土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 重庆郭家沱长江大桥正式通车
重庆郭家沱长江大桥正式通车
发布于:2023-01-20 09:09:20 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
重庆郭家沱
  长江大桥正式通车
1月18日拍摄的重庆郭家沱长江大桥(无人机照片)。当日,重庆郭家沱长江大桥正式通车。郭家沱长江大桥主桥全长1403.8米、主跨跨径720米,通车后将有助于缓解重庆中心城区路网拥堵。
该大桥的主桥钢桁梁采用67.5m+720m+75m三跨连续体系,主跨跨径720米,是目前国内跨度最大的公轨两用悬索桥。
据介绍,郭家沱长江大桥采用单孔悬吊双塔三跨连续钢桁梁悬索桥设计,大桥上层桥面宽41米,双向八车道,为城市快速路过江通道,设计时速80公里/小时,下层桥面宽17米,为轨道8号线预留过江通道。
郭家沱长江大桥是一座悬索桥,即通过缆索固定在两岸或桥两端,悬挂在索塔上。记者在现场看到,郭家沱大桥共有两座形似拱门的巨大索塔,通过长长的缆索进行连接、固定,同时从缆索垂下许多吊杆,把桥面吊住,以减小荷载所引起的挠度变形。
全长1403.8米的郭家沱长江大桥,主桥钢桁梁采用67.5米+720米+75米三跨连续体系,主跨跨径720米,是目前国内跨度最大的公轨两用悬索桥,整个钢桁梁总重约2.5万吨,相当于4座埃菲尔铁塔。
复杂地形下如何快速安全的完成施工?复杂水域环境下如何对大吨位、大跨度悬索桥整节段架设……
作为国内跨度最大的公轨两用悬索桥,项目在建设之初,没有成熟的建设经验可以借鉴,有的只是远景目标和眼前的一个个难题。项目部成立科技攻关小组,并联合重庆市交通大学进行项目技术研发,将创新转化为生产力。
在大桥钢桁梁设计建造中,采用三角桁架受力体系,大桥每节段钢桁梁的纵截面都为“Z”字形,与传统桁架相比,结构更稳定,钢材用量则节约20%以上。
此外,项目在钢桁梁架设中,创新采用适时刚接法。在架设之前,通过建立模型计算分析钢桁梁架设过程中的姿态,分析出钢桁梁刚接的窗口期,并按照窗口期逐一连接。与传统架设方法相比,该方法可节省工期30天。
19.44 万条内容 · 661 人订阅
世界最大跨度高铁混凝土梁斜拉桥实现主墩围堰下沉
