就要求副绕组选用细导线来增加电阻。 因而副绕组导线的电流密度都比主绕组大, 故只能短时工作。 起动完毕后必须立即与电源切断, 如超过一定时间, 副绕组就可能因发热而烧毁。
免费3人已点赞
返回版块2.2 万条内容 · 599 人订阅
叠加定理只适用于什么电路?叠加定理的适用范围知识点:叠加定理 当电路中有几个电源共同作用时,产生在各支路的电流,等于各个电源分别单独作用时在该支路产生的电流的叠加。叠加定理解题步骤①在原电路中标出所求量(总量)的参考方向;②画出各电源单独作用时的电路,并标明各分量的参考方向;③分别计算各分量;④将各分量叠加。若分量与总量方向一致取正,相反,则取负。叠加定理的适用范围①叠加定理仅适用于线性电路,不适用于非线性电路,所有独立电源共同作用产生的响应都等于各个独立电源单独作用时产生的响应的叠加。
只看楼主 我来说两句 抢板凳好文!!收藏一下!!
