土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 80KVA变压器的额定电流是多少?
80KVA变压器的额定电流是多少?
发布于:2023-01-20 14:19:20 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
知识点:变压器
对三相变压器的额定电流可用以下公式计算。
S=√3UI
S……容量VA
U……电压V
I……电流A
那么I=S/√3U
80kVA=80000VA
如果高压侧是10kV=10000V。额定电流是
I=S/√3U=80000/1.732×10000=4.6A
低压侧是400V,额定电流是
I=S/√3U=80000/1.732×400=115.5A
也可用估算方法
10kV侧I=S×0.06=80×0.06=4.8A
400V侧I=S×1.45=116A
可见与用公式计算结果非常接近。
1、GB5226.1-2008 机械电气安全
2、GB19517-2009国家电气设备安全技术规范
  • 土木小唐
    土木小唐 沙发
    好文!!收藏一下!!
    2023-03-28 14:42:28
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
零线电流计算公式
知识点:零线电流 单相用电零线电流究竟有多大?可以用相量图来求解,如下图A、B、C表示三 相电流,相互都相差120度,例如现在只用A、C二相,把A、C二相用并行四边形作图法画出合成相量,会发现如果A=C合成的线段长度与A或C相等。也就是说当用A、C二相电时,如果A、C相电流相等,那么零线电流等于任一相电流。 零线电流还可用以下公式计算 a、b、c表示三相电流 现有12台空调用2条相线,每相6台,以每台空调工作电流15A计,每相电流90A。
