泸州市沙茜过江通道(城东长江二桥)及连接线工程,起于现国窖长江大桥东桥头茜草立交,经茜草半岛后跨越长江,终点止于成自泸赤高速公路收费站,路线全长约6.25km。
泸州城东长江二桥是全线主要控制工程,桥梁全长1016m。其中,主桥为双塔单跨板桁结合加劲梁公轨两用悬索桥,采用跨度为576m的钢桁梁悬索桥;主跨桥东西两侧边跨桥均为4×55m混凝土连续箱梁桥;主塔采用门形框架式结构;东、西两岸锚碇均为重力式锚碇;钢桁梁沿桥纵向分为51个节段,主桁采用两片主桁的纯华伦桁架(三角桁),主桁中心间距16m,桁高11.335m。
在项目建设阶段,引入BIM技术辅助工程建设周期内应用,服务项目建设过程及交付的相关工作,实现了工程建设过程中的数字化管控,提升了项目成果的质量和优化性,以及建设过程的效率,为今后的同类项目建立数字化及实施流程范本。
该项目采用Autodesk系列Civil 3d、Revit、Navisworks建模平台进行BIM建模和数据整合、分析,针对项目桥梁、结构物数量多、结构复杂等特点,将对模型进行合理拆分,使模型的浏览和引用更顺畅。最后,在可视化展示技术方面应用Lumion,对模型进行渲染和三维形象展示。
模型部件示意图
具有针对性的建模优化
ZP5承台西侧污水管
迁移模拟
ZP5(西索塔)承台左侧有一道DN2000的污水管,由于此污水管部分段落已侵入ZP5-1承台结构范围内,在进行ZP5承台开挖施工时,靠近污水管一侧放坡时此污水管也在放坡开挖范围内。综合考虑,现需对此范围内的管线进行改移,共需拆除原51#污水井1座,污水管60.44m;新增污水井2座,新增污水管51.225m。改移后,管线坡度与原有管线坡度一致。通过施工模拟,对施工人员进行技术交底,明确施工步骤,防止了因技术交底不明引发的安全事故,并优化相关施工方案。
西引桥施工区域
高压电塔影响模拟
高压电缆上跨西引桥施工区域,与引桥在高程上有足够的距离,所有起重作业均在高压电塔下方进行,但大型起重设备、泵车等在施工时需要足够的竖向施工空间,在机械设备选型等方面,需要考虑高压电缆的影响,保证施工机械与电缆有足够的安全距离。
利用测量数据建立高压电塔、电缆与引桥施工相对位置的模型,模拟施工过程中可能的施工机械布置及其运作情况,分析存在的施工风险。主要的模拟施工情况包括,拌和站及西引桥车辆运输、西引桥靠近电塔范围内的长臂吊车以及泵车施工情况、塔吊的正常使用情况等。通过模拟其施工时机械臂的运作情况,分析得到机械与电塔和电缆之间可能的最小距离,如果不满足安全距离要求,可在施工前及时更改施工机械型号,或在施工现场做好警示,提前对施工安全风险做出应对,优化施工方案。
桥墩桩位复核
在BIM建模时,提前发现了部分桥墩之间产生冲突的问题。通过对全桥桥墩桩位进行复核,找出桩位坐标设计值与BIM值之间的偏差,及时发现设计图纸错误,提升了施工水平,减少了返工。
桥墩桩位复核
工程量统计
针对项目中的异形构件,以建设项目施工二维平面设计图纸为蓝本基础,运用建筑信息模型技术将各专业构件智能转化,构建建筑项目三维信息模型,进行相关工程量统计与核算,排除人工误差,为项目控制施工成本提供精确的量化数据。
将BIM模型结合零号清单及工程WBS拆分规则,把全线施工图深入拆分形成独立的唯一的构件编码体系,可与计算机深度结合,快速统计各分部分项工程量,并可结合周报日报进度计划提前进行物资报量,保证80%以上的用材做到有条不紊的可控。
钢桁梁M0梁段工程量统计
利用BIM
减少不必要返工
钢桁梁安装模拟
项目前期通过模拟主桥钢梁安装情况,将原来平面化、静态化的施工步骤,生成初步动态模拟视频,辅助方案汇报,使安装方案形象化。
采用缆载吊机进行钢梁架设,缆载吊机只能垂直起吊,然而基于BIM技术分析可知,S07-N07钢梁伸出水平距离最大可达1.93米,已安装的梁段斜腹杆会挡住吊装梁段的上升路线,斜腹杆只能后安装。为便于安装斜腹杆,可利用镂空的临时支撑作为定位支架进行安装。
钢梁安装模拟——安装侵限示意
钢梁安装模拟——斜腹杆临时存放示意
锚碇大体积混凝土
施工温控
在分层浇筑锚碇时,因其体积过大,施工现场无法精确观测混凝土内部的温度,操作不当则容易出现混凝土开裂现象。
在混凝土浇筑过程中,通过温度传感器,每隔一段时间对各层混凝土结构进行温度测量,并将混凝土结构内外表面的温度数据上传到云端BIM模型,可以得到锚碇各层混凝土结构的温度分布情况,并根据冷却水管进行同步降温。
锚碇温度实时显示
猫道与引桥碰撞检查
即将完成锚碇施工时,通过对猫道模型平面图纸进行校对,发现猫道所占用范围与引桥主梁建设范围重叠。通过BIM技术检测出重叠范围,提前对引桥主梁进行修整,从而减少施工返工。
根据分析数据得知,西引桥空缆线形碰撞范围为K1+434.86-K1+442.85,成桥线形碰撞范围为K1+424.85-K1+431。综合以上数据可知,在猫道搭设完毕至主桥完工的时间段,中西岸猫道将与西引桥第一联发生碰撞,碰撞范围为K1+424.85-K1+442.85,长度为18m。为安全性考虑,引桥连续梁现场设置预留后浇段,建议将预留长度加长到20m,避免了碰撞,减少不必要返工。
猫道与西引桥碰撞检查——猫道与西引桥碰撞模拟
猫道与西引桥碰撞检查——引桥预留后浇段
水下地形危险性分析
钢桁梁架设拟采用水运的方式,但是主桥位置地处长江著名的小米滩,周边礁石密布,运输难度大。
为保证项目运输船和定位船的安全性以及项目工期,结合厂商提出的特种船舶吃水深度参数、船舶技术参数,以及海事局提供的水下复测地形数据,在软件中模拟复原了水下三维地形,对桥梁西岸的梁体运输进行了水深危险区域分析,分别就226m~228.5m临界水位进行模拟,红色区域为低水位下的危险区域,直观输出成坐标点位,用于现场船舶进行数据参考,辅助项目分析同水位下运输的可行性,顺利通过专项评审。同时,为东岸清淤提供支持,快速计算轮船抛锚点,辅助运输船安全运输路径的确定,为主桥安装方案中的运梁方案的确定提供数据支撑。
不同水位下危险区域模拟
以成本为核心
建立集成管理
数字管理平台
以进度为主线,成本为核心,利用IoT、BIM、大数据、AI等核心技术,通过软、硬件系统,汇总数据进行整合集成,实现建筑实体、生产要素、管理过程的全面数字化,为项目提供生产提效、管理有序、节约成本、风险可控的项目数字化解决方案。
利用基建生产管理系统,以总控计划管控整体任务及人、材、机投入,施工计划按周细分,每日更新完成情况。做到计划任务闭环、精细化管控,从而做到事前科学派分计划。其次,通过广联达移动技术、云平台技术,让现场人员发现质量、安全隐患,手机直接拍照上传,指定整改人、劳务队整改。云+手机移动端的模式,大大提升了现场安全、质量管理人员工作效率。通过筛选可得到隐患类型、问题部位的分布情况等,未销项问题可追溯到单位及个人,督促整改处理,实现过程跟踪管控。在技术管理模块中,将图纸、变更、方案、交底文档及三维交底模型上传至系统,可通过二维码展示,实现各方人员一部手机行天下,资料随时查随地查为辅助,解决了多作业面、多作业班组交叉作业管理难的问题。
智慧工地
现场安装了智能广播、视频监控、智能水电表、智能烟感、wifi教育、临电箱检测智能硬件设备。将现场运行数据和工地情况实现可视化管理,帮助提前发现隐患提前治理,并能利用监测数据进行决策分析,实现智能化管理。
数字化展厅
将项目静态展示转化为动态展示,融入互动技术,增加参观者之间的信息互动,融入了交互性的多媒体展项,实现数字展厅和用户之间的交流互动,使提供的内容、信息丰富多彩。
泸州城东长江二桥数字化展厅
通过使用BIM技术提前解决位置构件碰撞冲突、模拟主缆受力分析,避免返工,杜绝材料浪费。在BIM决策系统下部署了基坑监测,及大体积混凝土测温两项内容,及时监测温度与沉降情况,高质量完成锚碇施工。使用BIM技术提高了钢梁吊装效率及精度,为方案编制提供了技术支撑,并顺利通过专项方案评审。基于BIM集成,解决各参与方作业队伍多、作业点多而散、现场施工管理难度大、工期紧张的问题,降低了组织协调难度。
建立了以BIM应用为载体的项目管理信息化,提升了一体化项目的生产效率、提高了整个建筑的质量、缩短工期、降低建造成本。加强了施工中一体化管理,从质量、安全、进度、创新全方面对全生命周期过程中的分包队伍管控。
后续还将把BIM运用于桥梁运维管理,丰富BIM应用范围,为其余相似项目提供借鉴,提高整个工程的质量和管理效率。
返回版块19.44 万条内容 · 661 人订阅
市政道路桥梁施工技术影响因素及对策分析【摘要】市政道路桥梁是整个城市的重要基础交通设施,同时可以更好的改善当前城市的居住环境,将众多城市的各个部分连接起来,实现更加快速的发展。一个城市的经济发展和精神文明建设的发展可以从整个城市的标志性建筑即道路桥梁的建设完善情况看出来。从这一点可以发现,合理的规划方案可以积极的促进城市的快速发展。本文将深入的分析市政道路桥梁的主要特点,了解在具体施工中所存在的问题和难点,进而总结出切实可行的应对措施和方案。
