土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 建筑构造做法在建筑中成本占比及后期优化的控制方法
发布于:2023-01-20 09:24:20 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
转自公众号:领创设计咨询
一、 建筑做法优化的重要性:
1 、影响成本较大:
毛坯住宅装饰工程的成本占比约12%~15%,例如某项目未包含门窗工程的建安成本为1536m2,其中装饰工程为206元/m2,占到建安成本的13%;
二、 建筑做法优化,首先考虑装饰工程构造适配:
构造做法不是一味减配,应按项目定位等级配套使用,使得装饰成本用在点上,避免局部装饰做法超出配套需要。
1、 地下室装饰构造适配
1) 、低端项目(安置房项目)
项目
部位
适配工艺
顶面
防霉腻子、防霉乳胶漆(停车区域 2400以上不做)
立面
防霉腻子+防霉涂料(停车区域 2400以上不做)
停车区地坪
金刚砂+固化剂
行车道地坪
金刚砂+固化剂
2) 、中低端项目
项目
部位
适配工艺
顶面
防霉腻子、防霉乳胶漆
立面
防霉腻子、防霉乳胶漆
停车区地坪
1.5mm 无溶剂环氧砂浆地坪
行车道地坪
2.0mm 无溶剂环氧砂浆地坪 /1.5mm 聚氨酯超耐磨地坪
3) 、中高端项目
项目
部位
适配工艺
顶面
防霉腻子、防霉乳胶漆、铝格栅吊顶
顶面
防霉腻子、防霉乳胶漆
立面
防霉腻子、防霉乳胶漆
人行通道区地坪
2.0mm 无溶剂环氧砂浆地坪
5
停车区地坪
1.5mm 无溶剂环氧砂浆地坪 /1.5mm 聚氨酯超耐磨地坪
6
行车道地坪
2.0mm 聚氨酯超耐磨地坪
2、 地上装饰构造适配
1 )、铝膜毛坯项目
2 )、木模毛坯项目
3 )、铝膜精装项目
4 )、木模精装项目
三、 建筑做法优化成果:
鲁南区某 项目
部位
优化项
优化量
墙身构造
墙身 1 屋顶出挑构造,顶部、底部保温层取消
21 万元
首层商铺
商铺卫生间,由精装改为仅预留排水点位
11.2 万元
屋顶防护栏杆
屋顶防护栏杆按规范要求调整高度
1 万元
双层空调机位
下层空调机位支撑架取消
8 万元
合计
41.2 万元
珠海某 项目
部位
优化项
优化量
住宅起居室 / 餐厅 / 户内走道楼面构造
5厚隔音涂料改为3厚
43 万元
合计
43 万元
枣庄某项目
部位
优化项
优化量
商业网点与商业楼地面装饰面
30厚1:4干硬性水泥砂浆+10厚地砖取消
10.9 万元
合计
10.9 万元
某厂房项目
部位
优化项
优化量
外窗玻璃
主体玻璃应由 6mm 钢化玻璃改为 4mm 钢化玻璃
6.6 万元
女儿墙内侧、穿孔铝板背后
瓷砖粘接剂粘贴外墙砖 改为 同外墙砖颜色涂料喷涂
27.9 万元
风井、电井、电梯井
内墙装饰面层取消
9.4 万元
合计
43.9 万元
会东某项目
部位
优化项
优化量
阳台砌体花池
建议改成预制混凝土构造
28.7 万元
合计
28.7 万元
深圳某项目
部位
优化项
优化量
宿舍楼面
5 厚隔音垫 +40 厚水泥砂取消
57.6 万元
地上非用水房间内墙
防水腻子 + 防水涂料 改为普通腻子 + 普通涂料
25.4 万元
屋面保护层
60厚C25细石混凝土配φ4@150x150钢筋网片改为 40厚C20细石混凝土配φ6@150x150钢筋网片
7.3 万元
合计
90.3 万元
西安 某 项目
部位
优化项
优化量
商铺、走道、楼梯踏步、无障碍坡道楼面
5 厚隔音垫 +40 厚水泥砂取消
112.3 万元
卫生间楼面
地暖构造取消 改为 风暖构造
85 万元
公室、商铺、酒店、内走道,内墙
乳胶漆两道取消
94.5 万元
合计
291.8 万元
四、地下室部分优化案例
1 、地下室顶板优化;
部位
优化前
优化后
优化量
备注
地下室顶板装饰层
底板腻子两遍 + 白色防霉涂料两道
取消
50 元 / ㎡
项目收楼经验,业主会更注重展示区景观、住宅品质,整体效果,而非地下室天花。
项目地下车库效果图
四、地上部分优化案例
1 、屋顶构造优化;
部位
优化前
优化后
优化量
备注
屋顶防水层
3+4 厚 APP 改性沥青防水卷材
 2mm 厚 特种非固化橡胶沥青防水涂料 +3mm 厚弹性体 SBS 改性沥青防水卷材( I 型、长纤聚酯胎)
15 元 / ㎡
涂料防水层方便施工,节省造价。
某项目构造做法截图
2 、立面涂料做法优化;
部位
优化前
优化后
优化量
备注
外立面百叶内侧,开敞阳台内侧等非主要立面
真石漆
同色平涂
30 元 / ㎡
节省造价,同时防止颗粒涂料擦伤业主
项目平面截图
3 、内墙构造优化。
部位
优化前
优化后
优化量
备注
(疏散楼梯、前室外)建筑内墙装饰涂料
A 级丙烯酸内墙涂
B1 级内墙涂料
15 元 / ㎡
根据防火规范与图集所示,非疏散通道装饰材料不需要采用 A 级
参考建筑内部装修设计防火规范
某项目材料做法表截图
4 、吊顶优化取消
部位
优化前
优化后
优化量
备注
屋面吊顶
铝合金吊顶
取消
100 元 / ㎡
值休室取消吊顶构造不影响美观,且能增加室内净高
某项目剖面截图
5 、楼面隔声构造优化(适用于邻里中心)
部位
优化前
优化后
优化量
备注
商铺楼隔音层
5 厚隔音垫 +30 厚水泥砂浆
 3 厚隔声涂料 +30 厚水泥砂浆
25 元 / ㎡
珠海某三期项目截图
6 、外窗玻璃厚度优化。
部位
优化前
优化后
优化量
备注
外窗玻璃
6mm 钢化玻璃
 5mm 钢化玻璃
10 元 / ㎡
根据 JGJ113-2015 建筑玻璃应用技术规程, 5mm 钢化玻璃满足规范要求
广东某厂房项目门窗表截图
广东玻璃设计应用规程截图
我国近年来在经济发展上取得了较大突破 , 而建筑行业在其中起到了重要作用。建筑业是一门传统行业 , 随着近年来在建筑行业中 , 建筑技术与相关方法的不断革新与发展 , 建筑行业相比于原来已有了较大改观。伴随着建筑结构及其功能的不断增加 , 需要建设方提高工程质量 , 就建筑结构实体进行优化与调整。本文就建筑构造做法在建筑中成本占比及后期优化的控制方法进行详细分析 , 并给出相应建议
  • 阿巅2019
    阿巅2019 沙发
    受益匪浅,感谢楼主分享,果断收藏!
    2023-02-10 10:37:10
  • lijiawei411
    lijiawei411 板凳
    2023-02-03 14:03:03
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
古建筑最美构件——雀替
有人说,雀替是栖息在梁枋间的精灵 雀替,原是放在柱子上端用来与柱子共同承受上部压力的构件,具体位置在梁与柱或枋与柱的交接处,除了具有一定的承重作用外,还可以减少梁、枋的跨距,增加梁头的抗剪能力。
