全熔透焊缝范围 |
8.3.4.4 箱形柱在与梁翼缘对应位置设置的隔板,应采用全熔透对接焊缝与壁板相连。工字形柱的横向加劲肋与柱翼缘,应采用全熔透对接焊缝连接,与腹板可采用角焊缝连接。 8.3.6梁与柱刚性连接时,柱在梁翼缘上下各500mm 的范围内,柱翼缘与柱腹板间或箱形柱壁板间的连接焊缝应采用全熔透坡口焊缝。 8.3.7上下柱的对接接头应采用全熔透焊缝,柱拼接接头上下各100mm 范围内,工宇形柱翼缘与腹板间及箱形柱角部壁板间的焊缝,应采用全熔透焊缝。 |
抗规GB50011-2010(2016版) |
8.1. 4 梁与柱刚性连接时,梁翼缘与柱的连接、框架柱的拼接、外露式柱脚的柱身与底板的连接以及伸臂析架等重要受拉构件的拼接,均应采用一级全熔透焊缝,其他全熔透焊缝为二级。非熔透的角焊缝和部分熔透的对接与角接组合焊缝的外观质量标准应为二级。 8.3.2 冷成型箱形柱应在梁对应位置设置隔板,并应采用隔板贯通式连接。柱段与隔板的连接应采用全熔透对接焊缝。 8.3.3梁翼缘与柱翼缘间应采用全熔透坡口焊缝 8.4.1抗震设计时,框架柱的拼接应采用坡口全熔透焊缝。 8.4.2 箱形柱宜为焊接柱,其角部的组装焊缝一般应采用坡口部分熔透焊缝。 当梁与柱刚性连接时,在框架梁翼缘的上、下 500m 范围内,应采用全熔透焊缝;柱宽度大于 600mm 时,应在框架梁翼缘的上、下 600mm范围内采用全熔透焊缝。 8.4.6 柱在工地接头的上下侧各 l00mm 范围内,截面组装焊缝应采用坡口全熔透焊缝。 8.5.1 梁的拼接应符合下列规定:翼缘采用全熔透对接焊缝,腹板用高强度螺栓摩擦型连接; |
JGJ 99-2015《高层民用建筑钢结构技术规程》 |
11.1.6重级工作制 (A6-A8) 和起重量Q≥ 50t的中级工作(A4、A5) 吊车梁的腹板与上翼缘之间以及吊车桁架上弦杆与节点板之间的T形连接部位焊缝应焊透,焊缝形式宜为对接与角接的组合焊缝,其质量等级不应低于二级。 12.3.5.4 梁柱节点区柱腹板加劲肋或隔板应符合下列规定:横向加劲肋的上表面宜与梁翼缘的上表面对齐,并以焊透的T形对接焊缝与柱翼缘连接,当梁与H形截面柱弱轴方向连接,即与腹板垂直相连形成刚接时,横向加劲肋与柱腹板的连接宜采用焊透对接焊缝;箱形柱中的横向隔板与柱翼缘缘的连接宜采 用焊透的T形对接焊缝。, |
《钢结构设计标准》GB 50017-2017 |
知识点:全熔透焊缝范围
免费3人已点赞
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳厉害!
