知识点:三相电的电功率
三相电的电功率的计算公式是:
P=√3UIcosφ,其中P有功功率,U电源的线电压,I线电流,cosφ功率因数。在纯电阻电路cosφ是1,在感性负载为主的电力拖动cosφ取0.75,在以电解电度负载cosφ取0.6。知道了功率,电压和功率因数,我们就可以计算出设备的电流。
阻性负载:I=P/1.732/U/cosφ=200KW/1.732/380V/1
=304A
感性负载:I=P/1.732/U/cosφ=200KW/1.732/380V/0.75
=405A
电解电镀负载:I=P/1.732/U/cosφ=200KW/1.732/380V/0.6
=506A
通过上面计算,我们可以选择设备的开关了,那就是,电加热类的负载开关选用:
I=304*1.1=334A
查断路器选型手册,选用350A断路器。
感性负载:I=405*1.25=506A
查断路器选型手册,选用500A断路器。
电解电镀负载:
I=506*1.1=557A
查断路器选型手册,选用630A断路器。
免费3人已点赞
输变电工程
返回版块11.1 万条内容 · 662 人订阅
电动机额定功率怎么计算?电动机的额定功率的计算公式知识点:电动机额定功率 所谓这个电机的额定功率是指电机在工作时,在规定的电压下和一定的负载下,电机转轴上所输出的机械功率。因此我们根据额定功率的定义就可以知道,要求出电机的额定功率,只要求出电机输出功率就可以了,我记得在初中物理中学过功率的公式,P=W/t=FS/ t =Fv,在电机运行中,由于电机的转轴是按照圆周运行的,因此这个速度v就是角速度ω了,最终可以推导出T=9.55P2/n,这里的T是电机的输出转矩、单位是牛·米(N·m);P2是电机的输出功率,单位是瓦(W);n是电机的转速,单位是转/分钟(r/min)。从这个式子我们可以知道,这三个两只要知道其中两个,就可以求出第三个,由于它是从普通物理式子中得出的,因此这个式子具有普遍性,它不但适用于三相异步电动机,对于其它类型的电机也可以通过这个式子求出其额定功率。
只看楼主 我来说两句 抢板凳好文!!收藏一下!!
