土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 锚栓垫板尺寸确定
锚栓垫板尺寸确定
发布于:2023-01-20 11:30:20 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
1)垫板平面尺寸为方形,边长a可取(3~4)d',d'为锚栓孔径,d'=d+2(d为锚栓直径),垫板厚t,一般为20mm,d较大时可适当加厚垫板。
(2)底板最小尺寸与柱截面及锚栓直径有关,见下图。
(3)锚栓垫板下的均布拉应力。
设垫板尺寸为a=(3d’-4d’),厚度为t1,则底板上的均布拉应力σ和分布长度c,根据《建筑结构荷载规范》GB 50009-2012附录B,偏安全地忽略柱脚底板厚度t的影响,则c=a+2t1;,当c大于板区格尺寸a+c1+c2时,取区格长度。
由此σ可计算底板厚度t。
采用本建议,可比集中拉力N,下的板厚t减少20%~40%,经试验验证仍有充裕的安全裕量
知识点:锚栓垫板尺寸确定
锚栓垫板的尺寸如何确定计算?
钢结构工程
46.48 万条内容 · 1149 人订阅
箱型柱部分焊透对接焊缝计算
【说明】1.新标准对部分熔透对接焊缝的最小s值规定巳如上述(与原规范相同),但有的资料认为焊接箱形柱上宜采用 s=(1/3-1/2)t, 本例题中用 s=16mm 接近于t/3。 2.本例题中的箱形柱若为压弯构件,计算焊缝强度的剪力V应取构件中的最大实际剪力和按算得者中的较大值(新标准第8.2.7条,与原规范规定相同)。 来源:钢结构设计-方法与例题(第二版) 来源:结构百川 知识点:箱型柱部分焊透对接焊缝计算
