知识点:叠加定理
当电路中有几个电源共同作用时,产生在各支路的电流,等于各个电源分别单独作用时在该支路产生的电流的叠加。
叠加定理解题步骤
①在原电路中标出所求量(总量)的参考方向;
②画出各电源单独作用时的电路,并标明各分量的参考方向;
③分别计算各分量;
④将各分量叠加。若分量与总量方向一致取正,相反,则取负。
叠加定理的适用范围
①叠加定理仅适用于线性电路,不适用于非线性电路,所有独立电源共同作用产生的响应都等于各个独立电源单独作用时产生的响应的叠加。
②在各个独立电源分别单独作用时,对那些暂不起作用的独立电源都应视为零值,即电压源用短路代替,电流源用开路代替,而其它元件的联接方式都不应有变动。
③叠加定理只能用来计算线性电路的电压或电流,而不能用来计算功率。
返回版块2.2 万条内容 · 599 人订阅
地线和零线是怎么来的知识点:地线和零线 地线和零线没有人让它们怎么形成,而是人们长期的实践中总结出来的。 地线和零线有共同之处,零线除了带电体在接地装置将电流引入大地,使电位差为零,还要将相线(火线)与负载形成回路。而地线是用来将电流引入大地的导线。地线它的作用主要是为了保证用电器在绝缘损坏而漏电的情况下,流入地线的漏电流会通过地线流到地,因为这个回路阻值特别低,正常情况下它的接地电阻值≤4Ω,远远大于人体电阻值,所以当人碰到漏电的用电器后电流不会通过人体,而是通过地线直接入地了,这样保证人身安全,不会有触电的危险。
