知识点:三千瓦单相电机
在单相电机中一般使用一千瓦以下的比较多,对于三千瓦的单相电机在使用上它的效率就大打折扣。我们从单相电机形成的脉动磁场就可以看出,单相电通过它绕组所产生的磁场不会旋转,因此其启动力矩也就无法产生了。
为了获得启动力矩在单相电机内部的绕组上进行了改进,运用两套绕组,使他们在空间上相差90°电角度,即便是这样进行处理,单相电机的启动转矩仍然不高,为了能够提高它的启动转矩,一般还要设置不同的启动方法,我们常见的有电阻的分相启动和电容的分相启动,这样通过电容的分相,进一步提高了单相电机的启动力矩。
尽管如此,在启动转矩上它依然比不三相电机的启动能力,由于三相电机通入的是三根火线,这三根火线在三相绕组中本身就会形成旋转磁场,我们从电动机的输出功率与转矩关系式T=9.55P/n来看,对于功率相同的电机来说,转速n低,输出的转矩就大,我们常见的电机有四个磁极的;还有六个磁极的。因此从谁的力气大来说,在同样功率的情况下,肯定是三相电机的力气大。
免费3人已点赞
输变电工程
返回版块11.1 万条内容 · 662 人订阅
电动机线圈少绕几圈会怎么样知识点:电动机线圈 电动机拆卸维修时,最好记录原来漆包线的直径(截面积)和匝数,不要随便将槽内的匝数变更它,因为线圈的匝数必须符合设计要求。因为匝数多了,浪费铜线,嵌线困难,并使漏抗增大,最大转矩和起动转矩降低;匝数少了,电动机空载电流增大,功率因数降低。若三相绕组匝数不相等,则三相电流不平衡,使电机性能变坏; 另外,漆包线导线直径必须符合设计要求。因为导线用细了(或绕线时拉力过大将导线拉细) ,绕组电阻增大,影响电机性能;导线用粗了,则嵌线困难,同时也浪费材料;
只看楼主 我来说两句 抢板凳好文!!收藏一下!!
