包钢加固的目的主要是通过机械连接的方式让钢构件与砼柱一起协同工作,加固后其工作原理与钢管砼柱有些类似。而粘钢加固则是通过钢板与砼间的粘结力保证二者协同工作。
1.传力形式不同
粘钢能够通过结构胶传递钢板与混凝土之间的剪力,从而使之与构件协同受力。包钢主要通过刚度的分配,传递一部分力,和原结构分开受力。
2.计算方法不同
粘钢按粘贴钢板面积考虑部分折减,按普通受力构件的计算方法按规范计算,包钢通过外包钢构与原构件的刚度比进行计算所承担的力。
知识点:包钢加固和粘钢加固区别
免费4人已点赞
建筑加固
返回版块1.66 万条内容 · 390 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳1、包钢和粘钢主要的区别在于:包钢有焊接而粘钢没有焊接。由于粘贴钢板的结构胶怕高温,所以只要有焊接的工作就必须先安装钢板,安装完毕后再封边进行后灌注胶工作; 2、粘钢法是指粘钢板,一般用来加固梁; 3、包钢是指粘角钢,一般用来加固柱。一般包住柱子四角即可; 4、粘钢对基层混凝土强度有要求。包钢要求低一些。粘钢加固仅为钢筋补强,包钢则是一种更综合加固方式。其实区分很简单,粘钢就是粘胶;而包钢就是灌胶。
