土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 厨房补风如何设计?有哪些注意事项?这些经验值得学习(附视频)
发布于:2023-01-20 10:03:20 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
一、系统形式
厨房气味外溢会影响周围室内环境,因此应保证一定的负压值。不仅要考虑整个厨房与厨房外区域之间的相对负压,厨房内也要考虑热量和污染物浓度较高的区域与较低区域之间的压差。
但是、房间内负压值不能过大,否则会对厨房灶具的使用产生影响,还会导致机械排风量不能达到设计要求。因此,建议以气流进入厨房开口处的风速 不超过1m/s 作为判断基准,超过时应设置机械补风系统。
机械补风系统设置宜与排风系统相对应。当厨房与餐厅相邻时,送人餐厅的新风量可作为厨房补风的一部分,但气流进入厨房开口处的风速 不宜大于1m/s 。严寒和寒冷地区宜对全面排风机械补风采取加热措施,送风温度建议取 12~14℃ 。
二、风量
厨房相对于其他区域应保持负压,补风量应与排风量相匹配,宜为排风量的80%~90%。当燃烧所需要的空气由室内吸取时,应满足燃烧所需的空气量。
三、风口位置
排油烟补风风口应沿排风罩方向布置,距其不宜小于 0.7m 。设在操作间内的送风口,应采用带有可调节出风方向的风口。
四、水力计算
采用假定流速法进行水力计算。
五、室内外消声问题
风机进出口均设置微穿孔板消声器。室外排风口宜做消声处理。
—《END》—
  • rolandiltg
    rolandiltg 沙发
    学习了,学习了,学习才能强国~~
    2023-01-20 10:35:20
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
地板送风变风量末端装置及地板送风口选型
一、变风量末端装置选择 地板送风变风量末端装置的选型原则与方法可参见第8章“变风量末端装置选型”。在此,只针对地板送风一些特殊要求作一些论述。 在接风管的地板送风变风量空调系统中,常用的变风量末端装置是单风道型与串联式风机动力型装置。 对于单风道型变风量末端装置,所选装置的宽度一般不超过560mm,能够设置在架空地板支架之间。末端装置应按各温度控制区的负荷进行选型,装置的送风量能满足各温度控制区的最大负荷要求,最小风量能满足末端装置风速传感器的测量精度要求,还需保证区域内新风分配均匀。
