知识点:电动机线圈
电动机拆卸维修时,最好记录原来漆包线的直径(截面积)和匝数,不要随便将槽内的匝数变更它,因为线圈的匝数必须符合设计要求。因为匝数多了,浪费铜线,嵌线困难,并使漏抗增大,最大转矩和起动转矩降低;匝数少了,电动机空载电流增大,功率因数降低。若三相绕组匝数不相等,则三相电流不平衡,使电机性能变坏;
另外,漆包线导线直径必须符合设计要求。因为导线用细了(或绕线时拉力过大将导线拉细) ,绕组电阻增大,影响电机性能;导线用粗了,则嵌线困难,同时也浪费材料;
必须注意,绕制线圈时必须使导线排列整齐,避免交叉混乱。因为交叉混乱将会增加导线在槽中占有体积,使嵌线困难,并容易造成线圈之间的匝间短路现象。绕线时必须保护导线的绝缘,不允许有一点破损, 以免造成线圈匝间短路。
另外,三相异步电动机每相定子绕组的感应电动势大小与哪些因素有关?怎样计算?
三相异步电动机每相定子绕组感应电动势为
E = 4.44 f?w?kdkpΦ×10??(V)
式中f?……为定子绕组感应电动势的频率,与电源频率f相等;
W?……为定子每相绕组串联的线圈匝数;
φ……为电动机每极下的磁通,单位是Wb;
Kd……为电动机绕组的短距系数,它等于短距线圈时电势与全距线圈电势的比值。短节距绕组线圈的电势要比全节距绕组线圈的电势小,其值小于 1;
Kp ……为电动机绕组分布系数,它等于分布绕组时的合成电势与集中绕组的合成电势之比。因为分布绕组的电势要比集中绕组的小,故小于1。
从上面公式可知:三相异步电动机每相绕组感应电动势与电源频率、定子绕组每相线圈匝数以及每极下的磁通成正比。另外,当定子绕组上施以额定电压的U?时,电动机此时产生的感应电势E?是用以平衡外加电压U?的,因此也称反电势。反电势加上绕组上的压降电压,其值与外施电压是相等的。因绕组的电压降较小,有时可忽略不计,此时
U?≈E?
由上式电势平衡公式可知,电源电压的U?大小决定了电动机反电势E?的大小,外施电压U?增加,与之平衡的反电势E?也增加。反之,外施电压U?减小,反电势E?也相应减小。
免费3人已点赞
输变电工程
返回版块11.1 万条内容 · 662 人订阅
三相电的电功率的计算公式知识点:三相电的电功率 三相电的电功率的计算公式是: P=√3UIcosφ,其中P有功功率,U电源的线电压,I线电流,cosφ功率因数。在纯电阻电路cosφ是1,在感性负载为主的电力拖动cosφ取0.75,在以电解电度负载cosφ取0.6。知道了功率,电压和功率因数,我们就可以计算出设备的电流。 阻性负载:I=P/1.732/U/cosφ=200KW/1.732/380V/1
只看楼主 我来说两句 抢板凳好文!!收藏一下!!
