土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构施工图 \ 围墙结构设计统一技术措施
围墙结构设计统一技术措施
发布于:2023-01-20 11:04:20 来自:建筑结构/结构施工图 [复制转发]
1适用条件
砖砌体永久围墙一般适用于以下情况:
(1)厂区内单独设置的独立围墙;
(2)与一体化开发结构结合设置的砌体围墙;
(3)砌体围墙高度不大于 3.0m,高度大于 3.0m 时应另行考虑。
2设计条件
(1)设计标准
1)结构设计使用年限:50 年;
2)结构安全等级:二级;
3)抗震设防烈度:8 度(0.2g);
4)地面粗糙度:C 类;
5)环境类别:2 类。
(2)荷载
砖砌体永久围墙一般为自承重墙,承受自重、风荷载、水平地震作用及温度作用。一般验算砌体围墙在风荷载和地震作用下的承载力,温度作用的影响通过设置变形缝来解决。
1)风荷载
砖砌体永久围墙按围护结构计算风荷载,荷载沿围墙高度均匀分布,按下式计算:
Wk=βgzμsμzWo
式中 wk—风荷载标准值(kN/m2);
βgz—高度 z 处的阵风系数,取 2.05;
μs—风荷载体型系数,取 1.3;
μz—风压高度变化系数,取 0.65;
Wo—基本风压(kN/㎡),取 0.45(50 年基本风压)。
2)水平地震作用
砖砌体永久围墙采用底部剪力法计算水平地震作用,可简化为单质点计算,集中质量作用于围
墙顶部,
FEK=α1Geq
式中 FEK—结构总水平地震作用标准值;
α1—多遇地震下水平地震影响系数最大值,取 0.16;
Geq—重力荷载代表值,取墙体自重。
3.砖砌体永久围墙结构设计
(1)材料要求
1)砌体墙:
围墙砖砌体应优先采用混凝土普通砖,围墙高度不大于 2.5m 时,也可采用蒸压灰砂普通砖或
蒸压粉煤灰普通砖。
2)构造柱、地圈梁(压顶梁)2
构造柱、地圈梁(压顶梁)混凝土强度等级优先采用 C30,也可采用 C25。纵筋优先采用 HRB400级钢筋,也可采用 HPB300 级钢筋;箍筋优先采用 HPB300 级钢筋,也可采用 HRB400 级钢筋。
(2)耐久性要求
1)块体强度等级不应低于 MU20;砖砌体采用水泥砂浆,强度等级不低于 M7.5;
2)钢筋最小保护层厚度为 25mm。
(3)变形缝
为防止砖砌体围墙产生温度收缩裂缝,应设置变形缝,变形缝处构造柱设置双柱。变形缝间距不宜大于 30m,缝宽为 20mm,缝内填充聚乙烯泡沫塑料。
(4)内力计算及截面验算
1)墙体
墙体可按弹性板计算内力,边界条件可简化为三边简支,顶部自由。墙体受两侧构造柱和地圈梁约束,压顶梁截面较小,约束作用有限。选取板跨中最大弯矩 Mx 验算沿通缝弯曲抗拉强度,板跨中最大弯矩 My 验算沿齿缝弯曲抗拉强度,墙边支座最大剪力 V 验算沿灰缝抗剪强度。
2)构造柱
构造柱承受两侧墙体传来水平荷载(风荷载或地震作用),按悬臂柱验算柱根部受弯和受剪承载力。
(5)墙体、构造柱及地圈梁(压顶梁)设计要求
1)墙体厚度宜为 240mm,截面验算不满足要求时,一般应减小构造柱间距,不宜加大墙厚;
墙体中沿着水平方向通长设置 2根直径6.0 水平拉结钢筋,水平钢筋锚入两侧构造柱长度不小于 15d,竖向间距不大于 500mm;墙体在地面标高处应设置过水洞,洞口尺寸为 120x120mm,在相邻两根构造柱间居中设置。
2)构造柱设置要求:
砖砌体围墙与一体化开发主体结构结合设置时,宜在主体结构柱边增设构造柱,避免在主体结构柱中预留墙体拉结钢筋或后植拉结筋;构造柱间距不宜大于 4.0m,也不宜小于 2.0m。
3)构造柱截面尺寸不宜小于 300x300mm,不宜大于 400x400mm;纵筋不宜小于 8 14;箍筋可采用8@200,构造柱纵筋应锚入地圈梁或基础中,锚固长度不小于 40d。
4)地圈梁梁顶宜与地面平齐,截面尺寸不应小于 370x180mm,纵筋宜为 8 14,箍筋宜为8@200;若地面标高处有拉梁或挡土墙顶伸至地面标高时,可取消地圈梁。
5)压顶梁梁顶标高应与围墙顶标高平齐,截面尺寸不宜小于 240x180mm,纵筋不宜小于 6 14,箍筋宜为8@200,纵筋应锚入构造柱中。
(6)基础
1)厂区内单独设置的独立围墙基础可采用素砼条形基础,基础埋深不应小于冻土深度,基础不应置于杂填土和软土上,基底持力层承载力特征值不宜小于 100kPa,不应小于 80kPa,如不满足要求,应采取地基处理措施;基础宽度应按墙体承受的竖向荷载和水平荷载计算确定,基础宽度不宜小于 800mm。
2)一体化开发结构结合设置的砌体围墙,在主体结构基础拉梁顶标高埋深不大于 2.5m 时,可利用基础拉梁作为围墙基础,地圈梁下墙体应进行放脚加厚;当主体结构基础拉梁顶标高埋深大于 2.5m 时,宜按独立围墙进行基础设计,并进行基底换填处理。
知识点:围墙结构设计统一技术措施
结构设计统一技术措施
结构施工图
57.56 万条内容 · 1103 人订阅
复杂造型的项目如何找形?
以下文章来源于建筑结构 ,作者35万粉丝关注 对于复杂造型的建筑,寻找高效的结构形式是项目实施的关键,利用参数化找形分析技术调整结构的形式越来越广泛地被应用到工程中。以复杂结构为项目背景,介绍了参数化找形分析的原理及应用,并结阐述了参数化找形分析在项目方案阶段的优势。
