知识点:地线和零线
地线和零线没有人让它们怎么形成,而是人们长期的实践中总结出来的。
地线和零线有共同之处,零线除了带电体在接地装置将电流引入大地,使电位差为零,还要将相线(火线)与负载形成回路。而地线是用来将电流引入大地的导线。地线它的作用主要是为了保证用电器在绝缘损坏而漏电的情况下,流入地线的漏电流会通过地线流到地,因为这个回路阻值特别低,正常情况下它的接地电阻值≤4Ω,远远大于人体电阻值,所以当人碰到漏电的用电器后电流不会通过人体,而是通过地线直接入地了,这样保证人身安全,不会有触电的危险。
大地是由各种元素组成,其中这些元素有导体、半导体和绝缘物质,包括掺杂土壤中水,这样整个大地就像一个大的导电体,地球相当于一个巨大无比的电容器,就像电荷的家,所以电子电荷的变化不会引起上面的电压变换,于是人们利用它始终保持零电位的特点制作有供电系统的地线和变压器安全接地装置。
三相四线制供电线路系统中有三根相线(火线)用L1、L2、L3表示,另外在它们的星形接法Y点处引出一根零线用N表示;地线也分为一种地线,包括保护接零和保护接地。保护接零就是在电源端引过来的保护零线,而保护接地是在车间里或者电器设备旁边,直接打的一个地线,也是接在电器设备的外壳上的;保护接零保护的是电器设备,而保护接地保护的是人身安全。
如果是“三相五线制”供电线路系统中有三根相线,用L1、L2、L3表示,它们的星形接法Y?一根零线用N表示,一根保护接地线用PE表示。工作零线和保护地线它们正常工作时,工作零线中是有电流通过的,而保护地线上面是没有电流的,保护地线是直接接在电器设备外壳的。也就是俗称的保护地线。
免费3人已点赞
返回版块2.2 万条内容 · 599 人订阅
怎么计算一根电线能承受的最大电流?知识点:最大电流 导体都是利用物质最外电子数比较小容易失去电子才称为导体。欧姆定律告诉人们I=U/R(I表示电流用安倍A表示,电压用伏特表示U,电阻用欧姆表示R)和什么叫电阻、电阻率和电阻的温度系数它们之间的关系。电流在导体中流动时,要受到一定的阻力,我们把导体对电流的这种阻碍作用,叫做导体的电阻,用符号R表示。电阻的单位为欧姆,简称欧,用符号Ω表示。各种金色导体的电阻率是在长为1米、截面积为1平方毫米的导体,在温度为20℃时的电阻值,即为该导体的电阻率。电阻率一般用符号p表示,它的单位为欧·毫米/米。
只看楼主 我来说两句抢地板好文!!必须收藏!
谢谢分享,学习了
